per http einen Befehl senden
Begonnen von Dieter68, 04 Juli 2018, 14:06:12
Dieter68
ich habe da mal wieder ein Problem..... :-\
Ich habe einen esp8266 mit easyesp laufen der alle par Tage Ausfälle hat wenn man nicht vorher den Chip per Reset-Befehl neu starte.
Das kann ich über einen Browser mit folgendem Aufruf in der Adresszeile erreichen:
http://192.168.1.116/?cmd=reboot
Jetzt wollte ich das einfach mal zu Testzwecken alle 2 Minuten per FHEM senden lassen.
Mit dem Befehl :
define resetsend at *00:02:00  { GetHttpFile("192.168.1.105:80", "/?cmd=reboot") }
habe ich mir das Modul angelegt.
Leider funktioniert das absolut nicht.
Im Logfile finde ich nur folgende Einträge:
2018.07.04 13:31:14 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51864
2018.07.04 13:31:14 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51865
2018.07.04 13:31:15 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51866
2018.07.04 13:31:15 1: devspec2array *.reset: Unknown verb pattern '.reset' in regex; marked by <-- HERE in m/^(*.reset) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1288.
2018.07.04 13:31:15 1: stacktrace:
2018.07.04 13:31:15 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (599)
2018.07.04 13:31:15 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (501)
2018.07.04 13:31:15 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3584)
2018.07.04 13:31:15 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (723)
2018.07.04 13:31:28 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51867
2018.07.04 13:32:26 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51868
2018.07.04 13:32:27 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51869
2018.07.04 13:32:27 1: devspec2array *.reset: Unknown verb pattern '.reset' in regex; marked by <-- HERE in m/^(*.reset) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1288.
2018.07.04 13:32:27 1: stacktrace:
2018.07.04 13:32:27 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (599)
2018.07.04 13:32:27 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (501)
2018.07.04 13:32:27 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3584)
2018.07.04 13:32:27 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (723)
2018.07.04 13:32:32 3: Login denied by allowedWEB for Dieter via WEB_192.168.1.50_51870
Im Eventmonitor tut sich absolut nichts in dem Bereich.
Es wäre klasse wenn Ihr mir hier mal wieder einen Tipp geben könntet.
Danke und Gruß
Dieter68
Dieter68
hat sich erledigt - das Problem liegt im esp8266.
Dieter68
