Bei HM-CC-TC auch Luftfeuchte im Floorplan anzeigen? Und immer mit Nachkommastelle?
Begonnen von Guest, 07 November 2012, 23:26:35
Guest
nun bin ich auch der FHEM-Welt verfallen (FritzBox 7390 mit CUL) und bitte
euch um Hilfe beim Floorplan.
Zum Verständnis: Bei uns sind (derzeit) bei 3 Zimmern die HM-CC-TC
Heizkörperthermostate (mit Ventilen) und Fenstersensoren eingebunden.
Schaltung von Lampen etc. haben wir erstmal nicht vor, das ist ja auch eine
finanzielle Frage.
Unser Floorplan zeigt deshalb nicht den Grundriss der Wohnung, da darin die
Infos untergehen würden. Es soll ja hübsch mit hohem "WAF" sein und sofort
zeigen was Sache ist.
So sieht es unfertig vom Grundgerüst noch vom FS20-Versuch aus, nun schon
mit ersten Homematic-Daten:
<https://lh4.googleusercontent.com/-yv7G3GIRkiA/UJrb2jMH2EI/AAAAAAAAADE/lFuSxpO2XbI/s1600/Foto.JPG>
Zur Erklärung: Die einzelnen Vierecke stellen je einen Raum dar, dessen
Anfangsbuchstabe jeweils in der Ecke steht. Das blaue Viereck mit dem "B"
fällt noch weg, bei dem blauen mit "Leipzig" kommen die Daten bereits vom
Yahoo-Wetter.
Falls es jemandem gefällt: Das Hintergrundbild hat für die "Räume" einen
leeren Platzhalter. Je nach Fenster-Status wird der Raum dann rot (Fenster
offen) oder grün (Fenster geschlossen) dargestellt.
Nun zum Problem: Das HM-CC-TC Thermostat misst auch die Luftfeuchtigkeit.
Wie kann ich diese aber im Floorplan anzeigen? Aus optischen Gründen
gefällt mir die Angabe "T: 21,8  H: 59" nicht, wozu ich hier bereits eine
Lösung gefunden habe. Es sollte so aussehen wie hier bei der
Außentemperatur mit Feuchte, nur dass darunter noch die
Heizungs-Stellmöglichkeit kommen muss. Also Temperatur mir °C, darunter
Luftfeuchte mit %-Zeichen und darunter die Temperatur-Auswahl mit
Set-Button. Mit welchen Kommandoänderungen in welcher Datei kann ich das
erreichen?
Oder kann ich den Feuchtigkeitswert als neues Gerät in FHEM integrieren und
dieses dann getrennt im Floorplan einbinden? Wie geht das? (Das ist ernst
gemeint, ich stehe hier wirklich auf dem Schlauch, wenn das die einfachste
Methode ist.)
Ein weiteres Problem: Je nach vorhandensein einer Nachkommastelle rutschen
die Zahlen hin- und her. Kann man festlegen, dass bei den Temperaturen
IMMER eine Kommastelle angezeigt wird, also auch "22,0°C"?
Danke schonmal vorab. Ich bin leider kein Profi, bezeichne mich aber als
experimentierfreudigen Anwender. Die Schriftgröße anzupassen, den
Fensterstatus in einer für uns ansprechenden Form einzubinden und das als
WebApp auch beim iPhone5 in Vollbild mit eigenem Icon zu bringen war
machbar. Bei den Tiefen der Script- bzw. Programmiersprache geht es für
mich jedoch leider in eine Welt, die zu Komplex für meinen kleinen Kopf ist
UliM
Hi MaJu,
mit dem arrange-Mode kannst Du jedes Gerät, also auch jedes HM-CC-TC, nur
einmal in den floorplan einfügen.
Da die Anzahl überschaubar ist, kannst Du aber je HM-CC-TC einen
zusätzlichen dummy anlegen, zB
define d_HMCCTC1 dummy
Auf diesen dummy überträgst Du dann die humidity des eigentlichen HMCCTC1:
define n_humidity1 notify HMCCTC1:humidity { fhem "set d_HMCCTC1 % %%" }
(ungetestet. Achtung beim Testen: Der Wert wird erstmalig aktualisiert,
nachdem der HM-CC-TC das nächste mal die humidity gemeldet hat)
Und diesen dummy kannst Du dann mit style1 in den floorplan einfügen.
Nicht schön, sollte bei Deiner Anzahl devices aber ok sein.
Geht's damit?
Gruß, Uli
Guest
Danke für den Tipp, diese Lösung ist völlig ausreichend wenn sie
funktioniert.
Leider klappt es bei mir jedoch nicht.
Ich habe folgendes in die fhem.cfg geschrieben (und ja, neugestartet):
define Luftfeuchte_WoZi dummy
define n_Feuchte_WoZi notify Hzg_WoZi:humidity { fhem "set Luftfeuchte_WoZi
Hzg_WoZi ist das Thermostat, dieses hat laut Log auch brav humidity-Werte
übertragen. Dennoch bleibt der dummy Luftfeuchte_WoZi auf dem Status "???".
Sind die 3 Prozentzeichen so richtig?
Habe es auch mal mit dem actuator-Wert probiert, ist aber auch nicht anders
UliM
oh:
Am Donnerstag, 8. November 2012 21:41:05 UTC+1 schrieb MaJu:
> Das erste % wäre der Platzhalter für den gemeldeten Wert, das doppelte
Prozentzeichen ist die Anzeige der Einheit "%"
Hab's getestet, % enthält aber "humidity: 48"
Drum besser :
define n_Feuchte_WoZi notify Hzg_WoZi:humidity.* { fhem "set
Luftfeuchte_WoZi ".ReadingsVal("Hzg_WoZi","humidity",0)."%%" }
=8-)
Guest
Vielen Dank! :-)
Mit der zuletzt von dir geposteten Befehlszeile klappt es wie gewünscht.
*define n_Feuchte_WoZi notify Hzg_WoZi:humidity.* { fhem "set
Luftfeuchte_WoZi ".ReadingsVal("Hzg_WoZi","humidity",0)."%%" }*
Auch den Ventilstellwert kann ich nun mit actuator auslesen (da muss dann
nur das "."%%" weg).
Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass diese Werte im Floorplan
kleiner dargestellt werden und alles ist perfekt, aber das müsste ich in
der floorplanstyle.css finden.
