HM-LC-SW4-DR Probleme beim Pairing und schalten mit HMUARTLGW
Begonnen von tsteinke, 01 Juli 2018, 16:43:15
tsteinke
Hallo @,
ich verzweifle gerade an meiner Gartenbewässerung.....
Ich versuche 2x HM-LC-SW4-DR mit einem HMUARTLGW zum Laufen zu bringen. Ich hatte bereits beide gepaired aber die Schaltbefehle funktionierten nicht zuverlässig. Nach versuchen diese erneut zu pairen geht immer weniger. Es ist zum verrückt werden.
Anbei mal ein paar listings:
Erster HM-LC-SW4-DR:
   CFGFN      /opt/fhem/garten.cfg
   CUNO_01_MSGCNT 24
   CUNO_01_RAWMSG A16B3A0106334BF6717CD0202000A000B000C0015FF1800::-84:CUNO_01
   CUNO_01_RSSI -84
   CUNO_01_TIME 2018-07-01 16:30:24
   DEF        6334BF
   IODev      HmUART_01
   LASTInputDev CUNO_01
   MSGCNT     24
   NAME       Garten_1_4
   NOTIFYDEV  global
   NR         157
   NTFY_ORDER 50-Garten_1_4
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Garten_1_4_Sw_01
   channel_02 Garten_1_4_Sw_02
   channel_03 Garten_1_4_Sw_03
   channel_04 Garten_1_4_Sw_04
   hmPairSerial OEQ2000282
   lastMsg    No:B3 - t:10 s:6334BF d:6717CD 0202000A000B000C0015FF1800
   protCmdDel 68
   protLastRcv 2018-07-01 16:30:24
   protResnd  45 last_at:2018-07-01 16:31:17
   protResndFail 15 last_at:2018-07-01 16:31:22
   protSnd    31 last_at:2018-07-01 16:31:03
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUNO_01 cnt:24 min:-95 max:-80.5 avg:-86.04 lst:-84
     2018-06-07 23:17:43   CommandAccepted yes
     2018-07-01 16:30:10   D-firmware      2.8
     2018-07-01 16:30:10   D-serialNr      OEQ2000282
     2018-06-07 23:18:19   PairedTo        0x6717CD
     2018-06-07 23:18:19   R-pairCentral   0x6717CD
     2018-07-01 16:30:23   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00
     2018-07-01 16:00:25   powerOn         2018-07-01 16:00:25
     2018-07-01 16:31:22   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   180
     PONtest    0
     cSnd       016717CD6334BF00040000000000,016717CD6334BF01040000000001
     cfgChkResult No regs found for:Garten_1_4
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6334BF,00,00,00
       nextSend   1530455424.94876
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6334BF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B3
       io:
         CUNO_01:
           -84
           -84
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUNO_01
       flg        A
       ts         1530455424.84904
       ack:
         HASH(0x28ccf50)
         B380026717CD6334BF00
     rssi:
       at_CUNO_01:
         avg        -86.0416666666667
         cnt        24
         lst        -84
         max        -80.5
         min        -95
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      HmUART_01
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       Garten
   serialNr   OEQ2000282
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Zweiter HM-LC-SW4-DR (lässt sich irgendwie nun gar nicht mehr pairen):
   CUNO_01_MSGCNT 5
   CUNO_01_RAWMSG A0D06841063322F00000006010000::-75:CUNO_01
   CUNO_01_RSSI -75
   CUNO_01_TIME 2018-07-01 16:00:41
   DEF        63322F
   IODev      HmUART_01
   MSGCNT     5
   NAME       Garten_5_8
   NOTIFYDEV  global
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-Garten_5_8
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Garten_5_8_Sw_01
   channel_02 Garten_5_8_Sw_02
   channel_03 Garten_5_8_Sw_03
   channel_04 Garten_5_8_Sw_04
   lastMsg    No:06 - t:10 s:63322F d:000000 06010000
   protCmdDel 30
   protLastRcv 2018-07-01 16:00:41
   protResnd  21 last_at:2018-07-01 16:31:57
   protResndFail 7 last_at:2018-07-01 16:32:02
   protSnd    10 last_at:2018-07-01 16:31:42
   rssi_at_CUNO_01 cnt:5 min:-76 max:-73.5 avg:-74.5 lst:-75
     2018-07-01 15:18:55   D-firmware      2.8
     2018-07-01 15:18:55   D-serialNr      OEQ1999625
     2018-07-01 14:43:59   R-pairCentral   set_0x000000
     2018-07-01 16:00:20   powerOn         2018-07-01 16:00:20
