HM-SEC-SD-2 mal wieder
Begonnen von Motivierte linke Hände, 19 August 2018, 10:28:31
Hi - Nachdem einer der alten (nicht Homematic-) Rauchmelder den Dienst quittiert hat, möchte ich einen neuen HM-SEC-SD-2 einbinden. Wie jedes Mal, verursacht das allerdings Probleme. Aktuell bekomme ich den Rauchmelder (auch nach Zurücksetzen, Löschen in fhem und "alles von vorne") nicht vom Status "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" weg.
Was habe ich (nach dem Zurücksetzen) gemacht? Knopf auf dem RM lange gedrückt und dann:
set vccu hmPairForSec 60
Und dann den RM erstmal liegen gelassen.
Ergebnis:
   CFGFN
   DEF        5B7B5B
   HMLAN1_MSGCNT 16
   HMLAN1_RAWMSG E5B7B5B,0000,007C5EC8,FF,FFB3,B0A6105B7B5BABCD12060100003A
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2018-08-19 10:12:00
   HMLAN2_MSGCNT 13
   HMLAN2_RAWMSG E5B7B5B,0000,0002AF4F,FF,FFE3,B0A6105B7B5BABCD12060100003A
   HMLAN2_RSSI -29
   HMLAN2_TIME 2018-08-19 10:12:00
   HMLGW1_MSGCNT 16
   HMLGW1_RAWMSG 0501003CB0A6105B7B5BABCD12060100003A
   HMLGW1_RSSI -60
   HMLGW1_TIME 2018-08-19 10:12:00
   HMUSB_MSGCNT 13
   HMUSB_RAWMSG E5B7B5B,0000,04C8BB16,FF,FFBB,B0A6105B7B5BABCD12060100003A
   HMUSB_RSSI -69
   HMUSB_TIME 2018-08-19 10:12:00
   IODev      HMLGW1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     58
   NAME       HM_5B7B5B
   NOTIFYDEV  global
   NR         1290
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B0 - t:10 s:5B7B5B d:ABCD12 060100003A
   protCmdDel 2
   protErrIoAttack 3 last_at:2018-08-19 10:11:55
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2018-08-19 10:11:54
   protLastRcv 2018-08-19 10:12:00
   protRcv    21 last_at:2018-08-19 10:12:00
   protResnd  1 last_at:2018-08-19 10:12:09
   protResndFail 1 last_at:2018-08-19 10:12:14
   protSnd    21 last_at:2018-08-19 10:12:02
   protSndB   4 last_at:2018-08-19 10:12:09
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLGW1 cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
   rssi_at_HMLAN1 cnt:13 min:-81 max:-76 avg:-78.61 lst:-77
   rssi_at_HMLAN2 cnt:13 min:-33 max:-29 avg:-31.76 lst:-29
   rssi_at_HMLGW1 cnt:13 min:-66 max:-60 avg:-64.38 lst:-60
   rssi_at_HMUSB cnt:13 min:-73 max:-68 avg:-71.07 lst:-69
     2018-08-19 10:11:57   Activity        alive
     2018-08-19 10:11:55   CommandAccepted yes
     2018-08-19 10:11:55   D-firmware      1.0
     2018-08-19 10:11:55   D-serialNr      OEQxxxxxxx
     2018-08-19 10:11:57   PairedTo        0xABCD12
     2018-08-19 10:11:54   R-devRepeatCntMax 0
     2018-08-19 10:11:54   R-pairCentral   0xABCD12
     2018-08-19 10:11:55   aesCommToDev    pending
     2018-08-19 10:11:55   aesKeyNbr       00
     2018-08-19 10:12:00   alarmTest       ok
     2018-08-19 10:12:00   battery         ok
     2018-08-19 10:12:00   level           0
     2018-08-19 10:12:00   recentStateType info
     2018-08-19 10:11:55   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2018-08-19 10:11:57   sdRepeat        off
     2018-08-19 10:12:00   smokeChamber    ok
     2018-08-19 10:12:14   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   177
     cSnd       01ABCD125B7B5B010E,01ABCD125B7B5B00040000000000
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +5B7B5B,00,02,00
       nextSend   1534666320.76125
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5B7B5B
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        B0
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
         HMLAN2:
           -29
           -29
         HMLGW1:
           -56
           -56
         HMUSB:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLGW1
       flg        A
       ts         1534666320.63564
       ack:
         HASH(0xa3164f8)
         B08002ABCD125B7B5B00
     rssi:
       HMLGW1:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       at_HMLAN1:
         avg        -78.6153846153846
         cnt        13
         lst        -77
         max        -76
         min        -81
       at_HMLAN2:
         avg        -31.7692307692308
         cnt        13
         lst        -29
         max        -29
         min        -33
       at_HMLGW1:
         avg        -64.3846153846154
         cnt        13
         lst        -60
         max        -60
         min        -66
       at_HMUSB:
         avg        -71.0769230769231
         cnt        13
         lst        -69
         max        -68
         min        -73
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLGW1
   IOgrp      vccu:HMLGW1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0749966
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Das Pairing scheint funktioniert zu haben.
