ReadingsGroup und doppelter Rahmen
Begonnen von sparkiie, 24 August 2018, 15:01:15
sparkiie
Ich habe meinen Rasenroboter in einer Gruppe in der ich per Readingsgroup einige Status-Daten nebeneinander darstellen möchte.
Soweit passt auch alles, nur die Anzeige der ReadingsGroup passt nicht zum restlichen Format. Dazu habe ich schon gefunden, dass man per Style einiges anpassen kann.
style="width:300px;border:0px;box-shadow:none;padding:0px"
Leider passt es noch nicht 100%ig, jemand eine Idee?
sparkiie
Nach stundenlangem Basteln habe ich mir in die readingsgroup noch die Buttons einbauen können. Nun habe ich das Problem, dass diese mit Hilfe der Commands nicht klickbar werden.
Setze ich einen Command auf die 'richtigen readings (bspw.: Jarvic.battery-level) dann geht's.
Ich hatte es erst mit Buttons selber probiert, aber auch mit dem Wort 'mähen' geht es nicht.
Bitte helft mir  ;)
sparkiie
Auch diese Hürde könnte ich noch nehmen, aber weshalb wird jetzt ein doppelter Rahmen um die ReadingsGroup gezogen?
sparkiie
Es hat mit der Gruppe zu tun in der die ReadingsGroup steckt.
Nehme ich sie allerdings aus der Gruppe raus, dann funktioniert das coloumn im WEB nicht!
sparkiie
