(Erledigt): Dimmer on/off
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 20 Juni 2018, 15:28:24
Wolfgang Hochweller
Gemaess Wiki bewirkt die Angabe des data-dim Parameters, dass Klicks auf das Icon 'on' bzw. 'off' senden.
Irgendwie aber nicht bei mir.
<div class="row">
      <div data-type="dimmer" data-device="WohnFenster" data-get="status" data-dim="level" data-min="0" data-max="15"></div>
<div>Fenster</div>
</div>
Das Icon wird entsprechend 'status'   korrekt dargestellt,
Klicks bewirken 'set WohnFenster off'   oder 'set WohnFenster xxx',
wobei xxx der zuletzt eingestellt Level ist, erwartet haette ich 'set WohnFenster on'.
Der Schieberegler ergibt : 'set WohnFenster level xxx',  das ist richtig  .
ToM_ToM
Was ist wenn du data-set-on="on" und data-set-off="off" direkt mit angibst?
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Wolfgang Hochweller
Danke, das geht prima.