     2018-07-01 16:32:02   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   15
     PONtest    0
     cSnd       016717CD63322F00040000000000,016717CD63322F00040000000000
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +63322F,00,00,00
       nextSend   1530453642.09664
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         63322F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        06
       io:
         CUNO_01:
           -75
           -75
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUNO_01:
         avg        -74.5
         cnt        5
         lst        -75
         max        -73.5
         min        -76
     tmpl:
   IODev      HmUART_01
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       Garten
   serialNr   OEQ1999625
   subType    switch
HMUARTLGW:
   AssignedPeerCnt 16
   CNT        111
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://x.x.x.x:2000
   DEVCNT     111
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName x.x.x.x:2000
   FD         49
   LastOpen   1530455369.06847
   NAME       HmUART_01
   NR         837
   PARTIAL
   RAWMSG     040207
   RSSI       -84
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   hmPair     1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistory 0/3/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 3/3/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      6717CD
   Helper:
     CreditTimer 44
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    15
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
         1
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00307488441467285
     loadLvl:
       lastHistory 1530455972.95453
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1C2FFB     +1C2FFB,00,00,00
     40910E     +40910E,00,00,00
     409114     +409114,00,00,00
     409F82     +409F82,00,00,00
     409F8F     +409F8F,02,00,00
     411802     +411802,00,00,00
     4BBAA1     +4BBAA1,00,00,00
     4D7260     +4D7260,00,00,00
     5F340F     +5F340F,00,00,00
     602C6D     +602C6D,00,00,00
     602E50     +602E50,00,00,00
     602F25     +602F25,00,00,00
     602F77     +602F77,00,00,00
     602F9F     +602F9F,00,00,00
     63322F     +63322F,00,00,00
     6334BF     +6334BF,00,00,00
     2018-07-01 16:29:32   D-HMIdAssigned  6717CD
     2018-07-01 16:29:32   D-HMIdOriginal  6717CD
     2018-07-01 16:29:32   D-firmware      1.4.1
     2018-07-01 16:29:32   D-serialNr      PEQ0172370
     2018-07-01 15:48:48   D-type          HM-MOD-UART
     2018-07-01 16:29:33   cond            ok
     2018-07-01 16:40:25   load            4
     2018-07-01 16:29:33   loadLvl         low
     2018-07-01 16:29:29   state           opened
   helper:
   hmId       6717CD
   logIDs     1
Es wäre super, wenn jemand einen Ansatz hätte.
LuckyDay
#1
Ich sag mal so
dein Cuno empfängt.
lt. datum nicht mehr gepairt!
dein i/O soll aber
HmUART_01 sein
ne VCCU verwendest du auch nicht.
sieht so aus , als ob sich deine zwei I/Os ins gehege kommen beim pairen
dafür spricht auch dies
tsteinke
Ich habe mal den CUNO disconnected, aber irgendwie lassen sich beide nicht mehr pairen.
in Ergänzung zu Hary wäre mein Hinweis, das Postings wesentlich verbessert werden können in dem man Codetags benutzt. Die findest Du mit der # Taste über dem  :-X Smiley. Kannst Du bitte gern auch nachträglich noch anwenden.
Der eine Aktor ist ja gepairt, aber der redet mit dem CUNO mit einem rssi von -84 - alles unter -80 kann gehen, muss aber nicht.
Bei zwei IOs solltes Du eine VCCU einsetzen. Ob der CUNO überhaupt geeignet ist, darüber kann man streiten.
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
tsteinke
ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe, wie Otto123 geraten hat, eine VCCU erstellt.
Leider bekomme ich die HM-LC-SW4-DR nicht in einen vernünftigen (ge-paired) Zustand. Stromlos, reset, Anlernen.....alles hilft nicht. Habt Ihr noch eine Idee?
