[gelöst] HM-Lc-Sw1-Dr für 2 Taster geeignet?
Begonnen von Saphora, 10 Juni 2018, 12:56:45
Saphora
denke die Frage ist leicht zu beantworten, jedoch finde ich so keine eindeutige Aussage.
Es geht um den Hm-lc-sw1-Dr.
Dieser besitzt laut Schaltbild 2 Tastereingänge. Kann der Aktor ein Leuchtmittel von zwei Tastern schalten, da zwei Tastereingänge vorhanden sind?
In der Homematic Anleitung ist nur ein Leuchtmittel mit einem Taster abgebildet. Da sind die anderen Anschlüsse unbenutzt.
Danke und Grüße
#1
das ist ein und derselbe Tastereingang S1 mit zwei Klemmen 1.3 und 1.7.
Alle Anschlüsse haben bei diesem Modell zwei Klemmen!
Du kannst aber beliebig viele Taster parallel klemmen und somit von 3 oder 4 Tastern toggle schalten (Prinzip Stromstoßrelais)
Saphora
#2
Super.
Dann wäre der Aktor passend.
Danke  :D
