Homematic Leistungsmesser - gelöst
Begonnen von Peteruser, 13 Juni 2018, 21:08:54
Dieses stateFormat verstehe ich nicht:
Zitatattr Trockner.Watt stateFormat Trockner.Watt
Damit setzt Du meiner Meinung nach den state des dummy immer wieder fest auf den TEXT Trockner.Watt
Zitat Doku:
ZitatstateFormat
Ändert den Gerätestatus, dies ist z.Bsp. in der Ausgabe des list Kommandos zu sehen, oder in der Raumübersicht von FHEMWEB. Falls nicht gesetzt, dann wird das state Reading übernommen. Sonst werden alle Wörter im Wert des Attributes durch das entsprechende Reading des Gerätes ersetzt (soweit vorhanden). Falls der Wert in {} eingeschlossen ist, dann wird es als Perl Ausdruck ausgewertet. Die Auswertung passiert bei jeder Änderung eines Readings.
Die hier beschriebene "set magic" wird auch angewendet.
Macht das Sinn, wolltest Du das so?
Peteruser
nein das macht keinen Sinn. Nach dem Löschen ist die Zahl zu sehen.
Nochmal Danke, der Hinweis auf das Log hat letztlich die Lösung gebracht.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
