"Perl module DBI is missing" DBLog läuft nicht mehr nach reboot
Begonnen von kafi, 21 Oktober 2017, 22:10:47
Tueftler1983
Die Abhängigkeit kann auch nicht deinstalliet werden,
root@raspberrypi:~# apt-get remove libdbd-sqlite3-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
fhem : Hängt ab von: libdbd-sqlite3-perl soll aber nicht installiert werden
E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
Weitere Ideen?
DS_Starter
Hast du denn keine Sicherung deines Systems die du restoren kannst ?
Tueftler1983
Nicht do aktuell, da Renovierung, Urlaub, Renovierung also ca 2 Monate aber auch viel geändert in der Zeit.
Werde mir aber jetzt nen 2. Pi3 holen und ein simultanes system aufbauen und diese synchron halten damit ich bei Problemen umschalten kann.
Nur das hilft mir grade nicht
DS_Starter
Naja wenn du dir vorher noch die fhem.cfg, fhem.save und deine DB (ist ja bei SQLIte nur ein File) sicherst, dein System restorst und dann vor dem FHEM Start diese Files  wieder auf das Systems bringst sollte es ja klappen. Dann noch ein FHEM update und bist wieder online.
Kannst du ja mal drüber schlafen und durchdenken, aber das wäre ein Weg wenn du sonst nicht vorankommst.
Tueftler1983
Ja aber laufen ja noch ein wenig mehr Sachen... Fhem.JS für fhrmSwitch, alexa, pilight, lirc,.....
Dein Problem ist doch überhaupt nicht die Deinstallation der Pakete, sondern eine vorher gescheiterte Installation eines neuen Paketes. Das merkt sich die apt-Datenbank so lange, bis das Problem behoben ist.
Zwei Möglichkeiten:
  • was liefert apt-get -f install
  • man kann die apt-Datenbank auch manuell bereinigen, das ist eine reine Textdatei
Tueftler1983
Hallo, das liefert ein apt-get -f install
root@raspberrypi:~# apt-get -f install
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
root@raspberrypi:~#
Wo finde ich denn die Textdatei. Damit ich da mal weiter komme.
Verstehe nicht warum FHEM nicht auf das Modul zugreifen kann.
Da die DBI.pm in den perl5/ Ordnern vorhanden ist.
ja, sie ist vorhanden,aber sie ist funktioniert nicht. Das steht doch klipp und klar in der von Dir geposteten Fehlermeldung.
Nimm mal eine neue SD Karte und kopiere den ganzen Kram um.
Zitat von: Tueftler1983 am 03 September 2018, 22:17:59
aber habe nach einem Stromausfall das selbe Problem.
da wette ich zwei Tüten Popcorn drauf, dass der Stromausfall Deine SD Karte geschrottet hat.
Tueftler1983
Also das Kopieren bzw clonen der Karte hat funktioniert. Nur mit der geclonten besteht das selbe Problem.
Du solltest ja nur das FHEM auf eine neu aufgesetzte SD Karte kopieren. Wenn Du eine defekte perl Datei geclont hast, ist es kein Wunder, dass das Problem auch bei der neuen SD Karte besteht.
Tueftler1983
Ja aber da sollte dann doch das deinstallieren gehen oder?
Und nur FHEM müßte ich ja nicht.... Ist ja einiges mehr.
Tueftler1983
Gibt es jetzt ne Möglichkeit die Perl Module neu zu installieren? Über editieren der Textdatei oder sonst wie?
Die eigentlichen Logs, DB'S, etc werden ja auf USB geschrieben sodass die SD Karte eig von zu vielen schreib Vorgängen verschont bleibt.
Wernieman
Trotzdem ist Deine SD scheinbar "Schrott", nicht in der Hardware, sondern in der Software (Filesystem). Hast Du z.B. Swap eingerichtet?
Übrigens ist auch USB da keine Lösung (gibt diverse Threads dazu im Forum).
Lösung: Neue SD mit Betriebsystem aufspielen und FHEM etc. installieren.
DANN von der alten die fhem.cfg, DB-Dateien etc. kopieren (und hoffentlich glücklich sein)
- Bitte um Input für Output
Tueftler1983
Tja dann muss ich erstmal ohne Datenbank leben. Denn ich habe nicht alles mal eben neu aufgesetzt, zu viel Zusatz Programme module.
Und nen 2. pi3 auf dem ich parallel aufsetzen kann, klappt erst nächsten Monat.
