Pair HM-Sec-SCo
Begonnen von AbeamStart, 16 August 2018, 21:26:15
AbeamStart
Hallo Martin,
verzweifel mit meinem ersten SCo.
Will einfach nicht pairen.
Modul Crypt::Rijndael installiert.
VCCU mit 2xHMLAN im Einsatz.
Hilfe!
   CFGFN
   DEF        58A9D8
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E58A9D8,0000,19209786,FF,FFCC,82A01058A9D81231230100000000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2018-08-16 21:10:21
   HMLAN2_MSGCNT 24
   HMLAN2_RAWMSG R4425523E,0001,62658885,FF,FFC4,82A01058A9D81231230100000000
   HMLAN2_RSSI -60
   HMLAN2_TIME 2018-08-16 21:10:21
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     39
   NAME       HM_58A9D8
   NOTIFYDEV  global
   NR         1940
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:82 - t:10 s:58A9D8 d:123123 0100000000
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2018-08-16 21:09:52
   protLastRcv 2018-08-16 21:10:21
   protRcv    15 last_at:2018-08-16 21:10:21
   protSnd    18 last_at:2018-08-16 21:10:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:15 min:-53 max:-47 avg:-51.2 lst:-52
   rssi_at_HMLAN2 cnt:21 min:-64 max:-60 avg:-62.23 lst:-60
     2018-08-16 21:10:20   Activity        alive
     2018-08-16 21:09:52   CommandAccepted yes
     2018-08-16 21:10:20   D-firmware      1.0
     2018-08-16 21:10:20   D-serialNr      OEQ0440973
     2018-08-16 21:10:20   PairedTo        invalid:no peer for this register
     2018-08-16 21:09:50   R-pairCentral   set_0x123123
     2018-08-16 21:10:20   RegL_00.          02:01 09:01 0A:12 0B:31 0C:23 10:01 14:06 00:00
     2018-08-16 21:10:20   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-08-16 21:09:52   aesCommToDev    ok
     2018-08-16 21:09:52   aesKeyNbr       00
   helper:
     HM_CMDNR   130
     PONtest    1
     cSnd       0112312358A9D801040000000001,0112312358A9D80103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +58A9D8,00,00,00
       nextSend   1534446621.38196
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         58A9D8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        82
       io:
         HMLAN1:
           -52
           -52
         HMLAN2:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1534446621.29191
       ack:
         HASH(0x7f2f078)
         82800212312358A9D800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -51.2
         cnt        15
         lst        -52
         max        -47
         min        -53
       at_HMLAN2:
         avg        -62.2380952380952
         cnt        21
         lst        -60
         max        -60
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0440973
   subType    threeStateSensor
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707273 d:1E9DD3 O:123123 t:1928ABB4 IDcnt:0027 L:12 %
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19DE76   stat:0000 t:1928AB3F d:FF r:FFBE     m:CF A258 19DE76 2036FE 0200
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0BCFA25819DE762036FE0200::-66:HMLAN1
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442D679A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000000
2018.08.16 21:19:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201986   stat:0000 t:1928BD6F d:FF r:FFC3     m:74 8670 201986 000000 00F23A
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0C74867020198600000000F23A::-61:HMLAN1
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442D8894 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D8894 m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442D88F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D88F9 m:CE A001 123123 48ECE5 010E
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928BDE9 d:FF r:FFC1     m:74 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0974A112123123201986::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201986   stat:0000 t:1928BE6E d:FF r:FFC3     m:74 8002 201986 123123 00
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0A74800220198612312300::-61:HMLAN1
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19E5F0   stat:0000 t:1928CBFF d:FF r:FFB8     m:46 A258 19E5F0 19D8CC 0200
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0B46A25819E5F019D8CC0200::-72:HMLAN1
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19D8CC   stat:0000 t:1928CC84 d:FF r:FFC6     m:46 8202 19D8CC 19E5F0 0101000028
2018.08.16 21:19:19 5: HMLAN1: dispatch A0E46820219D8CC19E5F00101000028::-58:HMLAN1
2018.08.16 21:19:22 3: CUL_HM set ArbeitszimmerDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1928CCA8,FF,FFC2,75A112123123201986
E123123,0000,1928CD70,FF,FFC2,75A112123123201986
E123123,0000,1928CE38,FF,FFC1,75A112123123201986
R442D88F9,0008,00000000,FF,7FFF,CEA00112312348ECE5010E
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928CCA8 d:FF r:FFC2     m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN1: dispatch A0975A112123123201986::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928CD70 d:FF r:FFC2     m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:22 4: CUL_HM VCCU dupe: dont process
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928CE38 d:FF r:FFC1     m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN1: dispatch A0975A112123123201986::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442D88F9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CE A001 123123 48ECE5 010E
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 48ECE5
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN/RAW: /E19D8CC,0000,626DBD81,FF,FFC5,46820219D8CC19E5F00101000028
R442D8817,0008,00000000,FF,7FFF,75A112123123201986
R442D8894,0008,00000000,FF,7FFF,75A112123123201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19D8CC   stat:0000 t:626DBD81 d:FF r:FFC5     m:46 8202 19D8CC 19E5F0 0101000028
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN2: dispatch A0E46820219D8CC19E5F00101000028::-59:HMLAN2
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442D8817 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442D8894 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:75 A112 123123 201986
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442D95C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D95C0 m:74 A001 123123 1F3F67 010E
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN/RAW: /E1F3F67,0000,1928DA70,FF,FFC5,74A4101F3F67123123060100003B
R442D95C0,0001,1928DA75,FF,FFC5,74A4101F3F67123123060100003B
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3F67   stat:0000 t:1928DA70 d:FF r:FFC5     m:74 A410 1F3F67 123123 060100003B
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN1: dispatch A0E74A4101F3F67123123060100003B::-59:HMLAN1
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442D95C0 stat:0001 t:1928DA75 d:FF r:FFC5     m:74 A410 1F3F67 123123 060100003B
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DCAED,FF,FFC1,74A0011231231F3F67010E
E1F3F67,0000,626DCB6D,FF,FFD6,74A4101F3F67123123060100003B
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DCAED d:FF r:FFC1     m:74 A001 123123 1F3F67 010E
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN2: dispatch A0B74A0011231231F3F67010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3F67   stat:0000 t:626DCB6D d:FF r:FFD6     m:74 A410 1F3F67 123123 060100003B
2018.08.16 21:19:22 5: HMLAN2: dispatch A0E74A4101F3F67123123060100003B::-42:HMLAN2
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:-1F3F67
