Alte Log Files automatisch löschen
Begonnen von Guest, 06 November 2012, 15:16:30
Guest
weiß jemand eine möglichkeit alte Log Files (die doch eine beachtliche
Größe bekommen können) zu löschen?
Bsp:
Alle m Tage DO Wenn LOG File älter als n Tage --> Löschen.
Mein Ansatz wäre ein event zu basteln und das in perl zu programmieren. Ich
glaube aber, dass es da sicherlich schon was gibt. Nur wo?!
kohrti
Guest
Nur eine wüste Idee: das archivedir auf /dev/null umleiten?
AFAIK werden die Logs bei jeder Rotation dorthin verschoben...
borsti67
äh, macht FHEM das nicht eh selber? Stichwort "nrarchive"?
Am 6. November 2012 15:16 schrieb kohrti :
> Hallo,
> weiß jemand eine möglichkeit alte Log Files (die doch eine beachtliche Größe
> Bsp:
> Danke
> Gruß
> kohrti
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Wann werden die Logs denn archiviert und wohin?
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im
Auftrag von Tom
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 15:25
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Alte Log Files automatisch löschen
> Hallo,
> Bsp:
> programmieren. Ich glaube aber, dass es da sicherlich schon was gibt. Nur
wo?!
> Danke
> Gruß
> kohrti
borsti67
sollte eigentlich in commandref dokumentiert sein. Mal ins Blaue
geraten: Alte Logs werden immer dann gelöscht, wenn ein neues begonnen
wird. Ohne weitere Angaben werden die gar nicht archiviert. Es gibt
aber AFAIR ein entsprechendes Attribut (?), in welchem man den
Archivpfad angeben kann.
Was dorthin verschoben wurde, wird aber von FHEM nicht mehr angefasst
(von wegen Platz). ;)
Am 6. November 2012 15:26 schrieb Christian Kohrt :
> Auftrag von Tom
>> Hallo,
>> Bsp:
> wo?!
>> Danke
>> Gruß
>> kohrti
cu/2
Borsti
Guest
Supi! Danke!
Habs gefunden:
archivecmd / archivedir / nrarchive
When a new FileLog file is opened, the FileLog archiver wil be called. This
happens only, if the name of the logfile has changed (due to time-specific
wildcards, see the FileLog section), and there is a new entry to be written
into the file.
If the attribute archivecmd is specified, then it will be started as a shell
command (no enclosing " is needed), and each % in the command will be
replaced with the name of the old logfile.
If this attribute is not set, but nrarchive and/or archivecmd are set, then
nrarchive old logfiles are kept along the current one while older ones are
moved to archivedir (or deleted if archivedir is not set).
Man kann sogar archivecmd angeben!
Danke!
kohrti
Auftrag von Tom
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 15:33
geraten: Alte Logs werden immer dann gelöscht, wenn ein neues begonnen wird.
Ohne weitere Angaben werden die gar nicht archiviert. Es gibt aber AFAIR ein
entsprechendes Attribut (?), in welchem man den Archivpfad angeben kann.
Was dorthin verschoben wurde, wird aber von FHEM nicht mehr angefasst (von
wegen Platz). ;)
> Im Auftrag von Tom
>> Hallo,
>> beachtliche Größe bekommen können) zu löschen?
>> Bsp:
>> Nur
> wo?!
>> Danke
>> Gruß
>> kohrti
