widget_weather.js - Wie SYNOP-Code anzeigen?
Begonnen von tomster, 27 Juni 2018, 13:48:19
tomster
Servus zusammen!
Nachdem ja WeatherUnderground die "Zusammenarbeit" mit nahezu allen "Für-Umme-Nutzern" eingestellt hat, bin ich auf der Suche nach einer alternativen Vorhersagemöglichkeit gewesen. User jensb hat mit seinem DWD-Modul https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.0.html eine durchaus ebenbürtige Lösung entwickelt. Danke an dieser Stelle dafür!
Das Problem im Bezug auf das FTUI ist jedoch, dass die DWD-Vorhersagen zum Wetter nicht mehr in "Iconnamen" (partlycloudy, sunny, etc.) erfolgen, sondern im WMO4680/4677/SYNOP-Code (http://weatherfaqs.org.uk/book/export/html/150). Prinzipiell ist das notwendige Mapping innerhalb der widget_weather.js schon vorhanden (Zeile 470ff.). Nur leider geht das Widget von speziellen (OpenWeather-)Prefixen aus, um die Zahlenwerte auch tatsächlich als Icons anzuzeigen. Mein Wunsch wäre das Mapping unter Verwendung der weathericons zu benutzen.
Leider blicke ich vor lauter Wald nicht mehr durch, was ich am Widget-Code alles ändern müsste, um das hinzubekommen. Hat da jemand eine Idee? Setstate, vielleicht?
