[gelöst] SONOS Can't connect to port 554
Begonnen von zap, 28 Juni 2018, 18:45:46
zap
ich habe einen neuen Windows 10 Rechner im lokalen Netz installiert. Jetzt kommt im FHEM Log alle paar Sekunden folgende Meldung:
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.5:554 (Location: http://192.168.1.5:554/description.xml) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2432 thread 1.
Die IP 192.168.1.5 ist der neue Windows 10 Rechner. Warum will das SONOS Modul dahin eine Verbindung aufbauen und wie kann ich das verhindern?
Die Meldungen scheinen aufzuhören, wenn ich unter Windows 10 die Firewall deaktiviere. Aber das kann ja auch nicht zielführend sein.
ich denke er erkennt Windows über UPNP als Multimedia Device.
Ich habe das Problem nicht, aber es gab bei Sonos seit einiger Zeit so etwas wie eine Ignore Liste.
Such mal ich glaube Du bist nicht allein :)
zap
#2
Danke für den Tipp! Das Attribut ignoredIPs scheint genau dafür da zu sein. Teste ich morgen.
Gelöst: IP des Windows 10 Rechners im Attribut ignoredIPs im SONOS Masterdevice eingetragen.
