Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM- Fahrzeiten kalibrieren und Aktor ansprechen
Begonnen von chq, 04 August 2018, 22:00:51
chq
ich habe eine CCU2 in FHEM implementiert und kann über diese von FHEM aus bereits die Rolläden steuern.
Hier steht, dass Fahrzeiten kalibriert werden müssen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_für_Markenschalter
Muss ich dies auch dann tun, wenn ich die Fahrzeiten bereits in der CCU2 hinterlegt habe?
Wenn ich im Rahmen eines DOIFs den Rolladen sich bewegen lassen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
set HM_rolloWohnzimmer 0: HMCCUDEV: Unknown argument 0, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
Das DOIF sieht so aus:
DOIF ([21:48-06:00]) (set HM_rolloWohnzimmer 0)
Das "list" sieht merkwürdigerweise so aus ("DEF" beachten):
   CFGFN
   DEF        ([21 (set HM_rolloWohnzimmer 0)
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_rolloWohnzimmer
   NR         1023
   NTFY_ORDER 50-doif_rolloWohnzimmer
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-08-04 21   cmd             1
     2018-08-04 21   cmd_event       timer_1
     2018-08-04 21   cmd_nr          1
     2018-08-04 21   error           set HM_rolloWohnzimmer 0: HMCCUDEV: Unknown argument 0, choose one of clear config control datapoint defaults devstate toggle pct
     2018-08-04 21   mode            enabled
     2018-08-04 21   state           cmd_1
     2018-08-04 21   timer_01_c01    04.08.2018 21
     2018-08-04 21   timer_02_c01    05.08.2018 06
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          set HM_rolloWohnzimmer 0
     1:
   helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: timer_1
       error: set HM_rolloWohnzimmer 0: HMCCUDEV: Unknown argument 0, choose one of clear config control datapoint defaults devstate toggle pct
       state: cmd_1
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   itimer:
   localtime:
     0          1533412080
     1          1533441600
   readings:
   realtime:
     0          21
     1          06
   time:
     0          21
     1          06
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1533441600:
       localtime  1533441600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Wzut
ich besitze zwar keine CCU2 aber die Fehlermeldung ist doch eindeutig, set HM_rolloWohnzimmer pct 0 wäre in dem Fall wohl dein Freund
Wzut hat ja zu der Fehlermeldung schon was gesagt.
Zu Deiner eigentlichen Frage, die nichts mit der Lösung zu tun hat:
ZitatMuss ich dies auch dann tun, wenn ich die Fahrzeiten bereits in der CCU2 hinterlegt habe?
Ich habe auch keine CCU2 aber die Fahrzeiten werden im Aktor hinterlegt. Die CCU2 zeigt sie Dir vielleicht an und du sprichst mit dem Aktor über sie. Gespeichert sind die Fahrzeiten in den Registern des Aktors.
Das Wiki behandelt den Umgang des Aktors mit FHEM als Zentrale direkt über CUL_HM nicht über eine CCU2.
In Deiner Umgebung ist die CCU2 die Zentrale und FHEM hat allenfalls eine Abbildung dieser Zentrale mit eingeschränkten Steuermöglichkeiten.
