Sduino/radino flashen in Proxmox VM
Begonnen von Reliktdragon, 29 Oktober 2020, 20:51:38
Reliktdragon
Hallo, ich nutze jetzt schon seid langem den radino auf einem Raspberry. Bin jetzt auf einen Intel NUC umgezogen mit Proxmox VM.
Der Sduino an sich funktioniert ohne Probleme in Proxmox, nur funktioniert das flashen nicht mehr.
Es kommt immer dieser fehler:
Zitatavrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/fhem/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
avrdude done.  Thank you.
Mit den selben Einstellungen funktioniert es ohne Probleme am Raspberry.
Ich habe in Proxmox statt proxmox usb device passthrough auch schon proxmox usb port passthrough probiert. Alles ohne Erfolg.
Die ganze vm hängt sich auch auf wenn ich versuche zu flashen, auch wenn ich einen reset doppelklick mache am radino um den bootloader zu starten hängt sich die ganze vm auf.
Hat mir da jemand einen tipp?
