Reading umbenennen
Begonnen von KJ_app, 04 Juli 2018, 09:51:20
KJ_app
Hallo
Ich habe mal ein Frage  wie kann ich ein reading umbennen ?
Ich habe mit dem Befehl : webCmd ein reading  eingebaut so das ich dieses nur anklicken muss und der wert wird geaendet
down:stop:up: manualMode off:manualMode on
Nun moechte ich gerne manualMode off:manualMode on unbenennen : in Automatik an und aus
Wie kann ich dieses am besten realisieren
Danke und Gruß
wenn das reading vom device selbst angelegt und befüllt wird, kannst Du das nicht umbenennen.
Ansonsten:
zu wenig Informationen, um Dir weiterhelfen zu können.
KJ_app
Das reading komt vom device  und heist manualMode da gibt es dir option on oder off
ich wuerde gerne ein buttton haben mit dem ich es aud on oder off stellen kann
Der button soll dann heisen Automatik
Hoffe das hilft etwas weiter