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+1F3F67,00,00,00
2018.08.16 21:19:23 3: CUL_HM set ArbeitszimmerLichtReserve statusRequest
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442D98F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D98F9 m:75 A001 123123 1F3F67 020E
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1928DD29,FF,FFC2,75A0011231231F3F67020E
E1F3F67,0000,1928DDA9,FF,FFC4,75A4101F3F671231230602000028
E123123,0000,1928DE26,FF,FFC2,7580021231231F3F6700
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928DD29 d:FF r:FFC2     m:75 A001 123123 1F3F67 020E
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN1: dispatch A0B75A0011231231F3F67020E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3F67   stat:0000 t:1928DDA9 d:FF r:FFC4     m:75 A410 1F3F67 123123 0602000028
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN1: dispatch A0E75A4101F3F671231230602000028::-60:HMLAN1
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928DE26 d:FF r:FFC2     m:75 8002 123123 1F3F67 00
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN1: dispatch A0A7580021231231F3F6700::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN/RAW: /E1F3F67,0000,626DCEA6,FF,FFD6,75A4101F3F671231230602000028
R442D98F9,0001,626DCEAB,FF,FFD6,75A4101F3F671231230602000028
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3F67   stat:0000 t:626DCEA6 d:FF r:FFD6     m:75 A410 1F3F67 123123 0602000028
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN2: dispatch A0E75A4101F3F671231230602000028::-42:HMLAN2
2018.08.16 21:19:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442D98F9 stat:0001 t:626DCEAB d:FF r:FFD6     m:75 A410 1F3F67 123123 0602000028
2018.08.16 21:19:23 3: harmonyhub: new config
2018.08.16 21:19:24 3: CUL_HM set BadDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442D9CE5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D9CE5 m:11 A001 123123 53A377 010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DD212,FF,FFC1,11A00112312353A377010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DD212 d:FF r:FFC1     m:11 A001 123123 53A377 010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0B11A00112312353A377010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E53A377,0000,626DD292,FF,FFC5,11A41053A3771231230601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E53A377   stat:0000 t:626DD292 d:FF r:FFC5     m:11 A410 53A377 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0E11A41053A3771231230601000048::-59:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E53A377,0000,1928E195,FF,FFB9,11A41053A3771231230601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E53A377   stat:0000 t:1928E195 d:FF r:FFB9     m:11 A410 53A377 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN1: dispatch A0E11A41053A3771231230601000048::-71:HMLAN1
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E1B3EF3,0000,1928E1CA,FF,FFCC,41A2581B3EF3149E2A0200
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B3EF3   stat:0000 t:1928E1CA d:FF r:FFCC     m:41 A258 1B3EF3 149E2A 0200
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN1: dispatch A0B41A2581B3EF3149E2A0200::-52:HMLAN1
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E1B3EF3,0000,626DD2C7,FF,FFBF,41A2581B3EF3149E2A0200
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1B3EF3   stat:0000 t:626DD2C7 d:FF r:FFBF     m:41 A258 1B3EF3 149E2A 0200
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0B41A2581B3EF3149E2A0200::-65:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /R442D9CE5,0001,1928E19A,FF,FFB9,11A41053A3771231230601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442D9CE5 stat:0001 t:1928E19A d:FF r:FFB9     m:11 A410 53A377 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E149E2A,0000,1928E24D,FF,FFD3,418202149E2A1B3EF3010100002A
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E149E2A   stat:0000 t:1928E24D d:FF r:FFD3     m:41 8202 149E2A 1B3EF3 010100002A
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN1: dispatch A0E418202149E2A1B3EF3010100002A::-45:HMLAN1
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E149E2A,0000,626DD34A,FF,FFC1,418202149E2A1B3EF3010100002A
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E149E2A   stat:0000 t:626DD34A d:FF r:FFC1     m:41 8202 149E2A 1B3EF3 010100002A
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0E418202149E2A1B3EF3010100002A::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442D9EA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442D9EA9 m:CE A001 123123 48ECE5 010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DD3D6,FF,FFC1,CEA00112312348ECE5010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DD3D6 d:FF r:FFC1     m:CE A001 123123 48ECE5 010E
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0BCEA00112312348ECE5010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E48ECE5,0000,626DD456,FF,FFC8,CEA41048ECE51231230601000046
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E48ECE5   stat:0000 t:626DD456 d:FF r:FFC8     m:CE A410 48ECE5 123123 0601000046
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN2: dispatch A0ECEA41048ECE51231230601000046::-56:HMLAN2
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN/RAW: /E48ECE5,0000,1928E359,FF,FFBF,CEA41048ECE51231230601000046
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E48ECE5   stat:0000 t:1928E359 d:FF r:FFBF     m:CE A410 48ECE5 123123 0601000046
2018.08.16 21:19:24 5: HMLAN1: dispatch A0ECEA41048ECE51231230601000046::-65:HMLAN1
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /R442D9EA9,0001,1928E35E,FF,FFBF,CEA41048ECE51231230601000046
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442D9EA9 stat:0001 t:1928E35E d:FF r:FFBF     m:CE A410 48ECE5 123123 0601000046
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN1: dispatch A0ECEA41048ECE51231230601000046::-65:HMLAN1
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:-53A377
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+53A377,00,00,00
2018.08.16 21:19:25 3: CUL_HM set BadSpiegelleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DA0D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DA0D5 m:12 A001 123123 53A377 020E
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1928E505,FF,FFC2,12A00112312353A377020E
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928E505 d:FF r:FFC2     m:12 A001 123123 53A377 020E
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN1: dispatch A0B12A00112312353A377020E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /E53A377,0000,626DD682,FF,FFC5,12A41053A377123123060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E53A377   stat:0000 t:626DD682 d:FF r:FFC5     m:12 A410 53A377 123123 060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN2: dispatch A0E12A41053A377123123060200003B::-59:HMLAN2
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /E53A377,0000,1928E585,FF,FFB9,12A41053A377123123060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E53A377   stat:0000 t:1928E585 d:FF r:FFB9     m:12 A410 53A377 123123 060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN1: dispatch A0E12A41053A377123123060200003B::-71:HMLAN1
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /R442DA0D5,0001,626DD687,FF,FFC5,12A41053A377123123060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DA0D5 stat:0001 t:626DD687 d:FF r:FFC5     m:12 A410 53A377 123123 060200003B
