WOL, Rootrechte
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 23:12:12
Guest
ich hab ein QNAP NAS und möchte das per FHEM Wecken. Nun habe ich das mit
define NAS WOL 00:00:00:00:00:00 192.168.X.X
eingerichtet. Ich kann damit aber weder das Gerät wecken (über die
Fritz!Box selber gehts) noch überprüft es den Status des NAS korrekt. Im
log steht folgender Fehler:
ping: permission denied (are you root?)
Ich hab die Suchfunktion bemüht, aber nichts dazu gefunden, muss WOL irgendwie in einen anderen Benutzerstatus versetzt werden?
Danke für eure Tipps
strauch
fhem startet auf dem FB unter dem Benutzer fhem.  ping hat auf dem FB kein
s-bit, da es Teil von busybox ist. wenn man ping braucht, muss man entweder in
startfhem den fhem-Abschnitt auskommentieren (damit laeuft fhem als root), oder
busybox ein root s-bit spendieren, oder...
Guest
Danke für die Hinweise, dann werde ich mal Google bemühen und mich
reinfuchsen.
xequtor
bei mir funktioniert ohne das ich was machen musste. Auch mit 7390 und mit
QNAP.
Weiß jemand wie kann ich WOL im Fhemobile anbinden?
> reinfuchsen.
2x RPi FHEM + CUL
Guest
Hast du vielleicht eine alte FHEM installation die noch mit root rechten
arbeitet? Ich such gerade mal nach einer Lösung für mein Problem.
UliM
7390 auf root umstellen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen#Wichtig
Für QNap kenn ich den Weg leider nicht..
Gruß, Uli
