gelöst: Suche Hilfe bei THRESHOLD und WeekdayTimer
Begonnen von FHEM-User22, 03 September 2018, 16:20:33
FHEM-User22
ich möchte eine Heizungsregelung mit einem TX_19 und eine Steckdose aufbauen.
mein THRESHOLD:
defmod Bad_Heiz THRESHOLD TX29_01 ZWave_St11
attr Bad_Heiz desiredActivate 1
attr Bad_Heiz number_format %.1f
attr Bad_Heiz room 3.0_Heizung
attr Bad_Heiz state_cmd1_gt off
attr Bad_Heiz state_cmd2_lt on
attr Bad_Heiz state_format _m _dv _sc
nun meine Frage, wie kann ich mit dem WeekdayTimer die Temperatur einstellen?
ohne alles geht es ja mit:
set Bad_Heiz desired 21
Und wie bekomme ich das über den WeekDayTimer hin, also der Befehl im WeekdayTimer hinter dem |
defmod Bad.WT WeekdayTimer Bad_Heiz Mo-So|{"16:07"}|(desired 24) Mo-So|23:30|(desired 17)\
attr Bad.WT commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr Bad.WT disable 0
attr Bad.WT room 3.0_Heizung
Ich habe sämtliche Klammern etc. usw ausprobiert, nichts klappt.
Oder gibts eine einfache Regelung für einen Elektoheizer als Codeschnipsel schon fertig?
Dankeschön
Grüße FHEM-User22
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
M.E. wird es einfacher, wenn du nur die Temperatur als $EVENT nimmst und dann hinten den Ausführungsteil oder das commandTemplate anpaßt:set $NAME desired $EVENT
Anmerkung zum THRESHOLD noch: Da ist die Doku etwas "unliebevoll", man kann direkt im define noch die ganzen defaults bzw. Vorgaben setzen:define Heizung_Oleander THRESHOLD MYSENSOR_95:temperature_28FFDC30811402DD:1.5:-7 MYSENSOR_95|set MYSENSOR_95 status3 off|set MYSENSOR_95 status3 onDabei entsprechen 1.5 der Hysterese, -7 der desired-temp
FHEM-User22
Dankeschön.
Ich habe gerade wieder alle Varianten mit oder ohne möglichen Klammern und/oder Anführungszeichen probiert. Ich bekomme es nicht hin.
Es ist bestimmt nur ein kleiner Fehler.
Güße FHEM-User22
Damian
WeekdayTimer  benutze ich nicht, aber das was du vorhast, ist nicht viel anders mit:
define di_Bad_Heiz DOIF ([16:07]) (set Bad_Heiz desired 24) DOELESEIF ([23:30]) (set Bad_Heiz desired 24)
Wochtagsteuerung geht genauso gut.
FHEM-User22
Dankeschön für Eure Hilfen.
Leiser scheint irgendwo scheint ein Fehler zu sein:
Fehlermeldung:
di_Bad_Heiz DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: DOELESEIF ([23:30]) (set Bad_Heiz desired 24)
Dennoch nochmal zurück zu meiner Frage, eventuell habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
in der DEF vom WeekdayTimer beginne ich mit:
Bad_Heiz Mo-So|{"07:40"}|
so, nun mein Problem. Nach dem "|" kommt ja der auszuführende Befehl. Dort komme ich nicht weiter. Ein einfaches Bad_Heiz Mo-So|{"17:40"}|on klappt ja, aber ein Bad_Heiz Mo-So|{"17:40"}|set Bad_Heiz desired 24  klappt durch die Leerzeichen nicht.
Setze ich
ein, geht es nicht, auch bei
("set Bad_Heiz desired 29")
oder
{ fhem ("set Bad_Heiz desired 29")}
hinter dem | funktioniert nichts.
Ich hoffe jemand entfernt mir mein Brett vorm Kopf.
Dankeschön.
#5
Steht doch aber konkret da:
Wenn ich die Commandref richtige verstehe sollte es so gehen:
Bad_Heiz Mo-So|{"17:40"}|willi { fhem ("set Bad_Heiz desired 29")}
Hab es aber nicht getestet.
Damian
Wie heißt es so schön: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" ;)
Lesen hilft auch für den WeekdayTimer, auch wenn dort die Doku etwas länger ist...
Zitat von: FHEM-User22 am 04 September 2018, 08:06:07in der DEF vom WeekdayTimer beginne ich mit:
Hast du dir mal die commandref zu WeekdayTimer bzw. die Beispiele im Wiki angesehen? Da ist {"..."} für die "<time>" -Angabe folgendes zu lesen:
Zitattime:define the time to switch, format: HH:MM:[SS](HH in 24 hour format) or a Perlfunction like {sunrise_abs()}. Within the {} you can use the variable $date(epoch) to get the exact switchingtimes of the week. Example: {sunrise_abs_dat($date)}
Im Wiki gibt es dann noch Beispiele für Ausführungsanweisungen hinten. Zusammen ergibt das für deinen Fall (ungetestet):
Bad_Heiz Mo-So|07:40|29 23:30|24 set $NAME desired $EVENT
Zitat von: FHEM-User22 am 04 September 2018, 08:06:07so, nun mein Problem. Nach dem "|" kommt ja der auszuführende Befehl.
Nope, es kommt "$EVENT"...
FHEM-User22
super, bis jetzt habe ich gebraucht..... nun ist der Groschen gefallen. Ist das einfach.....
Dankeschön
