[gelöst] Fibaro FGD-213 schalten mit Kippschalter
Begonnen von Goofy180173, 03 Juli 2018, 09:53:21
Goofy180173
Ich möchte meinen Bestehenden Schalter mit einem FGD-213 versehen.
Allerdings hab ich in den Einstellungen nichts gefunden was meinen Vorstellungen entspricht.
Ich kann nur einstellen, dass ich bei einer gewissen Schalterstellung das Licht einschalte.
Ich hätte aber gerne, dass ich immer wenn sich die Schalterstellung ändert auch der Schaltzustand ändert.
Bei Parameter 20 kann ich ja lediglich sagen ob die Lampe bei Schalterstellung ein leuchten soll oder nicht.
Folgendes Szenario hab ich mir vorgestellt:
  Ich gehe ins Wohnzimmer und drehe das Licht am Schalter auf und setzte mich zum Fernseher auf die Couch und schalte dann vom Handy das Licht ab.
  Meine Frau kommt ins Wohnzimmer und betätigt den Schalter. Das Licht sollte nun wieder an gehen.
Wie könnte ich das lösen?
Oder hab ich da einfach das Manual nicht richtig verstanden.
tux75at
Ich glaub du willst das selbe wie ich mit dem Dimmer, 20 war da richtig, bei deinem Teil müsste man ins Manual schauen, aber es müsste ein Eintrag mit momentary Switch sein. Ich hab jetzt den zweiten nicht im Kopf, auf deutsch ist es Taster und Schalter. Wenn das Manual online verfügbar ist kann ich am abend kurz reinschauen.
Was du vorhast sollte klappen. (wenn es wie beim Dimmer implementiert ist)
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Goofy180173
Dann müsste ich doch den Schalter gegen einen Taster tauschen. :(
Ich wollte eigentlich nur das Teil dahinter hängen und den Rest gleich lassen.
Sonst wird das ganze noch teurer.
tux75at
Sollte gehen. Ich muss in die Anleitung schauen, ich Hab es beim Dimmer auch nicht gleich verstanden, Parameter 20 schaltet beim Dimmer zwischen Taster und Schalter um. Der Schalter sollte dann den Zustand toggeln, andere schaltmoeglichkeiten gehen immer noch (beim Dimmer) ich schau später mal ob ich das Manual finde und schreib dann nochmal.
Goofy180173
Ich hab's jetzt mit momentary Switch probiert.
Um den Zustand zu ändern muss ich jetzt den Schalter 2x betätigen.
Also ausschalten und wieder einschalten.
Das ist eigentlich nicht was ich möchte.
Gibt es eine Möglichkeit Auszuwerten wie der Schalter gerade steht?
Wenn ja könnte ich ja jedes mal bei einer Statusänderung nachschauen wie der Schalter gerade steht und die Konfiguration entsprechend anpassen damit der nächste Schaltbefehl vom Schalter korrekt ausgeführt wird.
Goofy180173
Die Konfiguration die funktioniert sieht so aus:
ZWave_SWITCH_BINARY_4 STATE configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
set ZWave_SWITCH_BINARY_4.01 toggle
Damit hab ich genau das Verhalten das ich möchte.
Ich kann damit wahlweise entweder am Schalter oder über fhem das Licht schalten.
tux75at
Ich hab die richtige Anleitung nicht gefunden. Aber genau das ist auch beim Dimmer implementiert.
Parameter 20:
Momentary Switch = Taster
Toggle Switch = Schaltet
Wenn das richtig eingestellt ist ergibt sich die richtige Funktion.
