fehlende Attribute im Sonos Modul
Begonnen von billy-boy, 23 Juni 2018, 00:20:08
billy-boy
Moin zusammen
Seit einiger Zeit häufen sich die Fehlermeldungen durch das Modul erheblich.
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.168.250:49000 (Location: http://192.168.168.250:49000/fboxdesc.xml) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2432 thread 1.
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.169.251:7777 (Location: http://192.168.169.251:7777/WFADeviceDesc.xml) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2432 thread 1.
So geht das die ganze Zeit. Habe früher keine Probleme damit gehabt.
Jetzt wollte ich das Attribut "ignoredIPs" setzen, damit das aufhört.
Ich habe allerdings überhaupt kein Attribut mit diesem Namen im Menü.
Auch das Attribut "usedonlyIPs" ist nicht aufgelistet.
Ist da etwas bei irgend einem Update etwas schiefgelaufen?
Für eventuelle Tipps wäre ich dankbar
Rainer
Reinerlein
Hi Rainer,
diese Attribute gibt es am Sonos-Device (nicht bei den Playern).
Nach dem Setzen den SubProzess neu starten (einfach am Sonos-Device das Disabled-Attribut auf 1 setzen, kurz warten, und wieder löschen).
Reiner
billy-boy
Moin
Danke für dein Statement.
Mir ist eigentlich klar was ich machen muss. Allerdings habe ich im Device keine
Möglichkeit das Attribut auszuwählen. Es wird schlecht weg nicht angezeigt.
Auch wenn ich es manuell in der fhem.cfg anlege erscheint es nicht unter Attribute.
Rainer