aesCommToDev "pending" ist vmtl. suboptimal. Bei manchen Versuchen geht das auch noch auf "ok". Aber spätestens danach ist Schluss:
getConfig o.ä. führt zu RegisterRead TimeOut.
Wenn ich ihn mit dem Team peeren will (Befehl in fhem), geht der Teammaster auf "Nack". Wenn ich ihn durch Drücken auf den Knöpfen bei einem bestehenden und dem neuen RM peeren will, sagt der schon bestehende "Nack".
Das im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder) aufgeführte Reading aesCBCCounter hat hier übrigens keiner der Rauchmelder (alle SD-2).
Wie bekomme ich den zum Laufen? Und warum müssen die Dinger so viel störrischer sein alls alle anderen HM Geräte?  ::)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
die Symptome die Du beschreibst, verbunden mit sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3 - da würde ich denken:
Ruhe bewahren. Du hast 3 IOs, die machen den Prozess nicht einfacher. Aber alles andere scheint erstmal gut. Er ist eben nur noch nicht fertig. Gib ihm Zeit, manchmal klärt sich das innerhalb von Tagen.
Erst wenn alles grün ist (hmInfo configcheck) kannst Du mit dem peeren anfangen. Vorher die Finger davon lassen! Das macht es nur noch komplexer.
CoolTux
benötigt dafür zwingend das Modul libcrypt-rijndael-perl
Hast Du installiert?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
frank
ZitatsabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
zeig mal je ein list von vccu und hmlgw1.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
So, liegenlassen hat geholfen, um den Timeout-Fehler wegzubekommen. Aktuell sieht der RM so aus:
   DEF        5B7B5B
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E5B7B5B,0000,04222265,FF,FFC5,18A6105B7B5BABCD1206010000
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 03:11:45
   HMLAN2_MSGCNT 2
   HMLAN2_RAWMSG E5B7B5B,0000,03A873D0,FF,FFD8,18A6105B7B5BABCD1206010000
   HMLAN2_RSSI -40
   HMLAN2_TIME 2018-08-20 03:11:45
   HMLGW1_MSGCNT 1
   HMLGW1_RAWMSG 0500022918A6105B7B5BABCD1206010000
   HMLGW1_RSSI -41
   HMLGW1_TIME 2018-08-20 03:11:45
   HMUSB_MSGCNT 2
   HMUSB_RAWMSG E5B7B5B,0000,039E35C2,FF,FFBF,18A6105B7B5BABCD1206010000
   HMUSB_RSSI -65
   HMUSB_TIME 2018-08-20 03:11:45
   IODev      HMLGW1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     8
   NAME       HM_5B7B5B
   NOTIFYDEV  global
   NR         1058
   NTFY_ORDER 50-HM_5B7B5B
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:10 s:5B7B5B d:ABCD12 06010000
   protLastRcv 2018-08-20 03:11:45
   protRcv    2 last_at:2018-08-20 03:11:45
   protSnd    3 last_at:2018-08-20 03:11:45
   protSndB   1 last_at:2018-08-20 03:03:14
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
   rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-40 max:-40 avg:-40 lst:-40
   rssi_at_HMLGW1 cnt:1 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
   rssi_at_HMUSB cnt:2 min:-65 max:-64 avg:-64.5 lst:-65
     2018-08-20 03:03:10   Activity        alive
     2018-08-19 10:25:50   CommandAccepted yes
     2018-08-19 10:25:48   D-firmware      1.0
     2018-08-19 10:25:48   D-serialNr      OEQxxxxxxx
     2018-08-19 10:36:53   PairedTo        0xABCD12
     2018-08-19 10:25:53   R-devRepeatCntMax 0
     2018-08-19 10:25:53   R-pairCentral   0xABCD12
     2018-08-19 10:36:53   RegL_00.        02:01 0A:CD 0B:20 0C:07 16:00 1F:00 00:00
     2018-08-19 10:25:50   aesCommToDev    ok
     2018-08-19 10:25:50   aesKeyNbr       00
     2018-08-20 03:11:45   alarmTest       ok
     2018-08-20 03:11:45   battery         ok
     2018-08-20 03:11:45   level           0
     2018-08-20 03:11:45   recentStateType info
     2018-08-19 10:36:53   sdRepeat        off
     2018-08-20 03:11:45   smokeChamber    ok
     2018-08-20 03:11:45   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   24