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1928E602,FF,FFC2,12800212312353A37700
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1928E602 d:FF r:FFC2     m:12 8002 123123 53A377 00
2018.08.16 21:19:25 5: HMLAN1: dispatch A0A12800212312353A37700::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:26 3: CUL_HM set EsszimmerFlurDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DA4C1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DA4C1 m:09 A001 123123 56ECCC 010E
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DD9EE,FF,FFC1,09A00112312356ECCC010E
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DD9EE d:FF r:FFC1     m:09 A001 123123 56ECCC 010E
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN2: dispatch A0B09A00112312356ECCC010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN/RAW: /E56ECCC,0000,626DDA6E,FF,FFC0,09A41056ECCC1231230601000043
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56ECCC   stat:0000 t:626DDA6E d:FF r:FFC0     m:09 A410 56ECCC 123123 0601000043
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN2: dispatch A0E09A41056ECCC1231230601000043::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN/RAW: /E56ECCC,0000,1928E971,FF,FFC0,09A41056ECCC1231230601000043
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56ECCC   stat:0000 t:1928E971 d:FF r:FFC0     m:09 A410 56ECCC 123123 0601000043
2018.08.16 21:19:26 5: HMLAN1: dispatch A0E09A41056ECCC1231230601000043::-64:HMLAN1
2018.08.16 21:19:30 3: CUL_HM set EsszimmerSeitenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /R442DA4C1,0001,1928E976,FF,FFC0,09A41056ECCC1231230601000043
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DA4C1 stat:0001 t:1928E976 d:FF r:FFC0     m:09 A410 56ECCC 123123 0601000043
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN1: dispatch A0E09A41056ECCC1231230601000043::-64:HMLAN1
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DB381 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DB381 m:B7 A001 123123 1F3F84 010E
2018.08.16 21:19:30 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 600
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DE8AF,FF,FFC1,B7A0011231231F3F84010E
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DE8AF d:FF r:FFC1     m:B7 A001 123123 1F3F84 010E
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN2: dispatch A0BB7A0011231231F3F84010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:30 3: UWZ Unwetterwarnungen: Run.1043 Done fetching data
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /E1F3F84,0000,626DE92F,FF,FFB7,B7A4101F3F84123123060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3F84   stat:0000 t:626DE92F d:FF r:FFB7     m:B7 A410 1F3F84 123123 060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN2: dispatch A0EB7A4101F3F84123123060100003F::-73:HMLAN2
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /E1F3F84,0000,1928F832,FF,FFC1,B7A4101F3F84123123060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3F84   stat:0000 t:1928F832 d:FF r:FFC1     m:B7 A410 1F3F84 123123 060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN1: dispatch A0EB7A4101F3F84123123060100003F::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /R442DB381,0001,1928F837,FF,FFC1,B7A4101F3F84123123060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DB381 stat:0001 t:1928F837 d:FF r:FFC1     m:B7 A410 1F3F84 123123 060100003F
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DE9AC,FF,FFC1,B780021231231F3F8400
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DE9AC d:FF r:FFC1     m:B7 8002 123123 1F3F84 00
2018.08.16 21:19:30 5: HMLAN2: dispatch A0AB780021231231F3F8400::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:31 3: CUL_HM set EsszimmerDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DB944 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DB944 m:B8 A001 123123 1F3F84 020E
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DEE72,FF,FFC1,B8A0011231231F3F84020E
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DEE72 d:FF r:FFC1     m:B8 A001 123123 1F3F84 020E
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN2: dispatch A0BB8A0011231231F3F84020E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN/RAW: /E1F3F84,0000,626DEEF2,FF,FFB7,B8A4101F3F841231230602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3F84   stat:0000 t:626DEEF2 d:FF r:FFB7     m:B8 A410 1F3F84 123123 0602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN2: dispatch A0EB8A4101F3F841231230602000040::-73:HMLAN2
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN/RAW: /E1F3F84,0000,1928FDF5,FF,FFC1,B8A4101F3F841231230602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3F84   stat:0000 t:1928FDF5 d:FF r:FFC1     m:B8 A410 1F3F84 123123 0602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN1: dispatch A0EB8A4101F3F841231230602000040::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN/RAW: /R442DB944,0001,1928FDFA,FF,FFC1,B8A4101F3F841231230602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DB944 stat:0001 t:1928FDFA d:FF r:FFC1     m:B8 A410 1F3F84 123123 0602000040
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DEF6F,FF,FFC1,B880021231231F3F8400
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DEF6F d:FF r:FFC1     m:B8 8002 123123 1F3F84 00
2018.08.16 21:19:31 5: HMLAN2: dispatch A0AB880021231231F3F8400::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:32 3: CUL_HM set Esszimmer_Jalousie statusRequest
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DBD2E stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DBD2E m:EB A001 123123 65BB26 010E
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1929015F,FF,FFC2,EBA00112312365BB26010E
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1929015F d:FF r:FFC2     m:EB A001 123123 65BB26 010E
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN1: dispatch A0BEBA00112312365BB26010E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN/RAW: /E65BB26,0000,192901DE,FF,FFC5,EBA41065BB261231230601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E65BB26   stat:0000 t:192901DE d:FF r:FFC5     m:EB A410 65BB26 123123 0601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN1: dispatch A0EEBA41065BB261231230601280046::-59:HMLAN1
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN/RAW: /E65BB26,0000,626DF2DB,FF,FFBA,EBA41065BB261231230601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E65BB26   stat:0000 t:626DF2DB d:FF r:FFBA     m:EB A410 65BB26 123123 0601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN2: dispatch A0EEBA41065BB261231230601280046::-70:HMLAN2
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN/RAW: /R442DBD2E,0001,626DF2E1,FF,FFBA,EBA41065BB261231230601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DBD2E stat:0001 t:626DF2E1 d:FF r:FFBA     m:EB A410 65BB26 123123 0601280046
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,1929025C,FF,FFC1,EB800212312365BB2600
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:1929025C d:FF r:FFC1     m:EB 8002 123123 65BB26 00
2018.08.16 21:19:32 5: HMLAN1: dispatch A0AEB800212312365BB2600::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,626DF455,FF,FFBC,02840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E58A9D8   stat:0000 t:626DF455 d:FF r:FFBC     m:02 8400 58A9D8 000000 1000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN2: dispatch A1A02840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101::-68:HMLAN2
