Kann mir jemand einen Editor empfehlen ?
Begonnen von dt2510, 06 Juni 2018, 10:00:24
dt2510
Ich suche einen Editor mit dem ich
- Perl
- HTML
- JavaScript
- CSS
editieren kann. Der Editor sollte
- Quellcode farblich hervorheben
- Fehler (z.B. fehlende Ende-Tags) anzeigen
- eine Include Funktion (optimalerweise Parameterisiert) haben
Ich verwende mittlerweile sehr viele Include-Widgets (auch Include in Include) um den Änderungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Ich habe allerdings den Eindruck, daß mein FTUI mit steigender Anzahl an Includes immer langsamer wird und zudem zu Fehler- oder wenigstens Warnmeldungen führt (longpoll "retry in 10 seconds" scheint in Zusammenhang mit dem Include-Widget zu stehen).
Der Editor sollte also die Includes in der fertigen HTML Datei auflösen.
Gibt es sowas ?
Shojo
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
reibuehl
Reiner.
dt2510
#4
Visual Studio Code ist mir eigentlich schon viel zu komplex.
NotePad++ nutze ich bereits, habe aber nirgends etwas zu Includes gefunden.
Kate muss ich mir noch ansehen.
Wie gesagt, am Wichtigsten ist mir die Möglichkeit Includes aufzulösen, also praktisch den HTML "Quellcode" (mit den Include Angaben) zu parsen und die Include Files (parameterisiert) einzubinden und so den endgültigen HTML Code (ohne Include Angaben) zu generieren.
Vielleicht erkläre ich es an einem Beispiel. Aktuell sieht es so aus:
<!DOCTYPE html>
  <html>
    <body>
      <div class="page" id="pageDashboard">
        <div class="status_home iconbig bottomright" data-type="include" data-url="_system/switchHomeStatus.inc" data-parameter='{"dataIcon":"fa-home","dataStatus":"Home","dataColor":"LimeGreen"}'></div>
        <div class="status_bed iconbig bottomleft" data-type="include" data-url="_system/switchHomeStatus.inc" data-parameter='{"dataIcon":"fa-bed","dataStatus":"Bed","dataColor":"DarkOrange"}'></div>
        <div class="status_away iconbig topright" data-type="include" data-url="_system/switchHomeStatus.inc" data-parameter='{"dataIcon":"fa-car","dataStatus":"Away","dataColor":"OrangeRed"}'></div>
        <div class="status_holiday iconbig topleft" data-type="include" data-url="_system/switchHomeStatus.inc" data-parameter='{"dataIcon":"fa-suitcase","dataStatus":"Holiday","dataColor":"DodgerBlue"}'></div>
      </div>
    </body>
  </html>
Wie man sieht gibt es hier 4 include Widgets, die vom Webserver verarbeitet werden. Ich suche eine Möglichkeit diese Includes inkl. Parametern aufzulösen und so eine HTML-Datei ohne data-type="include" zu bekommen. Hierzu müsste die Datei entsprechend geparsed werden. Die "Quelldatei" könnte z.B. so aussehen:
<!DOCTYPE html>
  <html>
    <body>
        [INC _system/switchHomeStatus.inc PARM dataIcon="fa-home",dataStatus="Home",dataColor="LimeGreen"]
Auf diese Weise könnte man beliebige Teile im Quellcode einbinden (z.B. Gruppen von Spalten innerhalb einer Tabellenzeile). Mit dem Widget steht der HTML Code immer innerhalb eines <div> Blocks ...
Ranseyer
Ein sehr fetter Editor waere Atom. Ich nehme den um Arduino Projekte zu kompilieren und flashen.
Dafür gibt es extrem viele AddOns.
Sicherheitsfreaks sollten den wohl lieber meiden.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
SamNitro
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
phil82
Das Include-Widget läuft auf dem Client per Java-Skript und nicht auf dem Webserver.
Der Editor müsste das Include-Widget von FTUI ausführen und den Quelltext auflösen. Ich glaube daher nicht, dass es einen Editor oder ein Plugin gibt, der diese Aufgabe bewerkstelligen kann. (Es sei denn, es wird ein eigenes Plugin programmiert).
Ich für meinen Teil nutze Notepad++ mit dem NppFTP-Plgin (für die Datenaustausch zwischen Windows und Rasperry via SSH).
Allerdings nutze ich das Include-Widget auch nicht. Eine Wiederverwendung habe ich mit PHP-Funktion realisiert, wird jetzt aber auch nicht sonderlich vom Editor unterstützt.
dt2510
Du hast ja recht - das include Widget läuft auf dem Client !! Ich hatte schon überlegt selbst was zu Programmieren um die Includes aufzulösen, hatte aber nicht wirklich Lust zu.
Die Idee mit php hatte ich auch, bekomme es aber auf meinem nginx Reverse Proxy nicht zum Laufen ...
phil82
Ich nutze Apache. Allerdings wird nur der FHEM-Teil per Reverse Proxy umgeleitet. Das TabletUI läuft direkt über Apache.