     cSnd       ,01ABCD125B7B5B010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1534727505.73165
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5B7B5B
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLGW1
     mRssi:
       mNo        18
       io:
         HMLAN1:
           -59
           -59
         HMLAN2:
           -40
           -40
         HMLGW1:
           -41
           -41
         HMLGW2:
         HMLGWmobile:
         HMUSB:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLGW1
       flg        A
       ts         1534727505.63828
       ack:
         HASH(0x9fcc670)
         188002ABCD125B7B5B00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       at_HMLAN1:
         avg        -59
         cnt        3
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
       at_HMLAN2:
         avg        -40
         cnt        2
         lst        -40
         max        -40
         min        -40
       at_HMLGW1:
         avg        -41
         cnt        1
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       at_HMUSB:
         avg        -64.5
         cnt        2
         lst        -65
         max        -64
         min        -65
     tmpl:
   IODev      HMLGW1
   IOgrp      vccu:HMLGW1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   event-on-change-reading state,battery
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQxxxxxxx
   verbose    5
Beim Peering allerdings geht der TeamLead nach wie vor auf einen Fehler (Nack oder MISSING ACK). Die PeerID oben ist entsprechend immer noch leer (00000000).
List auf die vccu:
   DEF        ABCD12
   HMLAN1_MSGCNT 1554
   HMLAN1_RAWMSG EABCD12,0000,067ACBDF,FF,FF9F,538002ABCD122C55D20101EE00
   HMLAN1_RSSI -97
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 14:07:44
   HMLAN2_MSGCNT 1760
   HMLAN2_RAWMSG EABCD12,0000,060018FE,FF,FFCF,57943FABCD120000000204230D6B4C
   HMLAN2_RSSI -49
   HMLAN2_TIME 2018-08-20 14:06:37
   HMLGW1_MSGCNT 796
   HMLGW1_RAWMSG 0500002C538002ABCD122C55D20101EE00
   HMLGW1_RSSI -44
   HMLGW1_TIME 2018-08-20 14:07:44
   HMUSB_MSGCNT 1903
   HMUSB_RAWMSG EABCD12,0000,0077A466,FF,FFB5,538002ABCD122C55D20101EE00
   HMUSB_RSSI -75
   HMUSB_TIME 2018-08-20 14:07:44
   IODev      HMLGW1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     6013
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         178
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMLGW1:ok,HMLGW2:disconnected,HMLGWmobile:disconnected,HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUSB:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLGW1,HMLGW2,HMLGWmobile,HMUSB
   channel_01 Btn_Fstr_gruen_rot
   channel_02 Btn_Garage_Fstr_gelb
   channel_03 Btn_HUE_Kamin_Kueche
   channel_04 Btn_Fstr_Bad_links_zu
   channel_05 Btn_Fstr_Bad_links_auf
   channel_06 Btn_Fstr_Bad_rechts_zu
   channel_07 Btn_Fstr_Bad_rechts_auf
   channel_08 Btn_Fstr_Gaestebad_zu
   channel_09 Btn_Fstr_Gaestebad_auf
   channel_0A Btn_Fstr_Waschkueche_zu
   channel_0B Btn_Fstr_Waschkueche_auf
   channel_0C Btn_Fstr_Heizungskeller_zu
   channel_0D Btn_Fstr_Heizungskeller_auf
   channel_0E Btn_Fstr_Vorratskeller_zu
   channel_0F Btn_Fstr_Vorratskeller_auf
   lastMsg    No:53 - t:02 s:ABCD12 d:2C55D2 0101EE00
   protLastRcv 2018-08-20 14:07:44
   protRcv    1912 last_at:2018-08-20 14:07:44
   protRcvB   13 last_at:2018-08-20 14:06:37
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1554 min:-101 max:-57 avg:-64.2 lst:-97
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1760 min:-104 max:-47 avg:-58.41 lst:-49
   rssi_at_HMLGW1 cnt:796 min:-74 max:-43 avg:-53.46 lst:-44
   rssi_at_HMUSB cnt:1903 min:-86 max:-70 avg:-75.89 lst:-75
     2018-08-20 14:07:43   CommandAccepted yes
     2018-08-20 11:42:44   aesKeyNbr       04
     2018-08-20 11:57:05   aesReqTo        Swi_Garten
