GPIO Expansion Relais
Begonnen von ChristianSt00, 02 September 2018, 21:14:31
ChristianSt00
Hallo an alle
Ich hätte mal eine allgemeine Frage. Ich habe vor einige Relais per gpio über meinen pi per fhem zu steuern. In der Regel erstmal Licht, Jalousien usw. Ich suche schon ne ganze Zeit habe aber auch hier noch kein passenden Konzept gefunden. Der pi hat ja nur eine Hand voll Ausgänge ich müsste aber bestimmt so ca 150 Schaltungen steuern. Was gibt es da für Hardware Möglichkeiten? Bin für jeden Tipp denkbar.
Gruß Chris
LuckyDay
naja, nimm halt eine gpio porterweiterung z.B
https://www.ebay.de/itm/Bidirectional-16-Bit-I-O-Expander-with-I2C-IIC-Serial-Interface-Module-MCP23017-/263642252546
8 Stück an einem i2C Bus =128 gpoi s
also ein pi hat meistens 2 i2c also nochmal 128
in Summe 256 gpio Pins
nur mal so als RechenBeispiel.
Frank_Huber
Ich habe dem Haus pro Etage einen PI spendiert.
Jeweils an den onboard GPIO die Taster, an ner huckepack Erweiterung 32 gpio als Ausgang.
Z. B: eBay-Artikelnummer: 222036668945
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
ChristianSt00
Vielen dank für die antworten. Wie würde dann die weiter Verbindung zu den Relais aussehen? Habt ihr auch noch Erfahrungen mit bestimmten Relais die man gut verwenden kann? Gibt es Beispiel Installationen
Frank_Huber
https://www.raspiprojekt.de/kaufen/shop/bausaetze/bausatz-zweifach-relaiskarte.html
Davon ca 60 Stück im Einsatz.
Gibt auch passende Gehäuse für Hutschiene.
Verbindung über Jumperkabel
ChristianSt00
Hallo nochmal.
ich habe bei Amazon folgendes gefunden
https://www.amazon.de/Netzwerk-Ethernet-Relaisteuerungssteuerung-Schnittstelle-Fernbedienung/dp/B076F7LZYN/ref=pd_sbs_328_9?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B076F7LZYN&pd_rd_r=f835b946-b33c-11e8-b7f7-33d0f6fc033c&pd_rd_w=SmTiO&pd_rd_wg=ZIWQR&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=946762da-975a-438a-9e2b-a585cbe769b5&pf_rd_r=Q9WY3TDZBGBWSESAQT0V&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=Q9WY3TDZBGBWSESAQT0V
Wäre es möglich mit FHEM und dem Raspberry Pi z.B. mehrere dieser Module anzusteuern?
Hat jemand Erfahrung damit.
Generell evtl. ne schöne Lösung, per IP den Pi an nen kleinen Switch und mehrere dieser Module einfach per Netzwerkkabel verbinden.
An die Relais dann die Verkabelungen in Richtung Licht / Jalousie usw.
cs-online
Ja, das ist möglich, schau mal im Wiki nach IMATIC. Die Dinger lassen sich aber auch ganz "normal" über http ansprechen, das kann man z.B. aus einem notify heraus machen, läuft bei mir recht gut, auch wenn ich nur die 8er Variante habe. Aber: Da musst du ja überall km-weise Kabel hinziehen. Ich habe bei mir ab verschiedenen Stellen Homematic-Bausätze für 4 Relais im Betrieb (da gibt's auch noch andere) oder auch mit EPS8266 in Verbindung mit den 8er Relaiskarten. Die werden dann über WLAN von FHEM über ESPEasy gesteuert.
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
