HTTP-URL-Aufruf 1 -> 5 Sekunden warten -> HTTP-Url-Aufruf 2
Begonnen von 4eversr, 25 August 2018, 18:35:54
4eversr
Hallo liebes FHEM-Forum,
ich habe mir bei Ebay für 5 Euro ein tolles 5V Relaismodul mit WLAN-Funktion gekauft (siehe Dateianhang), mit dem ich vorhabe meinen elektrischen Haustüröffner auch übers Internet per FHEM aus der Ferne bedienen zu können.
Dies ist dann besonders praktisch, wenn der Schornsteinfeger, der Klempner oder der Stromableser in unser Mehrparteienhaus will während ich auf der Arbeit hocke und ich ihm einfach aus der Ferne die Haupthaustür öffnen kann (keine Wohnungstüren!).
Bisher musste ich dann immer von der Arbeit kurz nach Hause fahren, nur um ihm die Eingangstür aufzuschließen, was echt blöde war...
Ich habe das nun soweit eingerichtet, dass wenn ich in meinem Webbrowser die IP-Adresse des ESP01-Moduls gefolgt von /?pin=OFF1 bzw. /?pin=ON1 ich das Relais öffnen/schließen lassen kann (dauerhaft).
Was nun FHEM seitig nötig wäre, wäre ein einziger Button "Türsummer", der zuerst die URL http://192.168.178.2/?pin=ON1 aufruft, und dann z.B. 5 Sekunden wartet und einmal oder vielleicht sicherheitshalber auch mehrfach wieder die URL http://192.168.178.2/?pin=OFF1 aufruft, um den Türsummer garantiert auch wieder abzuschalten.
Bisher habe ich sowas noch nicht in FHEM gemacht, denn ich nehme an, dass ich wegen der Wartezeit zwischen beiden URL-Aufrufen (AN -> Pause -> Aus) vermutlich ein eigenes Skript schreiben muss ? Wäre dankbar über jeden Tip der mir einen simplen Weg aufzeigt, das zu realisieren.
