mit shell script temperatur abfragen
Begonnen von gt666, 05 August 2018, 18:55:52
Wernieman
Genau DAS steht zu Telnet auch in der Doku.
habe bei mir aus Sicherheitsgründen telnet nur für "lokalhost" eingesetzt. Im netz eben per SSL. Du kannst mehrere telnet-Device definieren.
Aber beim Debuggen ist manchmal telnet hilfreich, weil es manchmal noch funzt, wenn http "weg" ist.
(btw. Du hast hofentlich bei allen Deinen geräten (Switch(Drucker etc.) telnet abgeschaltet? So aus Prinzip?)
- Bitte um Input für Output
Wenn Du hier im Forum rutenbeck in die Suche eingibst, gibt es sogar Treffer.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=82164.0
Nicht viel, hast Du vielleicht auch schon gefunden.
