set <name> on-for timer - Wie gibt man die Zeit richtig an?
Begonnen von Guest, 05 November 2012, 09:43:23
Guest
ich habe fhem jetzt seit ein paar Wochen Laufen und bin begeistert!
Ich versuche dzt. meinen Luftentfeuchter (bei entsprechend hoher
Luftfeuchtigkeit im Keller) für 3 Stunden einzuschalten.
Als Hardware habe ich den HomeMatic LAN Adapter und einen schaltbare
HomeMatic Zwischenstecker.
Ich versuche folgendes Kommando einzusetzen:
set Luftentfeuchter on-for-timer
borsti67
Mach' Dir über die komischen Werte nicht zu viele Gedanken (wie die
genau zustande kommen, sollte in der Bedienungsanleitung Deines
Steckers stehen, zumindest ist das bei den FS20-Geräten so - ausserdem
ist das m.W. auch im fhemwiki erklärt).
Gib einfach die gewünschte Zeit in Sekunden an - wenn die so nicht
darstellbar ist, findest Du im Log, auf welchen (gültigen) Wert FHEM
gerundet hat. Dann ändere Deine Zeit auf diesen Wert, um künftig keine
Fehler mehr zu bekommen...
Am 5. November 2012 09:43 schrieb Thomas Porcham :
> Hallo,
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
> hier gibt es eine Auflistung der werte...
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Allgemein
Gruß, Stefan
Guest
Hallo Thomas,
bekommst du eine Fehlermeldung?
Ich bin der Meinung, die von meinen Vorrednern genannten Informationen
betreffen FS20 Systeme. Du sprichst jedoch von Homematic.
Ich denke dort sieht es andersaus!?
Wenn ich zur Zeit den Befehl set on-for-timer 60 absetze, erhalte
ich eine Fehlermeldung: "on-for-timer requires parameter: sec" Bin mir
nicht sicher warum und woher, da ich die letzte Zeit viel gebastelt habe.
Wie sieht es bei dir aus?
VG
Am Montag, 5. November 2012 13:12:09 UTC+1 schrieb Stetanchi:
> Gruß, Stefan
LuckyDay
on-for-timer - set the switch on for the given seconds
[0-85825945].
hary
On 5 Nov., 09:43, Thomas Porcham wrote:
> Hallo,
Guest
Das geht bei mir tadellos.
Im Log ist keine Fehlermeldung zu sehen.
vg
Am Montag, 5. November 2012 14:27:28 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo Thomas,
> VG
>> Gruß, Stefan
Guest
Fehlermeldung bekomme ich keine.
Du hast Recht für HomeMatic scheint der Befehl etwas anders zu definiert
sein wie für FS20. Siehe Post von fhem-hm-knecht unten.
thx
> Hallo Thomas,
> VG
>> Gruß, Stefan
Guest
thx habs gefunden :)
Am Montag, 5. November 2012 15:32:13 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> [0-85825945].
> hary
> > Hallo,
