[gelöst] RegEx für einen speziellen Logeintrag bauen
Begonnen von t1me2die, 07 August 2018, 17:07:25
t1me2die
Moin liebe Leute,
ich versuche seit etwas längerer Zeit auf einen gewissen Logeintrag zu reagieren:
2018.08.07 16:53:40 2: ESPEasy fl_Luefter: WARNING: http://192.168.178.105:80/control?cmd=gpio,12,0: empty answer received
Und zwar würde ich genau auf diesen Teil des Eintrages
fl_Luefter: WARNING
prüfen wollen.
Sobald der Eintrag im Log erscheint soll ein Notify los laufen und irgendwas machen:
Mein Notify dazu schaut wie folgt aus, jedoch wird es leider nicht getriggert!
   CFGFN
   DEF        n_fl_Luefter:.*fl_Luefter: WARNING.*
  my $try = (ReadingsNum("fl_Luefter","try",0));
  if (ReadingsVal("fl_Luefter","Relay","") eq "off")
  { fhem "set fl_Luefter on"; }
  else
  { fhem "set fl_Luefter off"; }
  fhem "setreading fl_Luefter try $try";
   NAME       n_fl_Luefter
   NOTIFYDEV  n_fl_Luefter
   NR         64804
   NTFY_ORDER 50-n_fl_Luefter
   REGEXP     n_fl_Luefter:.*fl_Luefter:
   STATE      active
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1533323445.45657
           VALUE      active
     2018-08-07 16:58:42   state           active
   DbLogExclude .*
   readLog    1
   room       QNAP
Im RegEx sehe ich, dass er das WARNING nicht mit drin hat, wahrscheinlich Aufgrund des Leerzeichens zwischen "fl_Luefter:" und "WARNING:"
Bitte verratet mir, wie ich den RegEx schreiben muss, damit er korrekt triggert, ich weiß leider nicht genau, wonach ich suchen soll.
Da diese Logmeldung nur sporadisch und selten geschrieben wird, kann ich leider diese auch nicht reproduzieren (oder ich weiß einfach nicht wie!).
Mathze
ein Leerzeichen kannst Du durch . "matchen" Der Punkt steht für jedes Zeichen.
Notify triggert durch Events und nicht durch Logs, erscheint denn dies auch im Eventmonitor?
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
Das könnte gehen
fl_Luefter:.WARNING.*
Es kann sein dass Du dies brauchst https://fhem.de/commandref.html#addStateEvent
Mit trigger kannst Du den Event simulieren.
Insgesamt wird das sicher schwierig.
t1me2die
