1-Wire Update 28.Oktober 2012
Begonnen von Guest, 28 Oktober 2012, 19:04:39
Guest
Kleinere Fixes bei einigen Modulen.
Weitere Änderung in Vorbereitung auf das Release 5.3:
Bisher sind bei OWTHERM, OWAD und OWSWITCH die Anzeigen im State mit
HTML-Codes realisiert, die farbige Symbole zur Anzeige bringen. Dieser
HTML-Code wirkt sich leider an anderen Stellen negativ aus.
Ich habe deshalb dafür gesorgt, dass dieser Code als explizit gesetzter
Attributwert des Devices auftaucht - und somit durch einen einfachen
Mausklick auf "deleteattr" einfach durch einen "harmlosen" Code ersetzt
wird (Beispielsweise das rote aufwärts weisende Dreieck durch (+)).
pah
UweH
Ist eingespielt und wird getestet. gpio 3 funktioniert :)
Danke und Gruß
Uwe
Am 28. Oktober 2012 19:04 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> LG
> pah
Guest
Hallo Peter,
ich benutze folgende Attribute beim OWTHERM wie folgt:
attr 1W.T_Gartenhaus stateAL Cool
attr 1W.T_Gartenhaus stateAH Hot
Besteht die Möglichkeit dem Attribut eine Textfarbe mit auf den Weg zu
geben?
So erhält man direkt über die farbliche Darstellung eine Aussage des
eingestellten  Höchst.- bzw. Tiefswert.
Gruß Klaus
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 19:04:39 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> LG
> pah
Guest
Aber ja:
*LG
pah
det.
hallo pah,
Danke, funktioniert prima auf der FB7390. Nachdem mein Büro nach Einarbeitung einiger Codeänderungen wegen stateS jetzt langsam auch wieder warm wird... (hatte da vorher: attr OWSWITCHB BstateS X definiert und dann den Kurzschluss mit (ReadingsVal("OWSWITCHB","B","20") eq "ONX") abgefragt, das gibt es jetzt offenbar nicht mehr) ist alles Bestens.
lg det.
det.
Guest
Hallo Peter,
hat wie beschrieben funktioniert.
Danke für die Unterstützung.
Gruß Klaus
Am Montag, 29. Oktober 2012 10:10:00 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> Aber ja:
> *LG
> pah
