RSSI-Wert bei HomeMatic-Geräten positiv
Begonnen von Damian, 27 Oktober 2012, 22:40:57
Damian
es ist mir aufgefallen, dass beim RSSI-Wert bei HomeMatic-Aktoren (über
HM-LAN-Adapter) nun positive Werte anzeigt werden:
HMLAN_RSSI
65484
Ist das Absicht oder eher etwas kaputt?
CUL_PM und HMLAN vom 26.10
Damian
Damian
Hallo Martin,
kann sein, dass im aktuellen Modul HMLAN die entsprechende Zeile:
   $rssi = hex($rssi)-65536;
fehlt?
Damian
Guest
Ich hab den Fehler nicht, meine Datei ist vom 27.10, versuch also erstmal ein Update. Ich habe aber auch ein CUL und kein HMLAN
Guest
> fehlt?
> korrekt - sorry
Martin