CFGFN      /opt/fhem/garten.cfg DEF        6334BF HmUART_01_MSGCNT 4 HmUART_01_RAWMSG 0501004763A4106334BF6717CD060400004F HmUART_01_RSSI -71 HmUART_01_TIME 2018-07-02 19:48:03 IODev      HmUART_01 LASTInputDev HmUART_01 MSGCNT     4 NAME       Garten_1_4 NOTIFYDEV  global NR         164 NTFY_ORDER 50-Garten_1_4 STATE      CMDs_done TYPE       CUL_HM channel_01 Garten_1_4_Sw_01 channel_02 Garten_1_4_Sw_02 channel_03 Garten_1_4_Sw_03 channel_04 Garten_1_4_Sw_04 lastMsg    No:63 - t:10 s:6334BF d:6717CD 060400004F protLastRcv 2018-07-02 19:48:03 protSnd    8 last_at:2018-07-02 19:48:03 protState  CMDs_done rssi_HmUART_01 cnt:4 min:-79 max:-78 avg:-78.75 lst:-79 rssi_at_HmUART_01 cnt:4 min:-71 max:-70 avg:-70.5 lst:-71 READINGS: 2018-07-02 19:41:04   CommandAccepted yes 2018-07-02 19:41:03   D-firmware      2.8 2018-07-02 19:41:03   D-serialNr      OEQ2000282 2018-07-02 19:23:59   R-intKeyVisib   set_invisib 2018-07-02 19:23:59   R-pairCentral   set_0x6717CD 2018-07-02 19:35:39   powerOn         2018-07-02 19:35:39 2018-07-02 19:48:03   state           CMDs_done helper: HM_CMDNR   99 cSnd       016717CD6334BF030E,016717CD6334BF040E mId        0061 regLst     ,0 rxType     1 supp_Pair_Rep 0 expert: def        1 det        1 raw        1 tpl        0 io: newChn     +6334BF,00,00,00 nextSend   1530553683.68094 rxt        0 vccu       VCCU p: 6334BF 00 00 00 prefIO: HmUART_01 mRssi: mNo        63 io: HmUART_01: -69 -69 prt: bErr       0 sProc      0 rspWait: q: qReqConf   00 qReqStat role: dev        1 prs        1 rpt: IO         HmUART_01 flg        A ts         1530553683.38139 ack: HASH(0x2b23120) 6380026717CD6334BF00 rssi: HmUART_01: avg        -78.75 cnt        4 lst        -79 max        -78 min        -79 at_HmUART_01: avg        -70.5 cnt        4 lst        -71 max        -70 min        -71 tmpl: Attributes: IODev      HmUART_01 IOgrp      VCCU:HmUART_01 autoReadReg 4_reqStatus expert     3_allReg+raw firmware   2.8 model      HM-LC-SW4-DR room       Garten serialNr   OEQ2000282 subType    switch webCmd     getConfig:clear msgEvents
tsteinke
Sorry Otto123, das mit den Code Tags ist wohl schief gegangen.
tsteinke
   DEF        6334BF
   HmUART_01_MSGCNT 10
   HmUART_01_RAWMSG 040300483980026334BF6717CD010400004F
   HmUART_01_RSSI -72
   HmUART_01_TIME 2018-07-02 19:59:59
   IODev      HmUART_01
   MSGCNT     10
   NAME       Garten_1_4
   NOTIFYDEV  global
   NR         164
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:39 - t:02 s:6334BF d:6717CD 010400004F
   protLastRcv 2018-07-02 19:59:59
   protSnd    14 last_at:2018-07-02 19:59:59
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_01 cnt:10 min:-83 max:-78 avg:-80.1 lst:-79
   rssi_at_HmUART_01 cnt:10 min:-78 max:-71 avg:-72.69 lst:-72
     2018-07-02 19:59:59   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   57
     cSnd       116717CD6334BF0204C800008CA5,116717CD6334BF0204000000
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1530554399.65328
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6334BF
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART_01
     mRssi:
       mNo        39
       io:
         HmUART_01:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HmUART_01:
         avg        -80.1
         cnt        10
         lst        -79
         max        -78
         min        -83
       at_HmUART_01:
         avg        -72.7
         cnt        10
         lst        -72
         max        -71
         min        -78
     tmpl:
   IODev      HmUART_01
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       Garten
   serialNr   OEQ2000282
   subType    switch
tsteinke
Hallo @,
nachdem ich jetzt noch einmal ein set getConfig gemacht habe, sind beide HM-LC-SW4-DR vollständig gepaired.
Ich freue mich einerseits, andererseits bin ich immer noch etwas unwissend....
LuckyDay
Sieht doch jetzt gut aus
   protState  CMDs_done
