Erledigt : Dimmerbehandlung im Userinterface
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 15 Juni 2018, 19:31:53
Wolfgang Hochweller
Wie behandle ich einen Dimmer im Userinterface ( fhem oder ftui ) ?
Vielleicht eine zu einfache Frage, aber so richtig kriege ich es nicht gebacken.
Der Dimmer kennt on , off und set dim xxx  Kommandos.
Jede Ausführung eines solchen Kommandos ändert 'state' und 'STATE entsprechend,
set dim xxx schaltet den Dimmer nicht ein oder aus ( etwa bei xxx > 0 bzw. aus bei xxx=0 ), kann in jedem Zustand ausgeführt werden, erfolgreich aber nur wenn Dimmer schon 'on' ist.
Letzteres ist nicht so schlimm, aber es passiert folgendes :
'set Dimmer on'   schaltet ihn ein, 'STATE'  ist 'on' , 'state' ist 'on', Icon wird passend gesetzt.
Dann,    'set Dimmer dim 10'    setzt den Level auf 10, wie gewünscht. Icon verschwindet, da 'state' bzw. 'STATE'  jetzt weder 'on' noch 'off'  sind, sondern halt 'dim 10'.
Die Information, ob on oder off, ist jetzt weg.
Wie löst man sowas ?
Oder habe ich was übersehen ?
Hier ist das Listing :
  DEF        cfba8db6 35
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     4
   NAME       LichtWohnEsstisch
   NR         169
   STATE      dim 50
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 4
   ZWAVE2_RAWMSG 00489222
   ZWAVE2_TIME 2018-06-15 16:51:07
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1529083560.37043
   nodeIdHex  23
     2018-06-15 12:18:10   config_0        0
     2018-06-15 16:51:16   neighborList    ZWAVE2 ZWKeller ZWEisenbahn AirconUp AirconWohn LichtWohnKamin KodiMedia LichtWohnTuer LichtWohnRegal UNKNOWN_47 LichtFlur
     2018-06-15 16:51:07   neighborUpdate  done
     2018-06-15 19:26:00   state           dim 50
     2018-06-15 19:26:00   timeToAck       0.028
     2018-06-15 19:26:00   transmit        OK
   IODev      ZWAVE2
   classes    SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL PROTECTION CONFIGURATION NODE_NAMING VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
   devStateIcon .*on:FS20.on .*off:FS20.off
   fp_Erdgeschoss 144,520,0,LichtWohnEsstisch,
   icon       ge_wht_steckdose
   room       Wohnzimmer,ZWave
   vclasses   CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 NODE_NAMING:1 PROTECTION:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
Wolfgang Hochweller
Das habe ich ausprobiert :
- ein notify mit einem setreading . das funktioniert, sprich, ich bekomme jetzt ein Reading, das immer das anzeigt, was ich will.
Das Userinterface wird dabei bekanntlich nicht getriggert - das ist noch nicht ausreichend.
Variationen mit (fhem)sleep enden bis jetzt alle katastrophal, etwas wie { fhem " sleep 1.0;; setreading ...... " } fuehrt zu einem endlosen Update des Readings
Wolfgang Hochweller
Syntaxfehler. Mit der richtigen Anzahl ; funktioniert es korrekt.
czcbe
Welches Reading setzt du? Oder hast du ein neues userreading erstellt?
Übrigens: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sich manchmal (je nach Modul?) folgendermassen verhält:
zwei ;; = sequentielle Verarbeitung der Befehle
ein ; = gleichzeitige Verarbeitung der Befehle
Oder Umgekehrt.
FHEM 6.4 (unter Win) mit FTUI2 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Z-Wave | HarmonyHub | IT Funksteckdosen | HUE | Multiroom-Sound | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | TelegramBot | Presence2 | Winconnect | ADMIN CENTER für Multi-FHEM
Wolfgang Hochweller
Ich habe ein eigenes Reading erstellt, was ich dann nur bei Bedarf setze.
