PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric
Begonnen von tik-tak-tok, 03 Juli 2018, 20:31:46
tik-tak-tok
ich habe mir in meiner riesigen FHEM Konfiguration nun vielfach ins Log folgende Meldung (mit abweichenden Zeitstempeln gezaubert):
2018.07.03 17:44:55 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 140295) line 1.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie ich den/die Verursachen ausfindig machen kann?
Besten Dank & schöne Grüße,
Mike
stacktrace (-> commandref lesen!) einschalten
tik-tak-tok
Hi betateilchen,
danke für deine Antwort.
Ich denke nun den Verursacher (eine Readingsgroup für die Heizungkörperthermostate) gefunden zu haben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72929.msg645305.html#msg645305
Habe das mal befolgt, danach bisher keine Meldungen mehr. Bin gespannt!
Danke & Gruß,
Mike
PS: deinen Tipp stacktrace lese ich mir auch mal durch.