2018.08.16 21:19:33 2: CUL_HM Unknown device HM_58A9D8 is now defined
2018.08.16 21:19:33 2: autocreate: define HM_58A9D8 CUL_HM 58A9D8
2018.08.16 21:19:33 2: autocreate: define FileLog_HM_58A9D8 FileLog ./log/HM_58A9D8-%Y.log HM_58A9D8
2018.08.16 21:19:33 3: Device HM_58A9D8 added to ActionDetector with 002:50 time
2018.08.16 21:19:33 3: CUL_HM pair: HM_58A9D8 threeStateSensor, model HM-SEC-SCo serialNr
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DBF68 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DBF68 m:2A A001 123123 58A9D8 00050000000000
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19290358,FF,FFD2,02840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19290358 d:FF r:FFD2     m:02 8400 58A9D8 000000 1000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN1: dispatch A1A02840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101::-46:HMLAN1
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,192903D8,FF,FFC1,2AA00112312358A9D800050000000000
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:192903D8 d:FF r:FFC1     m:2A A001 123123 58A9D8 00050000000000
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN1: dispatch A102AA00112312358A9D800050000000000::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19290456,FF,FFCF,2AA00258A9D81231230462772C2595B300
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19290456 d:FF r:FFCF     m:2A A002 58A9D8 123123 0462772C2595B300
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN1: dispatch A112AA00258A9D81231230462772C2595B300::-49:HMLAN1
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0100,626DF553,FF,FFC1,2AA00258A9D81231230462772C2595B300
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E58A9D8   stat:0100 t:626DF553 d:FF r:FFC1     m:2A A002 58A9D8 123123 0462772C2595B300
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN2: dispatch A112AA00258A9D81231230462772C2595B300:AESpending:-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /R442DBF68,0021,626DF558,00,FFC1,2A800258A9D81231230023C430C0
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DBF68 stat:0021 t:626DF558 d:00 r:FFC1     m:2A 8002 58A9D8 123123 0023C430C0
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN2: dispatch A0E2A800258A9D81231230023C430C0:AESCom-ok:-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DC142 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DC142 m:2B A001 123123 58A9D8 000802010A120B310C23
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19290551,FF,FFCD,2A800258A9D81231230023C430C0
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19290551 d:FF r:FFCD     m:2A 8002 58A9D8 123123 0023C430C0
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN1: dispatch A0E2A800258A9D81231230023C430C0::-51:HMLAN1
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19290669,FF,FFC2,2BA00112312358A9D8000802010A120B310C23
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19290669 d:FF r:FFC2     m:2B A001 123123 58A9D8 000802010A120B310C23
2018.08.16 21:19:33 5: HMLAN1: dispatch A132BA00112312358A9D8000802010A120B310C23::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,192906E5,FF,FFCE,2BA00258A9D8123123044A217075B97E00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:192906E5 d:FF r:FFCE     m:2B A002 58A9D8 123123 044A217075B97E00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A112BA00258A9D8123123044A217075B97E00::-50:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0100,626DF7E1,FF,FFC3,2BA00258A9D8123123044A217075B97E00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E58A9D8   stat:0100 t:626DF7E1 d:FF r:FFC3     m:2B A002 58A9D8 123123 044A217075B97E00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A112BA00258A9D8123123044A217075B97E00:AESpending:-61:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 3: CUL_HM set FernsehzimmerDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DC353 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DC353 m:E5 A001 123123 1F3C2F 010E
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DF883,FF,FFC1,E5A0011231231F3C2F010E
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DF883 d:FF r:FFC1     m:E5 A001 123123 1F3C2F 010E
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A0BE5A0011231231F3C2F010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /R442DC142,0021,626DF7E6,00,FFC3,2B800258A9D812312300E2A32847
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DC142 stat:0021 t:626DF7E6 d:00 r:FFC3     m:2B 8002 58A9D8 123123 00E2A32847
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A0E2B800258A9D812312300E2A32847:AESCom-ok:-61:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DC3CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DC3CF m:2C A001 123123 58A9D8 0006
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,192907E1,FF,FFCD,2B800258A9D812312300E2A32847
E1F3C2F,0000,19290807,FF,FFC7,E5A4101F3C2F123123060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:192907E1 d:FF r:FFCD     m:2B 8002 58A9D8 123123 00E2A32847
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A0E2B800258A9D812312300E2A32847::-51:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3C2F   stat:0000 t:19290807 d:FF r:FFC7     m:E5 A410 1F3C2F 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A0EE5A4101F3C2F123123060100003A::-57:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E1F3C2F,0000,626DF903,FF,FFB8,E5A4101F3C2F123123060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3C2F   stat:0000 t:626DF903 d:FF r:FFB8     m:E5 A410 1F3C2F 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A0EE5A4101F3C2F123123060100003A::-72:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /R442DC353,0001,1929080C,FF,FFC7,E5A4101F3C2F123123060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DC353 stat:0001 t:1929080C d:FF r:FFC7     m:E5 A410 1F3C2F 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DF981,FF,FFC1,E580021231231F3C2F00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DF981 d:FF r:FFC1     m:E5 8002 123123 1F3C2F 00
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A0AE580021231231F3C2F00::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,192908F1,FF,FFC1,2CA00112312358A9D80006
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:192908F1 d:FF r:FFC1     m:2C A001 123123 58A9D8 0006
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A0B2CA00112312358A9D80006::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19290973,FF,FFCD,2CA00258A9D812312304BAA5171EC97800
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19290973 d:FF r:FFCD     m:2C A002 58A9D8 123123 04BAA5171EC97800
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A112CA00258A9D812312304BAA5171EC97800::-51:HMLAN1
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0100,626DFA6F,FF,FFC0,2CA00258A9D812312304BAA5171EC97800
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E58A9D8   stat:0100 t:626DFA6F d:FF r:FFC0     m:2C A002 58A9D8 123123 04BAA5171EC97800
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A112CA00258A9D812312304BAA5171EC97800:AESpending:-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /R442DC3CF,0021,626DFA74,00,FFC2,2C800258A9D81231230091E902BD
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DC3CF stat:0021 t:626DFA74 d:00 r:FFC2     m:2C 8002 58A9D8 123123 0091E902BD
