Verständnissfrage event-on-update/change-reading
Begonnen von Guest, 03 November 2012, 14:49:35
Guest
Hallo!
Wenn ich ein EventType eines Devices mit event-on-change-reading versehe,
muss ich dann zwangsläufig den Rest per event-on-update-reading abdecken???
Hintergrund: ich wollte das Log-Volumen minimieren, indem ich beim Device
FHT die actuator-Werte per change ins Log schreibe und die gplot-Datei
hierfür anpasse.
Nun beobachte ich, dass nur noch actuator-Werte ins Log geschrieben werden,
sonst keine weiteren readings.
Bug im Modul, oder im Verständniss ? :-))
Für einen hilfreichen Beitrag wär ich dankbar!
Zurück zum Grundgedanken:
Hat jemand eine andere Lösung, das "aufblähen" der Log-Dateien durch
unveränderte Werte zu minimieren?
Mein nächster Ansatz wäre, ein Cleanup-Script per Cronjob zu schreiben, der
alle Mehrfachwerte bis auf 1st und last entfernt.
Interessant wäre dies als Zusatzattribut in einer Logdefinition. z.B.: attr
hz_sz_log slimlog actuator,temerature,humidity   ... hierfür hab ich aber
noch (!) zu wenig Perl-Erfahrung :-)
Bis denne ... Peedy
Dr. Boris Neubert
Am 03.11.2012 14:49, schrieb Peedy:
> Hallo!
> versehe, muss ich dann zwangsläufig den Rest per event-on-update-reading
> abdecken???
Aus der Commandref:
If any of the attributes is set, no events occur for updates or changes
of readings not listed in any of the attributes.
Also ja.
Gruesse
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
locodriver
Hallo Prrdy, ich habe das Thema auch schon mal versucht anzustoßen:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=&pli=1#!topic/fhem-users/DbPEWok_lBY
Vielleicht kommen wir doch noch voran?
Uwe
Am Samstag, 3. November 2012 14:49:35 UTC+1 schrieb Peedy:
> Hallo!
> hierfür anpasse.
> werden, sonst keine weiteren readings.
> der alle Mehrfachwerte bis auf 1st und last entfernt.
> attr hz_sz_log slimlog actuator,temerature,humidity   ... hierfür hab ich
> aber noch (!) zu wenig Perl-Erfahrung :-)
> Bis denne ... Peedy
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
