column, nur einmal im fhem möglich?
Begonnen von speedschmidt, 01 August 2015, 21:36:55
speedschmidt
sind meine tests richtig, dass ich das Attribute column nur in einem Raum nutzen kann, oder mache ich etwas verkehrt?
Ingo
Puschel74
So sagt es meinen bescheidenen Englischkenntnissen nach die commandref:
Zitatcolumn
Allows to display more than one column per room overview, by specifying the groups for the columns. Example:
    attr WEB column LivingRoom:FS20,notify|FHZ,notify DiningRoom:FS20|FHZ
In this example in the LivingRoom the FS20 and the notify group is in the first column, the FHZ and the notify in the second.
Ob du was verkehrt machst sehen wir erst wenn du uns Beispiele lieferst.
Allerdings darfst du auch die Rechnung für das reinigen der Glaskugel übernehmen - ohne Gewähr darauf das die Antworten hilfreicher sind als die commandref.
speedschmidt
naja,
ich habe die Comandref gelesen und ich dachte auch ich hatte diese so verstanden, das man colmun-attr für jeden Raum setzen kann. So habe ich dann :
attr web column Arbeitszimmer:EIB|Jalousien|FileLog
das sah dann so gut aus, dass ich danch gleich:
attr web column Aussen:EIB|Sonnenschutz|FileLog
geschrieben habe. Mittlerweile habe ich kappiert, dass ich mit dem zweiten attr das erst überschrieben habe (ganz ohne Forum und ohne commandref). Meine Frage ist jetzt:
Kann man column für mehr als einen room verwenden (vielleicht mit column1, column2 o.ä.)?
Ingo
PS: Es ist doch manchmal erstaunlich wie schwierig es ist, einfache Dinge zu beschreiben.
Damian
Zitat von: speedschmidt am 01 August 2015, 22:40:02
naja,
Ingo
Hier kannst du Genaueres nachlesen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16022.msg104040.html#msg104040
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Puschel74
Na dann lass doch dein Beispiel auf das Beispiel aus der commandref anpassen:
attr web column Arbeitszimmer:EIB|Jalousien|FileLog Aussen:EIB|Sonnenschutz|FileLog
sollte doch eher das machen was du willst.
ZitatMittlerweile habe ich kappiert, dass ich mit dem zweiten attr das erst überschrieben habe
Was nicht passiert wenn man auch Attribute über das Frontend setzt und nicht in der Konfig.
Den da sollte auf den ersten Blick schon klar werden das man so das eine Attribut nur gegen das andere ersetzten kann.
Zitat(ganz ohne Forum und ohne commandref).
Na dann ist ja noch nicht alle Hoffnung verloren  ;)
chris1284
du kannst doch mehrere räume angeben, die werdeneinfach bei dem attr per leerzeichen getrennt
Zitatattr web column Arbeitszimmer:EIB|Jalousien|FileLog Aussen:EIB|Sonnenschutz|FileLog traumraum:1|2|3 Glaskugellager:x|y|z
speedschmidt
High zusammen,
ja, es ist so einfach (hätte ich auch mal einfach probieren können  ::) ). Vielleicht zu einfach, dass man so nicht denkt. Damian's Quellenhinweis hat mich erleuchtet, besten dank hierfür.
@Puschel74
Ich hatte die Änderungen sehr wohl im Webfrontend durchgeführt, aber wie gesagt - ich war damals (vor 2-3Tagen) gedanklich noch nicht soweit wie ich heute bin und habe das damals erst überrissen als die tabellarische Darstellung vom Arbeitszimmer wieder weg war, nachdem ich den zweiten Eintrag - meiner Meinung nach hinzugefügt - und nicht überschrieben habe. Wobei ich aus Damian's Quellenhinweis entnehme, dass - um eine gewisse Übersichtlichkeit im betreffenden Attribut zu erhalten - man nicht um ein Edit in der Konfig umhinkommt (Zeilenumbrüche im attr sind erlaubt), aber dass wurde hier schon oft und philosophisch tiefgründig erörtert - lassen wir das  ;) . Ich persönlich nehme Abstand in der konfig zu editieren.
Und mal ehrlich, aus der Doku geht das mit der Leerzeichentrennung für mehrere Räume auch nicht hervor. Sonst hätte ich es doch gelesen und auch so verstanden. Ein kleines Beispiel mit mehr als einem Raum hätte mir da schon sehr geholfen und dieser Threat wäre wohl nie entstanden.
Ingo
Puschel74
Das Beispiel in der commandref besteht aus 2 Räumen - das sollte mehr als einer sein  ;)
LivingRoom und DiningRoom.
MichlB
Hallo, passt jetzt nicht ganz dazu aber doch irgendwie..
ich hab das problem beim Sortieren mit column im Raum, dass einzelne dinge nicht mitgenommen bzw. berücksichtigt werden...
hier das beispiel bei FHEM1.jpg sieht man gesondert die readingsgroup, die hätt ich aber gerne direkt unter den graphen positioniert... wie mach ich so was?
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
amenomade
Das hat gar nichts mit Tablet UI zu tun, es sei denn, man will sich Stunden lang beschäftigen, eine neue zusätzliche UI nur für ein Sortierungsproblem zu implementieren
column (evtl. in Kombination mit sortBy) ist das richtige.
MichlB
danke für eure schnelle antwort...
@amenomade: ich hab mal bei der readingsgroup ein sortby 1 hinzugefügt, keine veränderung, wo muß ich das sortby dran hängen ??
lg und danke
2x Pi B - Musicbox
und was soll die 1 bringen? :o
Zitatsortby
Take the value of this attribute when sorting the devices in the room overview instead of the alias, or if that is missing the devicename itself. If the sortby value is enclosed in {} than it is evaluated as a perl expression. $NAME is set to the device name.
Quelle
MichlB
naja das das an 1. stelle steht oder habe ich die funktion falsch versttanden... je nach dem welchen wert man hier nimmt wird es gereiht oder?  https://forum.fhem.de/index.php/topic,11940.msg70664.html#msg70664
2x Pi B - Musicbox