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN2: dispatch A0E2C800258A9D81231230091E902BD:AESCom-ok:-62:HMLAN2
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19290A85,FF,FFCC,2C800258A9D81231230091E902BD
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19290A85 d:FF r:FFCC     m:2C 8002 58A9D8 123123 0091E902BD
2018.08.16 21:19:34 5: HMLAN1: dispatch A0E2C800258A9D81231230091E902BD::-52:HMLAN1
2018.08.16 21:19:35 3: CUL_HM set FernsehzimmerDeckenspots statusRequest
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DC73F stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DC73F m:E6 A001 123123 1F3C2F 020E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707273,1E9DD3,123123,19290B73,002A,0D
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707273 d:1E9DD3 O:123123 t:19290B73 IDcnt:002A L:13 %
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DFC6D,FF,FFC1,E6A0011231231F3C2F020E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DFC6D d:FF r:FFC1     m:E6 A001 123123 1F3C2F 020E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN2: dispatch A0BE6A0011231231F3C2F020E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E201986,0000,626DFC8F,FF,FFB8,74A2582019862039190200
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E201986   stat:0000 t:626DFC8F d:FF r:FFB8     m:74 A258 201986 203919 0200
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN2: dispatch A0B74A2582019862039190200::-72:HMLAN2
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E201986,0000,19290B92,FF,FFC3,74A2582019862039190200
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201986   stat:0000 t:19290B92 d:FF r:FFC3     m:74 A258 201986 203919 0200
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN1: dispatch A0B74A2582019862039190200::-61:HMLAN1
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E1F3C2F,0000,626DFCED,FF,FFB7,E6A4101F3C2F123123060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3C2F   stat:0000 t:626DFCED d:FF r:FFB7     m:E6 A410 1F3C2F 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN2: dispatch A0EE6A4101F3C2F123123060200003A::-73:HMLAN2
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E1F3C2F,0000,19290BF1,FF,FFC6,E6A4101F3C2F123123060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3C2F   stat:0000 t:19290BF1 d:FF r:FFC6     m:E6 A410 1F3C2F 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN1: dispatch A0EE6A4101F3C2F123123060200003A::-58:HMLAN1
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E203919,0000,19290C13,FF,FFC3,748202203919201986010100003E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E203919   stat:0000 t:19290C13 d:FF r:FFC3     m:74 8202 203919 201986 010100003E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN1: dispatch A0E748202203919201986010100003E::-61:HMLAN1
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E203919,0000,626DFD0F,FF,FFBA,748202203919201986010100003E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E203919   stat:0000 t:626DFD0F d:FF r:FFBA     m:74 8202 203919 201986 010100003E
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN2: dispatch A0E748202203919201986010100003E::-70:HMLAN2
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /R442DC73F,0001,19290BF6,FF,FFC6,E6A4101F3C2F123123060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DC73F stat:0001 t:19290BF6 d:FF r:FFC6     m:E6 A410 1F3C2F 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626DFD6A,FF,FFC1,E680021231231F3C2F00
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626DFD6A d:FF r:FFC1     m:E6 8002 123123 1F3C2F 00
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN2: dispatch A0AE680021231231F3C2F00::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0102654,26E907,123123,626DFE62,001F,11
2018.08.16 21:19:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0102654 d:26E907 O:123123 t:626DFE62 IDcnt:001F L:17 %
2018.08.16 21:19:36 3: CUL_HM set Fernsehzimmer_Jalousie_Nord statusRequest
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DCB28 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DCB28 m:36 A001 123123 5CC93B 010E
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0102654,26E907,123123,626E0045,001F,11
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0102654 d:26E907 O:123123 t:626E0045 IDcnt:001F L:17 %
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19290F5B,FF,FFC2,36A0011231235CC93B010E
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19290F5B d:FF r:FFC2     m:36 A001 123123 5CC93B 010E
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN1: dispatch A0B36A0011231235CC93B010E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /E5CC93B,0000,19290FDA,FF,FFCD,36A4105CC93B123123060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5CC93B   stat:0000 t:19290FDA d:FF r:FFCD     m:36 A410 5CC93B 123123 060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN1: dispatch A0E36A4105CC93B123123060128003D::-51:HMLAN1
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /E5CC93B,0000,626E00D7,FF,FFC4,36A4105CC93B123123060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5CC93B   stat:0000 t:626E00D7 d:FF r:FFC4     m:36 A410 5CC93B 123123 060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN2: dispatch A0E36A4105CC93B123123060128003D::-60:HMLAN2
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /R442DCB28,0001,626E00DC,FF,FFC4,36A4105CC93B123123060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DCB28 stat:0001 t:626E00DC d:FF r:FFC4     m:36 A410 5CC93B 123123 060128003D
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19291057,FF,FFC1,3680021231235CC93B00
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19291057 d:FF r:FFC1     m:36 8002 123123 5CC93B 00
2018.08.16 21:19:36 5: HMLAN1: dispatch A0A3680021231235CC93B00::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:37 3: CUL_HM set Fernsehzimmer_Jalousie_West statusRequest
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DCF1B stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DCF1B m:19 A001 123123 60683C 010E
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E044B,FF,FFC0,19A00112312360683C010E
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E044B d:FF r:FFC0     m:19 A001 123123 60683C 010E
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN2: dispatch A0B19A00112312360683C010E::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN/RAW: /E60683C,0000,626E04CB,FF,FFC4,19A41060683C1231230601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E60683C   stat:0000 t:626E04CB d:FF r:FFC4     m:19 A410 60683C 123123 0601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN2: dispatch A0E19A41060683C1231230601280036::-60:HMLAN2
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN/RAW: /E60683C,0000,192913CE,FF,FFCD,19A41060683C1231230601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E60683C   stat:0000 t:192913CE d:FF r:FFCD     m:19 A410 60683C 123123 0601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN1: dispatch A0E19A41060683C1231230601280036::-51:HMLAN1
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN/RAW: /R442DCF1B,0001,192913D3,FF,FFCD,19A41060683C1231230601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DCF1B stat:0001 t:192913D3 d:FF r:FFCD     m:19 A410 60683C 123123 0601280036
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E0548,FF,FFC0,19800212312360683C00
