(SOLVED)Globale Variable (Dummy) in System command übergeben Value?
Begonnen von riker1, 13 August 2018, 11:07:38
riker1
Hallo
würde gerne mit Value die Variable V_dummy1 übergeben.
{system('ssh -t pi@192.168.0.51 python.sh pi v1 v2 ".Value("V_dummy1")."')}
Leider wird sie so nicht aufgelöst.
enthalten ist es im Define:
defmod ReStart_Temp_Rpi51_V notify ssh_exe:ReStart_Temp_Rpi51_V {system('ssh -t pi@192.168.0.51 python.sh pi v1 v2 ".Value("V_dummy1")."')}
Was mache ich falsch? Danke
update
im log steht
ReStart_Temp_Rpi51_V exec {system('ssh -t pi@192.168.0.51 python.sh pi v1 v2  ".Value("V_dummy1")."')}
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
die Funktion da direkt reinschreiben, keine Ahnung ob und wie das geht.
Ich würde so versuchen (für die DEF):
{my $val = Value("V_dummy1"); system('ssh -t pi@192.168.0.51 python.sh pi v1 v2 '.$val)}
riker1
#2
ok, danke, werde ich mal versuchen
Hallo Otto, im Log steht,
kann man sie die aufgelösten Variablen ausgeben lassen?
Verbose = 5
ReStart_Temp_Rpi51_V exec {my $val = Value("V_G_Thingspeak_TS");; system('ssh -t pi@192.168.0.51 python.sh pi w1_test_dht22_fhem_TS_1.4.py 91 12 $val Temp_Buero_RPI no &')}
2018.08.13 12:56:20.498 3 : ReStart_Temp_Rpi51_V return value: -1
riker1
Top, geht! Danke
das hier ist normal
Zitat2018.08.13 12:56:20.498 3 : ReStart_Temp_Rpi51_V return value: -1
bei system Aufrufen.
Könntest Du verhindern durch
ZitatBeim system() Aufruf kann man die Ausgabe im Logfile durch eine Umleitung beim Aufruf mit >/dev/null verhindern.
Quelle
riker1
Hallo Otto,
scheinbar war es doch nicht gelöst. Die Variablen kommen nicht an bei dem SSH.
{my $v_TS_TS = Value("V_G_Thingspeak_TS") ;
my $testvarzahl = 1234;
my $vdebug = Value("V_G_Python_Debug");
my $py_verbose = 123;
my $py_temp_filename = Value("V_G_Python_File_Temperatur");
my $py_rpi_user = "v_user";
system('ssh -t pi@192.168.0.51 test_python_1.sh p testsshvarv2 $v_TS_TS py_rpi_user viafhemssh   &')}
Die kommen irgendwie nicht an.
log:
2018.08.15 08:26:28.580 4: dummy set ssh_exe testsshvarv2
2018.08.15 08:26:28.601 5: Triggering testsshvarv2
2018.08.15 08:26:28.601 4: testsshvarv2 exec {my $v_TS_TS = Value("V_G_Thingspeak_TS") ;;
my $testvarzahl = 1234;;
my $vdebug = Value("V_G_Python_Debug");;
my $py_verbose = 123;;
my $py_temp_filename = Value("V_G_Python_File_Temperatur");;
my $py_rpi_user = "v_user";;
2018.08.15 08:26:28.611 3: testsshvarv2 return value: -1
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
1  p
2  testsshvarv2
3  py_rpi_user
4  viafhemssh
5
6
7
8
hier z.B. kommt:
$v_TS_TS
nicht an.
Inhalt ist: 33 als Zahl.
setstate V_G_Thingspeak_TS 33
Hast du hier  einen Tipp
weil Du nun etwas völlig anderes machst als wir besprochen haben. Zwischen ' ' werden Variablen Namen nicht aufgelöst sondern einfach als Text übernommen.
Ich hatte mir das mal für mich aufgeschrieben, vielleicht hilft Dir das.
riker1
Zitat von: Otto123 am 15 August 2018, 09:04:55
...Ich hatte mir das mal für mich aufgeschrieben, vielleicht hilft Dir das....
danke , super Beitrag, das mit den Ebenen ist echt kompliziert.....
eventuell mache ich lieber eine Scriptaufruf auf dem Fhem server und rufe dort ssh auf und reiche die Variablen so durch .
Bin am probieren.
riker1
...Zwischen ' ' werden Variablen Namen nicht aufgelöst sondern einfach als Text übernommen.... für mich aufgeschrieben...
...so nun hat es geklappt. die kleinen '' waren schuld.....also eigentlich ich!!
Danke für den tollen Artikel Otto und die Hilfe.
VG T
