[gelöst] Uhrzeit beim Klick in SVG falsch
Begonnen von felix.steinbeis, 27 Juli 2018, 08:48:05
felix.steinbeis
nachdem ich FHEM nach längerer Zeit aktualisiert haben, habe ich festgestellt, dass beim Klick auf einen Datenpunkt im Plot, die Uhrzeit falsch angezeigt wird.
Ist das ein bekanntes Problem oder kann ich das irgendwie korrigieren?
Danke und viele Grüße
Felix
Hallo Felix,
definiere mal falsch etwas genauer!
Falsche Zeit oder falsche Anzeige?
Wenn falsche Zeit: wie falsch? andere Zeit als im Raster? Eine ganze Stunde mehr oder weniger?
Knuspertaler
#2
Habe auch ein Problem, wenn ich im SVG Graf auf die Temperaturkurven klicke (bei gleicher Uhrzeit) , eine falsche Temperatur angezeigt wird.
ist, laut Kurve 27,4°C - angezeigt bei Klick auf die Kurve 46 °C !?
Die Uhrzeit stimmt aber bei mir
Knuspertaler
Herby83
#4
selbe Problem bei mir!
Es ist gerade 14 Uhr -> ich klicke auf einen Wert ca. 12 Uhr und im Plot wird 16:58 angezeigt = liegt in der Zukunft!
Log Eintrag ist korrekt.
softwear
Hier dito: 6 Stunden Zeitversatz in die Zukunft
felix.steinbeis
#6
Es wird die falsche Zeit (ganz krummer Wert) angezeigt. Bei Klick auf 12 Uhr wird bei mir 18:22 Uhr angezeigt. Die Zeitdifferenz ändert sich auch mit der Zoomstufe.
Ich hätte jetzt gesagt bei 5 oder 6 Stunden könnte man in dem Zusammenspiel Server/Client/Browser Systemzeit/Zeitzone/Uhrzeit schauen - aber 6:22 ? Dazu fällt mir nix ein...
Bei mir funktioniert das wie es soll.
Ich habe das Uhrzeit-Problem gefixt, ein Wert-Fix gab etwa vor eine Woche.Weiterhin habe ich die Position des Wert-Fensters (Display plot values) bei f18/Fixed input behoben.
felix.steinbeis
Nach Update von FHEM ist jetzt folgende Version installiert: $Id: 98_SVG.pm 17038 2018-07-27 17:39:50Z rudolfkoenig $
Das Uhrzeitproblem bleibt bei mir leider. Ich habe in der normalen Zoomstufe immer noch die Differenz von 6 Stunden und 22 Minuten (s. Screenshot von mir zuvor)
Welche Infos zur Lösungsfindung kann ich noch zuliefern?
Felix
Der Berechnung findet in svg.js statt, und der wird vermutlich noch aus dem BrowserCache gelesen.
felix.steinbeis
Das war es. Danke. Jetzt stimmt die Zeit wieder.