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E0548 d:FF r:FFC0     m:19 8002 123123 60683C 00
2018.08.16 21:19:37 5: HMLAN2: dispatch A0A19800212312360683C00::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:38 3: Device HM_58A9D8 added to ActionDetector with 002:50 time
2018.08.16 21:19:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+58A9D8,00,00,00
2018.08.16 21:19:39 3: CUL_HM set GaesteWCDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DD6DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DD6DD m:F3 A001 123123 5A2C30 010E
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E0C0E,FF,FFC1,F3A0011231235A2C30010E
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E0C0E d:FF r:FFC1     m:F3 A001 123123 5A2C30 010E
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN2: dispatch A0BF3A0011231235A2C30010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN/RAW: /E5A2C30,0000,626E0C8E,FF,FFC0,F3A4105A2C30123123060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5A2C30   stat:0000 t:626E0C8E d:FF r:FFC0     m:F3 A410 5A2C30 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN2: dispatch A0EF3A4105A2C30123123060100003A::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN/RAW: /E5A2C30,0000,19291B90,FF,FFCA,F3A4105A2C30123123060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5A2C30   stat:0000 t:19291B90 d:FF r:FFCA     m:F3 A410 5A2C30 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN1: dispatch A0EF3A4105A2C30123123060100003A::-54:HMLAN1
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN/RAW: /R442DD6DD,0001,19291B95,FF,FFCA,F3A4105A2C30123123060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DD6DD stat:0001 t:19291B95 d:FF r:FFCA     m:F3 A410 5A2C30 123123 060100003A
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E0D0B,FF,FFC1,F380021231235A2C3000
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E0D0B d:FF r:FFC1     m:F3 8002 123123 5A2C30 00
2018.08.16 21:19:39 5: HMLAN2: dispatch A0AF380021231235A2C3000::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:40 3: CUL_HM set GaesteWCSpiegelleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DDACA stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DDACA m:F4 A001 123123 5A2C30 020E
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E0FFB,FF,FFC1,F4A0011231235A2C30020E
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E0FFB d:FF r:FFC1     m:F4 A001 123123 5A2C30 020E
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN2: dispatch A0BF4A0011231235A2C30020E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN/RAW: /E5A2C30,0000,626E107B,FF,FFC0,F4A4105A2C30123123060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5A2C30   stat:0000 t:626E107B d:FF r:FFC0     m:F4 A410 5A2C30 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN2: dispatch A0EF4A4105A2C30123123060200003A::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN/RAW: /E5A2C30,0000,19291F7D,FF,FFC9,F4A4105A2C30123123060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5A2C30   stat:0000 t:19291F7D d:FF r:FFC9     m:F4 A410 5A2C30 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN1: dispatch A0EF4A4105A2C30123123060200003A::-55:HMLAN1
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN/RAW: /R442DDACA,0001,19291F82,FF,FFC9,F4A4105A2C30123123060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DDACA stat:0001 t:19291F82 d:FF r:FFC9     m:F4 A410 5A2C30 123123 060200003A
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E10F8,FF,FFC1,F480021231235A2C3000
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E10F8 d:FF r:FFC1     m:F4 8002 123123 5A2C30 00
2018.08.16 21:19:40 5: HMLAN2: dispatch A0AF480021231235A2C3000::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:41 3: CUL_HM set GaesteWC_Jalousie statusRequest
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DDEB3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DDEB3 m:15 A001 123123 629BBC 010E
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,192922E7,FF,FFC1,15A001123123629BBC010E
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:192922E7 d:FF r:FFC1     m:15 A001 123123 629BBC 010E
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN1: dispatch A0B15A001123123629BBC010E::-63:HMLAN1
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN/RAW: /E629BBC,0000,19292366,FF,FFBB,15A410629BBC123123060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E629BBC   stat:0000 t:19292366 d:FF r:FFBB     m:15 A410 629BBC 123123 060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN1: dispatch A0E15A410629BBC123123060128004F::-69:HMLAN1
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN/RAW: /E629BBC,0000,626E1464,FF,FFB4,15A410629BBC123123060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E629BBC   stat:0000 t:626E1464 d:FF r:FFB4     m:15 A410 629BBC 123123 060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN2: dispatch A0E15A410629BBC123123060128004F::-76:HMLAN2
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN/RAW: /R442DDEB3,0001,626E1469,FF,FFB4,15A410629BBC123123060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DDEB3 stat:0001 t:626E1469 d:FF r:FFB4     m:15 A410 629BBC 123123 060128004F
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,192923E3,FF,FFC2,158002123123629BBC00
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:192923E3 d:FF r:FFC2     m:15 8002 123123 629BBC 00
2018.08.16 21:19:41 5: HMLAN1: dispatch A0A158002123123629BBC00::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:42 3: CUL_HM set GaestezimmerDeckenleuchte statusRequest
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DE2A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DE2A9 m:DA A001 123123 1F2BE4 010E
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E17DB,FF,FFC1,DAA0011231231F2BE4010E
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E17DB d:FF r:FFC1     m:DA A001 123123 1F2BE4 010E
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN2: dispatch A0BDAA0011231231F2BE4010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN/RAW: /E1F2BE4,0000,626E185B,FF,FFB7,DAA4101F2BE41231230601000048
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F2BE4   stat:0000 t:626E185B d:FF r:FFB7     m:DA A410 1F2BE4 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN2: dispatch A0EDAA4101F2BE41231230601000048::-73:HMLAN2
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN/RAW: /E1F2BE4,0000,1929275D,FF,FFB8,DAA4101F2BE41231230601000048
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2BE4   stat:0000 t:1929275D d:FF r:FFB8     m:DA A410 1F2BE4 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN1: dispatch A0EDAA4101F2BE41231230601000048::-72:HMLAN1
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN/RAW: /R442DE2A9,0001,19292762,FF,FFB8,DAA4101F2BE41231230601000048
2018.08.16 21:19:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DE2A9 stat:0001 t:19292762 d:FF r:FFB8     m:DA A410 1F2BE4 123123 0601000048
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,626E1B7E,FF,FFBC,2D840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E58A9D8   stat:0000 t:626E1B7E d:FF r:FFBC     m:2D 8400 58A9D8 000000 1000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN2: dispatch A1A2D840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101::-68:HMLAN2
2018.08.16 21:19:43 3: Device HM_58A9D8 added to ActionDetector with 002:50 time
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+58A9D8,02,00,00
