[gelöst] Probleme mit at in Verbindung mit on-for-timer und Scriptaufruf
Begonnen von tklein, 06 Juni 2018, 20:31:53
verdammt, der / ist in #4 verloren gegangen und wegen der Hitze flimmert es vor den Augen!  ::)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tklein
jetzt klappt es auch mit dem Script.
Das wird noch auf meinem  Grabstein stehen:
+*00:01 { fhem('"/opt/fhem/FhemUtils/timer_poolsolar.sh &"') if ($hour >= 10 && $hour < 22 )} :-)
Jetzt muss ich nch sehen, wie ich verläßlich herausbekomme, ob die Sonne hier scheint, damit die Punpe nur angeht, wenn es warm ist. Evtl. mache ich das auch mit einem Delta aus Temp Vorlauf und Rücklauf. Mal sehen, welchen Sonoff ich dafür nehmen könnte. Oder ob es doch ein EasyESP Wemos D1 mini wird.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
nils_
passt denn deine jetzige lösung überhaupt noch zur eingangsbedingung??
Zitatmeine Poolsolarpumpe möchte ich alle 5 min für eine min in dem zeitintervall von 10:00 - 19:00 Uhr laufen lassen. Das Device heißt momentan noch "Silber3"
dein at ruft momentan jede minute dein skript auf.
sieht das noch so aus wie vorher von dir gepostet??
viele Wege in FHEM es gibt!
tklein
Hi Nils,
zum Testen habe ich das Intervall auf 1 min gesetzt. Die Scriptdatei habe ich so gelassen wie anfangs gepostet.
Allerdings verwende ich jetzt die on-for time-Variante.
Thomas
