Problem mit backup in FHEM 5.3
Begonnen von Guest, 19 November 2012, 14:03:33
Guest
Hatte das Problem, dass bei "update" eine Fehlermeldung generiert wurde:
2012.11.19 12:45:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.11.19 12:45:29 1: update check Releases => local: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
2012.11.19 12:45:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2012.11.19 12:45:30 1: update Backup: The operation was canceled. Please check manually!
Nach Ausschalten von Autobackup mit
attr global backup_before_update 0
lief das update durch, danach aber auch keine Änderung bei "backup".
Backup legt bei "backup" in der Kommandozeile keine Sicherung an. Fehlermeldung kommt keine.
Gebe ich mit attr global backupdir ./Sicherung ein Verzeichnis an, wird dieses zwar erstellt, aber trotzdem keine Sicherung angelegt.
Mit verbose 5 folgendes Log:
2012.11.19 11:23:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.172:50389 GET /fhem?cmd=backup
2012.11.19 11:23:41 5: Cmd: >backup<
2012.11.19 11:23:41 4: backup create backupdir: '././Sicherung'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: 'fhem.cfg'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './log/fhem.save'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './backup'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './CHANGED'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './dfu-programmer'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './docs'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './FHEM'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './fhem - Kopie (2).cfg'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './fhem.cfg'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './fhem.pl'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './lib'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './log'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './perl'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './Sicherung'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './startfhem'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './unused'
2012.11.19 11:23:41 4: backup include: './www'
2012.11.19 11:23:41 4: /fhem / RL: 936 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.11.19 11:23:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.172:50389 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-11.log
Was kann die Ursache dafür sein?
FHEM auf FB 7390, 470 MB frei (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl
2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 2845) - update force von
jetzt - also aktuell
VG Heinz
Martin Fischer
hallo heinz,
Am Montag, 19. November 2012, 05:03:33 schrieb horchundkuck:
änder bitte mal in 98_backup.pm folgende zeilen (ab zeile 80) von:
  # get pathnames to archiv
  push @pathname, $configfile;
  Log 4, "backup include: '$configfile'";
  $ret = parseConfig($configfile);
  push @pathname, $statefile;
  Log 4, "backup include: '$statefile'";
  $ret = readModpath($modpath,$backupdir);
  # create archiv
  $ret = createArchiv($backupdir);
  @pathname = [];
nach:
  Log 0, "DEBUG readModpath modpath:$modpath backupdir:$backupdir ret:$ret";
  # create archiv
  Log 0, "DEBUG createArchiv ret:$ret";
  @pathname = [];
es sind nur die zwei zeilen mit "Log 0, "DEBUG...." hinzu zu fügen.
danach ein ein "reload 98_backup.pm" oder neustart von fhem.
dann auf der commandline backup aufrufen und hier die entsprechenden log
einträge posten.
ich möchte auch noch die ausgabe von
fhem> jsonlist global
sehen.
_bitte_ _keine_ screenshots oder sonstige html ausgaben ;-)
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Hallo Martin, Deine Änderungen habe ich durchgeführt. "backup" ergab keine Meldung in FHEMWEB
und keinen SYS-Log-Eintrag, zumindest nicht mit verbose 3. Ich mach das gleich noch mit verbose 5.
Hier die Ausgabe von jsonlist global:
  "ResultSet": {
    "Results": {
      "ATTRIBUTES": {
        "autoload_undefined_devices": "1",
        "configfile": "fhem.cfg",
        "holiday2we": "brandenburg",
        "logfile": "./log/fhem-%Y-%m.log",
        "modpath": ".",
        "motd": "none",
        "statefile": "./log/fhem.save",
        "userattr": "fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd",
        "verbose": "3",
        "version": "Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $"
      "DEF": "",
      "NAME": "global",
      "NR": "1",
      "STATE": "",
      "TYPE": "Global",
      "currentlogfile": "./log/fhem-2012-11.log",
Guest
Jetzt noch schnell die relevanten Logeinträge:
2012.11.19 21:09:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.172:56172 GET /fhem?cmd=backup
2012.11.19 21:09:13 5: Cmd: >backup<
2012.11.19 21:09:13 5: Loading ./FHEM/98_backup.pm
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: 'fhem.cfg'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './log/fhem.save'
2012.11.19 21:09:13 4: backup exclude: './backup'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './CHANGED'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './dfu-programmer'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './docs'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './FHEM'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './fhem - Kopie (2).cfg'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './fhem.cfg'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './fhem.pl'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './lib'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './log'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './perl'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './startfhem'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './unused'
2012.11.19 21:09:13 4: backup include: './www'
2012.11.19 21:09:13 0: DEBUG readModpath modpath:. backupdir:./backup ret:
2012.11.19 21:09:13 0: DEBUG createArchiv ret:
2012.11.19 21:09:13 4: /fhem / RL: 936 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.11.19 21:09:18 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.172:56172 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-11.log
VG Heinz
Martin Fischer
Am Montag, 19. November 2012, 12:08:28 schrieb horchundkuck:
> Meldung in FHEMWEB und keinen SYS-Log-Eintrag, zumindest nicht mit verbose
> 3. Ich mach das gleich noch mit verbose 5. Hier die Ausgabe von jsonlist
> global:
ok, danke.. ich wollte überprüfen ob du irgendwelche backup relevanten
attribute gesetzt hast... dies ist schonmal nicht der fall..
also weiter suchen..
Martin Fischer
ich habe da so eine vermutung..
erstmal kannst du die zwei DEBUG zeilen wieder rausschmeissen...
Am Montag, 19. November 2012, 12:13:13 schrieb horchundkuck:
kannst du diese datei mal aus dem $modtpath oder einfach in das backup
verzeichnis verschieben und dann das backup nochmal aufrufen.
Guest
Jippiieeeee.....
backup done: FHEM-20121119_215532.tar.gz (8321729 Bytes)
Oh Mann! Sollte meine "HilfsKopien" lieber nicht mehr in Windoof-Manier ablegen?
Supi, D A N K E!
Martin Fischer
Am Montag, 19. November 2012, 13:04:42 schrieb horchundkuck:
> Jippiieeeee.....
> ablegen?
> Supi, D A N K E!
büdde schön, du alter windianer ;-)
spass beiseite:
backup hat in der tat ein problem mit whitespaces im dateinamen. im moment
habe ich auf die schnelle auch keine idee, ausser diese zu ignorieren und
darafu hinzuweisen.
gruss martin
Guest
Mit dem Hinweis $modpath "sauber" zu halten, kann ich leben. Ich werd so eine "Schnellkopie" in Zukunft nicht kopieren-und-einfügen, sondern per drag&drop gleich in ./backup schieben (wo Backups auch hingehören? ;-)). Dann bleibt der Dateiname unverändert und ./ wird nicht "bemüllt". Die "richtigen" Kopien lege ich aus gedit eh via speichern-unter ab.
... apropos Müll ... muss Tonne noch reinholen ... :-)
Dank Dir nochmals!
Martin Fischer
Am Montag, 19. November 2012, 14:08:53 schrieb horchundkuck:
> Dank Dir nochmals!
kein problem... und verlauf dich nicht ;-)