2018.08.16 21:19:43 3: CUL_HM set HM_58A9D8 getConfig
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DE671 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DE671 m:55 A001 123123 58A9D8 00040000000000
2018.08.16 21:19:43 3: CUL_HM set GaestezimmerReserve statusRequest
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DE6D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DE6D9 m:DB A001 123123 1F2BE4 020E
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN/RAW: /E58A9D8,0000,19292A80,FF,FFD0,2D840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58A9D8   stat:0000 t:19292A80 d:FF r:FFD0     m:2D 8400 58A9D8 000000 1000C74F45513034343039373380810101
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN1: dispatch A1A2D840058A9D80000001000C74F45513034343039373380810101::-48:HMLAN1
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN/RAW: /R442DE671,0008,00000000,FF,7FFF,55A00112312358A9D800040000000000
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DE671 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:55 A001 123123 58A9D8 00040000000000
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 58A9D8
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN/RAW: /R442DE6D9,0008,00000000,FF,7FFF,DBA0011231231F2BE4020E
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DE6D9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:DB A001 123123 1F2BE4 020E
2018.08.16 21:19:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F2BE4
2018.08.16 21:19:44 3: CUL_HM set Gaestezimmer_Jalousie statusRequest
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DEAC2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DEAC2 m:EA A001 123123 463253 010E
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19292EF6,FF,FFC2,EAA001123123463253010E
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19292EF6 d:FF r:FFC2     m:EA A001 123123 463253 010E
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN1: dispatch A0BEAA001123123463253010E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E463253,0000,19292F75,FF,FFC0,EAA4104632531231230601280052
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E463253   stat:0000 t:19292F75 d:FF r:FFC0     m:EA A410 463253 123123 0601280052
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN1: dispatch A0EEAA4104632531231230601280052::-64:HMLAN1
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19292FBF,FF,FFC2,EAA001123123463253010E
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19292FBF d:FF r:FFC2     m:EA A001 123123 463253 010E
2018.08.16 21:19:44 4: CUL_HM VCCU dupe: dont process
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E463253,0000,1929303E,FF,FFC0,EAA4104632531231230601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E463253   stat:0000 t:1929303E d:FF r:FFC0     m:EA A410 463253 123123 0601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN1: dispatch A0EEAA4104632531231230601280050::-64:HMLAN1
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E463253,0000,626E213C,FF,FFB3,EAA4104632531231230601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E463253   stat:0000 t:626E213C d:FF r:FFB3     m:EA A410 463253 123123 0601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN2: dispatch A0EEAA4104632531231230601280050::-77:HMLAN2
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /R442DEAC2,0001,626E2141,FF,FFB3,EAA4104632531231230601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DEAC2 stat:0001 t:626E2141 d:FF r:FFB3     m:EA A410 463253 123123 0601280050
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,192930BB,FF,FFC2,EA800212312346325300
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:192930BB d:FF r:FFC2     m:EA 8002 123123 463253 00
2018.08.16 21:19:44 5: HMLAN1: dispatch A0AEA800212312346325300::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:45 3: CUL_HM set Heizung_Zirkulationspumpe_Sw statusRequest
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DEEAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DEEAF m:F0 A001 123123 2B28DF 010E
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E23E1,FF,FFC1,F0A0011231232B28DF010E
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E23E1 d:FF r:FFC1     m:F0 A001 123123 2B28DF 010E
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN2: dispatch A0BF0A0011231232B28DF010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN/RAW: /E2B28DF,0000,626E2462,FF,FFB8,F0A4102B28DF1231230601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B28DF   stat:0000 t:626E2462 d:FF r:FFB8     m:F0 A410 2B28DF 123123 0601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN2: dispatch A0EF0A4102B28DF1231230601000039::-72:HMLAN2
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN/RAW: /E2B28DF,0000,19293364,FF,FFC4,F0A4102B28DF1231230601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B28DF   stat:0000 t:19293364 d:FF r:FFC4     m:F0 A410 2B28DF 123123 0601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN1: dispatch A0EF0A4102B28DF1231230601000039::-60:HMLAN1
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN/RAW: /R442DEEAF,0001,19293369,FF,FFC4,F0A4102B28DF1231230601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DEEAF stat:0001 t:19293369 d:FF r:FFC4     m:F0 A410 2B28DF 123123 0601000039
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E24E0,FF,FFC1,F080021231232B28DF00
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E24E0 d:FF r:FFC1     m:F0 8002 123123 2B28DF 00
2018.08.16 21:19:45 5: HMLAN2: dispatch A0AF080021231232B28DF00::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:46 3: CUL_HM set KinderzimmerDeckenleuchteHinten statusRequest
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DF29B stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DF29B m:22 A001 123123 1F3C40 010E
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E27CD,FF,FFC1,22A0011231231F3C40010E
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E27CD d:FF r:FFC1     m:22 A001 123123 1F3C40 010E
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN2: dispatch A0B22A0011231231F3C40010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN/RAW: /E1F3C40,0000,626E284D,FF,FFC0,22A4101F3C40123123060100004A
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3C40   stat:0000 t:626E284D d:FF r:FFC0     m:22 A410 1F3C40 123123 060100004A
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN2: dispatch A0E22A4101F3C40123123060100004A::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN/RAW: /E1F3C40,0000,1929374F,FF,FFB4,22A4101F3C40123123060100004A
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3C40   stat:0000 t:1929374F d:FF r:FFB4     m:22 A410 1F3C40 123123 060100004A
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN1: dispatch A0E22A4101F3C40123123060100004A::-76:HMLAN1
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN/RAW: /R442DF29B,0001,19293754,FF,FFB4,22A4101F3C40123123060100004A
2018.08.16 21:19:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DF29B stat:0001 t:19293754 d:FF r:FFB4     m:22 A410 1F3C40 123123 060100004A
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:-1F3C40
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+1F3C40,00,00,00
2018.08.16 21:19:47 3: CUL_HM set KinderzimmerDeckenleuchteVorne statusRequest
