1-wire unter Window can´t open device
Begonnen von Damian, 20 November 2012, 18:16:21
Damian
habe heute aus der Sammelbestellung den MP00202 erhalten (Danke an Daniel!).
Nach Installation der erforderlichen Treiber wird das Device als
funktionsfähig unter COM7 im Gerätemanager angezeigt.
ein:
define OWIO OWX com7
führte zunächst zu einer Fehlermeldung, die besagte, das serialport nicht
gefunden wird.
Schon schlecht dachte ich mir, d. h. OWX ist offenbar gar nicht an Windows
angepasst;(
Eine Anpassung auf:
use *Win32*::SerialPort;
brachte zunächst Abhilfe.
nun kommt die Fehlermeldung:
2012.11.20 17:37:35 1: OWX: CUNO/COC device com7 not defined
2012.11.20 17:37:35 1: define: OWX: Can't open CUNO/COC device com7:
Kann jemand helfen? Hat jemand schon 1-Wire unter Windows laufen?
Damian
Joachim
Du musst noch an einer anderen Stelle eingreifen,
  #-- First step: check if we have a directly connected serial interface or
a CUNO/COC attached
  #   (mod suggested by T.Faust)
  if ( $dev =~ m/\/dev\/.*/ ){
muss geaendert werden in
  if ( $dev =~ /com/i ){
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Damian
Danke Joachim für die schnelle Hilfe - nun funktioniert es schon und auch
der erste Temperatursensor wurde erkannt und zeigt plausible Werte an.
Frage an Entwickler:
Wäre es nicht sinnvoll die beiden Sourcezeilen im OWX-Modul Systemabhängig,
so wie in CUL.pm, anzupassen oder bin ich hier der einzigen der FHEM mit
1-wire unter Windows nutzt?
Damian
Am Dienstag, 20. November 2012 18:30:06 UTC+1 schrieb joachim herold:
> or a CUNO/COC attached
> gruss Joachim
Guest
Die Anpassung an Windows hat bei mir die geringste aller Prioritäten.
pah
