[Gelöst] Fhem2fhem CPIO Signale übertragen
Begonnen von hugo, 18 August 2018, 18:35:26
hugo
Hallo, ich habe im Keller einen Raspi der 3 Senoren per CPIO abfragt (2x Stromzaehler, 1x Wasserzähler) . Der Hauptfhemrechner steht im EG nun möchte ich die Signale vom Keller auf den Hauptrechner übertragen und dort an diverse Hourcounter übergeben.
Ich habe mir jetzt das Modul fhem2fhem angeschaut, aber irgendwie komme ich nicht klar, wie ich die einzelen Senoren übertragen kann.
Kann mir jemand einen Anstoss geben wie ich dies umsetzen kann.
Danke für die Anregungen.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
Hallo Hugo,
du hast Sensor1 und Sensor2 im Keller.
Du definierst zwei Dummys mit gleichem Namen, also Sensor1 und Sensor2 im Haupt FHEM
Du definierst FHEM2FHEM mit folgender DEF NameDesRechnerImKeller:7072 LOG:Sensor1|Sensor2
Beide Dummy werden mit den identischen Werten wie die eigentlichen Geräte im Keller gefüllt. Vorausgesetzt sie senden Events.
hugo
Hallo Otto,
Vielen Dank für die Info werde es am Montag testen.
Also ich definiere einen dummy mit dem Namen GPIOZaehlerWasser und dann Log:GPIOZahelerWasser|GPIOStromWest|..
Der GPIO liefert ja nur on / off.
Die Zähler sind so oder ähnlich definiert.
ZitatDEF        22
   EXCEPT_FD  22
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    22
   NAME       GPIOZaehlerWasser
   NR         160
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   lasttrg    1534498106.51274
     2018-08-17 11:32:36   Dblclick        off
     2018-08-17 11:32:36   Longpress       off
     2018-08-18 23:03:44   Pinlevel        low
     2018-08-17 11:32:36   state           off
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       hidden
   toggletostate yes
Es geht natürlich auch ein regExp, also z.B in der Art.
NameDesRechnerImKeller:7072 LOG:Sensor(1|2)
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#FHEM2FHEM
Bitte den regExp Filter so scharf wie möglich  :D
hugo
Hallo Otto,
leider funktioniert es nicht so, ich bekomme keine EVENTS mit. Habe ich noch irgend eine Defition vergessen
FHEM2FHEM definition:
   CFGFN
   DEF        192.168.12.21:7072 LOG:GPIOZaehlerSolarOst|GPIOZaehlerSolarWest
   FD         25
   Host       192.168.12.21:7072
   NAME       F2F.Keller
   NR         586
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType LOG
   regexp     GPIOZaehlerSolarOst|GPIOZaehlerSolarWest
Dummy:
   CFGFN
   NAME       GPIOZaehlerSolarOst
   NR         542
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   CFGFN
   NAME       GPIOZaehlerSolarWest
   NR         542
   STATE      ???
   TYPE       dummy
Definition GPIOZaehlerSolarOst auf Raspi Keller:
   DEF        14
   EXCEPT_FD  26
   GPIO_Nr    14
   NR         183
   STATE      on
   TYPE       RPI_GPIO
   lasttrg    1534746230.18073
     2018-08-20 08:23:50   Dblclick        off
     2018-08-20 08:23:51   Longpress       on
     2018-08-20 08:23:50   Pinlevel        high
     2018-08-20 08:23:50   state           on
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       hidden
   toggletostate yes
   DEF        15
   EXCEPT_FD  23
   GPIO_Nr    15
   NR         166
   STATE      on
   TYPE       RPI_GPIO
   lasttrg    1534746502.26457
     2018-08-20 08:28:19   Dblclick        off
     2018-08-20 08:28:23   Longpress       on
     2018-08-20 08:29:05   Pinlevel        high
     2018-08-20 08:28:22   state           on
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       hidden
   toggletostate yes
was ich komisch finde : NR         542 bei beiden Dummys ->fake?
Diese IP 192.168.12.21 ist der Pi im Keller wo die gpio abgefragt wird?
Siehst Du denn Events wenn Du auf dem Pi im Keller den Eventmonitor öffnest und z.B. GPIOZaehlerSolarOst.* als Filter eingibst?
hugo
Hallo Otto,
Danke ich denke ich habe den Fehler gefunden.
ich habe die beiden Dummys nochmal gelöscht und neu definiert Nr = 710 und 718 diese sind auf dem Rechner im Flur.
Zweitens hatte ich die falsche IP von einem 3. PI der derzeit noch nicht in Betrieb ist.
Richtig ist doch, dass das Fhem2fhem auf dem Flurrechner ist, wo die Dummys liegen.
Orgrinal GPIO-Device sind auf dem Rechner im Keller.
werden jetzt einen Hourcounter erstellen und die Ergebnisse abwarten.
Ja.
Ich hoffe es funktioniert.
