**erledigt** Probleme beim Restore Backup
Begonnen von Helmi55, 08 Juli 2018, 13:08:31
Helmi55
Hallo schönen Sonntag
habe mir hier ein mächtiges Problem eingetreten.
Wollte eigentlich nur wieder einmal eine HM Fernbedienung installieren und nach einem Neustart war FHEM nicht mehr erreichbar.
Nachgesehen und festgestellt FHEM liefert 100% Auslastung.
Nun wollte ich mein Backup vom 5.7. restoren - leider macht es MIR Probleme.
Wie hier beschrieben: http://heinz-otto.blogspot.com/2015/12/backup-und-restore-von-fhem.html
Zuerst FHEM gestoppt    "sudo /etc/init.d/fhem stop"
Die BU Datei wie beschrieben nach /home/pi kopiert
Danach
$ sudo tar -xvzf /home/pi/FHEM-20180705_085310.tar.gz -C /opt/fhem/
Leider bekomme ich diese Fehlermeldung
tar (child): /home/pi/FHEM-20180705_085310.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Die Datei ist aber in /home/pi abgelegt
Wer kann mir bitte weiterhelfen -
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
#1
Hallo Helmut,
klingt irgendwie danach, als ob das tar File nicht geöffnet werden kann oder defekt ist.
Du hast USB Sticks an deinem System? Du hast attr initialUsbCheck disable 1 gesetzt?
Helmi55
Otto Danke und sorry
ICH bin ein Rindvieh - ich habe die RestoreDatei auf den falschen Server geladen und den Befehl im Terminal am richtigen Server eingegeben.
Manchmal sollte man(n) wirklich eine Pause dazwischen einlegen
Schönen Sonntag noch
Helmut
Hallo Helmut,
die berühmten 50 cm vorm Bildschirm :)
Schau noch nach initialUsbCheck , das macht gern den von Dir beschriebenen "Fehler" dürfte dann aber nach dem Restore gleich sein. Oder geht per Zufall ...
Otto
Helmi55
Hallo Otto
hier nochmals die 50 cm vorm Schirm -  soll das initUSBCheck auf 1 oder auf 0 sein
mMn kann es 1 sein, da ich keine neue HW dazugebe?
Helmut
exakt attr initialUsbCheck disable 1
ich deaktiviere es immer sofort und nehme neue Hardware per Hand in Betrieb.
Helmi55
Danke Otto
dann werde ich das auch so machen.
Schönen Abend noch
Helmut
