Wert ohne Doppelpunkt?
Begonnen von Steffen, 22 Juni 2018, 08:41:44
Steffen
Hallo!
Wir könnte ich aus diesem Reading den Wert ohne Doppel punkt übergeben?
Ich habe es so versucht, mit ein paar beispiele hier aus dem Forum:
[HF_CalView:t_001_btimed:"(\d\d)(\d\d)":$1]
das Reading:
2018-06-22 08:40:37   t_001_btime     15:00
Mfg Steffen
Thyraz
Willst du den Stundenwert (also 15) oder wirklich das Reading ohne Doppelpunkt (wäre dann 1500)?
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Steffen
Hallo!
am Besten wäre für mich "15 30"!
Mfg Steffen
#3
Hallo Steffen,
ich habe nicht verstanden warum aus 15:00 -> 15 30 werden soll :)
Ich habe etwas ähnliches als userReadings gelöst, das funktioniert:
tempText { my $val = ReadingsVal($name,"temperature","Fehler"); $val =~ s/\./,/; $val;}
Müsste bei Dir also so aussehen?
zeitText { my $val = ReadingsVal($name,"t_001_btimed","Fehler"); $val =~ s/\:/ /; $val;}
Kann sein das Leerzeichen muss anders aussehenfunktioniert genauso
Steffen
Weil ich das als Sprachausgabe an ein Alexa Modul(Script) weiter gebe und da bricht das Script beim Doppelpunkt ab.
Danke das werde ich dann mal versuchen...
Mfg Steffen
#5
Du hast den Witz nicht verstanden  ;) logisch wäre ja wenn aus 15:00 auch 15 00 wird
Ich habe das für einen ähnlichen Zweck -> Sprachausgabe der Aussentemperatur  8)
Steffen
::) ;D...oh man die halbe Nacht durch arbeiten, zeigen jetzt ihre Wirkung ;D
Steffen
Zitat von: Otto123 am 22 Juni 2018, 09:33:06
Hallo Steffen,
habe es so versucht aber bekomme das als Reading:
2018-06-22 09:53:00   zeitText        Fehler
userReadings zeitText { my $val = ReadingsVal($name,"t_001_btimed","Fehler"); $val =~ s/\:/ /; $val;}
mfg Steffen
#8
Du hast das userReadings im Gerät HF_CalView angelegt? Sonst geht es nicht.
ReadingsVal greift ja mit dem aktuellen Namen $name zu. In einem anderen Gerät macht es auch keinen Sinn, da fehlt eventuell der Trigger.
Steffen
Ja das habe ich...
   DEF        HappyFamilyCal
   INTERVAL   43200
   KALENDER   HappyFamilyCal
   NAME       HF_CalView
   NR         158
   NTFY_ORDER 50-HF_CalView
   STATE      t: 2 td: 1 tm: 1
   TYPE       CALVIEW
2018-06-22 10:09:21   today_001_btime 15:00
2018-06-22 10:09:21   zeitText        Fehler
ok aber ich sehe das Reading t_001_btimed nicht  :-[
Damian
Du kannst im DOIF in der Abfrage aber auch im Ausführungsteil angeben:
[HF_CalView:t_001_btimed:"(\d\d):(\d\d)":"$1 $2"]
macht:
15:00 -> 15 00
Steffen
Hallo!
Vielen dank für die Hilfe jetzt habe ich es...hier war der Fehler:
userReadings zeitText { my $val = ReadingsVal($name,"t_001_btime[s][u]d[/u][/s]","Fehler"); $val =~ s/\:/ /; $val;}
Mfg Steffen
