Internal als Weblink darstellen
Begonnen von zap, 05 August 2018, 12:53:34
zap
Readings werden ja mit entsprechendem HTML-Code als anklickbarer Link angezeigt. Bei Internals funktioniert das nicht. Probiert habe ich es wie bei Readings mit
<html><a href="link">Link</a></html>
Bei Internals wird dann aber der HTML Code angezeigt. Gibt es einen Trick, um auch hier den Link zu bekommen?
Internals gehoeren dem Modulauthor/Framework, der Benutzer soll daran nichts aendern.
Eigentlich gilt das auch fuer Readings, aber das wird zunehmend aufgeweicht.
Markus M.
Klingt für mich wie ein recht eindeutiger Hinweis darauf, dass was auch immer du da meinst kein Internal, sondern stattdesen ein Reading sein sollte ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
zap
Ja, momentan ist es auch ein Reading, geht allerdings in der Liste der vielen Readings unter.
Es geht darum, den Link zur Admin-Oberfläche des angebundenen Gerätes etwas "hervorgehobener" darzustellen. Dabei dachte ich eben an die Internals, die in der Detailansicht eines Device immer ganz oben erscheinen.
Mal sehen, vielleicht lasse ich mein Modul auch einfach ein Weblink Device anlegen.
CoolTux
Würde Dir das hier helfen
FW_detailFn
Bei mir ist das ein einfacher Link. Siehe Bild
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zap
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