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S442DF688 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DF688 m:23 A001 123123 1F3C40 020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19293ABD,FF,FFC2,23A0011231231F3C40020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19293ABD d:FF r:FFC2     m:23 A001 123123 1F3C40 020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN1: dispatch A0B23A0011231231F3C40020E::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /E1F3C40,0000,19293B3D,FF,FFB4,23A4101F3C40123123060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3C40   stat:0000 t:19293B3D d:FF r:FFB4     m:23 A410 1F3C40 123123 060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN1: dispatch A0E23A4101F3C40123123060200003D::-76:HMLAN1
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /E1F3C40,0000,626E2C3B,FF,FFC0,23A4101F3C40123123060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3C40   stat:0000 t:626E2C3B d:FF r:FFC0     m:23 A410 1F3C40 123123 060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN2: dispatch A0E23A4101F3C40123123060200003D::-64:HMLAN2
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /R442DF688,0001,626E2C40,FF,FFC0,23A4101F3C40123123060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R442DF688 stat:0001 t:626E2C40 d:FF r:FFC0     m:23 A410 1F3C40 123123 060200003D
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,19293BBA,FF,FFC2,2380021231231F3C4000
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E123123   stat:0000 t:19293BBA d:FF r:FFC2     m:23 8002 123123 1F3C40 00
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN1: dispatch A0A2380021231231F3C4000::-62:HMLAN1
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DF93A stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DF93A m:DB A001 123123 1F2BE4 020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E2E6D,FF,FFC1,DBA0011231231F2BE4020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E2E6D d:FF r:FFC1     m:DB A001 123123 1F2BE4 020E
2018.08.16 21:19:47 5: HMLAN2: dispatch A0BDBA0011231231F2BE4020E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /E1F2BE4,0000,626E2EED,FF,FFB7,DBA4101F2BE41231230602000048
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F2BE4   stat:0000 t:626E2EED d:FF r:FFB7     m:DB A410 1F2BE4 123123 0602000048
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN2: dispatch A0EDBA4101F2BE41231230602000048::-73:HMLAN2
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN: Skip ACK
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /E1F2BE4,0000,19293DEF,FF,FFB8,DBA4101F2BE41231230602000048
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2BE4   stat:0000 t:19293DEF d:FF r:FFB8     m:DB A410 1F2BE4 123123 0602000048
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN1: dispatch A0EDBA4101F2BE41231230602000048::-72:HMLAN1
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /R442DF93A,0001,19293DF4,FF,FFB8,DBA4101F2BE41231230602000048
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DF93A stat:0001 t:19293DF4 d:FF r:FFB8     m:DB A410 1F2BE4 123123 0602000048
2018.08.16 21:19:48 3: CUL_HM set KuecheSpots statusRequest
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S442DFA74 stat:  00 t:00000000 d:01 r:442DFA74 m:D6 A001 123123 1F3FAC 010E
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /E123123,0000,626E2FA6,FF,FFC1,D6A0011231231F3FAC010E
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123123   stat:0000 t:626E2FA6 d:FF r:FFC1     m:D6 A001 123123 1F3FAC 010E
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN2: dispatch A0BD6A0011231231F3FAC010E::-63:HMLAN2
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /E1F3FAC,0000,626E3026,FF,FFB6,D6A4101F3FAC1231230601C8004B
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1F3FAC   stat:0000 t:626E3026 d:FF r:FFB6     m:D6 A410 1F3FAC 123123 0601C8004B
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN2: dispatch A0ED6A4101F3FAC1231230601C8004B::-74:HMLAN2
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /E1F3FAC,0000,19293F28,FF,FFB3,D6A4101F3FAC1231230601C8004B
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3FAC   stat:0000 t:19293F28 d:FF r:FFB3     m:D6 A410 1F3FAC 123123 0601C8004B
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN1: dispatch A0ED6A4101F3FAC1231230601C8004B::-77:HMLAN1
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN/RAW: /R442DFA74,0001,19293F2D,FF,FFB3,D6A4101F3FAC1231230601C8004B
2018.08.16 21:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R442DFA74 stat:0001 t:19293F2D d:FF r:FFB3     m:D6 A410 1F3FAC 123
FHEM auf Debian (VM)
da fehlt nicht mehr viel.
Aber es gab eventuell mit der aktuellen Version ein Problem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90296.msg827565.html#new
Ev. einfach update machen?
AbeamStart
Echt nicht witzig sowas.
Hatte gestern bestimmt upgedadatet. Wurde das heute eingecheckt?
   CFGFN
   DEF        58A9D8
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG E58A9D8,0000,193BB463,FF,FFBA,84A01058A9D81231230100000000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2018-08-16 21:39:57
   HMLAN2_MSGCNT 29
   HMLAN2_RAWMSG R44406D37,0001,6280A571,FF,FFC0,84A01058A9D81231230100000000
   HMLAN2_RSSI -64
   HMLAN2_TIME 2018-08-16 21:39:57
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     53
   NAME       HM_58A9D8
   NOTIFYDEV  global
   NR         1905
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:84 - t:10 s:58A9D8 d:123123 0100000000
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2018-08-16 21:39:45
   protEvt_AESerrReject 1 last_at:2018-08-16 21:37:53
   protLastRcv 2018-08-16 21:39:57
   protRcv    13 last_at:2018-08-16 21:39:57
   protResnd  2 last_at:2018-08-16 21:38:34
   protSnd    13 last_at:2018-08-16 21:39:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:19 min:-75 max:-51 avg:-61.78 lst:-70
   rssi_at_HMLAN2 cnt:22 min:-72 max:-62 avg:-64.72 lst:-64
     2018-08-16 21:39:56   Activity        alive
     2018-08-16 21:39:45   CommandAccepted yes
     2018-08-16 21:39:56   D-firmware      1.0
     2018-08-16 21:39:56   D-serialNr      OEQ0440973
     2018-08-16 21:39:56   PairedTo        0x123123
     2018-08-16 21:39:56   R-cyclicInfoMsg on
     2018-08-16 21:39:57   R-eventDlyTime  0 s
     2018-08-16 21:39:56   R-pairCentral   0x123123
     2018-08-16 21:39:56   R-sabotageMsg   on
     2018-08-16 21:39:57   R-sign          on
     2018-08-16 21:39:56   RegL_00.          02:01 09:01 0A:12 0B:31 0C:23 10:01 14:06 00:00
     2018-08-16 21:39:57   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-08-16 21:39:45   aesCommToDev    ok
     2018-08-16 21:39:45   aesKeyNbr       00
   helper:
     HM_CMDNR   132
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1534448397.95479
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         58A9D8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        84
       io:
         HMLAN1:
           -70
           -70
         HMLAN2:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1534448397.86596
       ack:
         HASH(0x78796b0)
         84800212312358A9D800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -61.7894736842105
         cnt        19
         lst        -70
         max        -51
         min        -75
       at_HMLAN2:
         avg        -64.7272727272727
         cnt        22
         lst        -64
         max        -62
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0440973
Vielen Dank!
LuckyDay