     2018-05-12 03:04:14   battery         ok
     2018-08-20 14:01:39   state           HMLGW1:ok,HMLGW2:disconnected,HMLGWmobile:disconnected,HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUSB:ok,
     2018-07-29 13:50:57   unknown_185BD0  received
     2018-03-16 17:27:03   unknown_50A518  received
     2018-03-23 07:50:15   unknown_5B759D  received
     2018-08-19 10:25:06   unknown_5B7B5B  received
     2018-03-16 17:38:34   unknown_5CB375  received
     2018-03-16 17:40:03   unknown_5CB41E  received
     2018-03-16 17:38:45   unknown_5CB4A1  received
     2018-03-16 17:39:47   unknown_5CB4C0  received
     2018-02-12 15:54:34   unknown_5D2101  received
     2018-06-17 16:32:45   unknown_5E4FD2  received
     2018-08-08 11:50:04   unknown_6A247D  received
     2018-06-09 13:26:46   unknown_6C4D72  received
     2018-05-12 22:19:50   unknown_CD2027  received
     2018-05-12 03:03:53   unknown_FFFFFF  received
   helper:
     HM_CMDNR   83
     PONtest    1
     alarmNo    01
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1534766864.20679
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLGW1
         HMLGW2
         HMLGWmobile
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        53
       io:
         HMLAN1:
           -97
           -97
         HMLAN2:
           -49
         HMLGW1:
           -36
           -36
         HMUSB:
           -75
           -75
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -64.2097812097813
         cnt        1554
         lst        -97
         max        -57
         min        -101
       at_HMLAN2:
         avg        -58.4130681818181
         cnt        1760
         lst        -49
         max        -47
         min        -104
       at_HMLGW1:
         avg        -53.463567839196
         cnt        796
         lst        -44
         max        -43
         min        -74
       at_HMUSB:
         avg        -75.8901734104045
         cnt        1903
         lst        -75
         max        -70
         min        -86
     tmpl:
   IODev      HMLGW1
   IOList     HMLGW1,HMLGW2,HMLGWmobile,HMLAN1,HMLAN2,HMUSB
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   hmKey      02:xxx
   model      CCU-FHEM
   room       Cfg_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Und List auf das HMLGW1:
   AssignedPeerCnt 55
   CNT        212
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.1.43
   DEVCNT     156
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.1.43:2000
   FD         127
   LastOpen   1534766494.44268
   NAME       HMLGW1
   NR         906
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003B9486103019340000000A25040A0040
   RSSI       -59
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistory 9/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 9/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      ABCD12
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditTimer 38
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    5
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00370597839355469
     loadLvl:
       lastHistory 1534766799.38297
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     208048     +208048,00,02,00
     2881D4     +2881D4,00,02,00
     3018C5     +3018C5,00,02,00
     301905     +301905,00,02,00
     301909     +301909,00,02,00
     30190E     +30190E,00,02,00
     301926     +301926,00,02,00
     30192A     +30192A,00,02,00
     301934     +301934,00,02,00
     301BF1     +301BF1,00,02,00
     316961     +316961,00,02,00
     35C28B     +35C28B,00,02,00
     3775B6     +3775B6,00,02,00
     3775D0     +3775D0,00,02,00
     3775D4     +3775D4,00,02,00
     3775E0     +3775E0,00,02,00
     37760A     +37760A,00,02,00
     377771     +377771,00,02,00
     3777CB     +3777CB,00,02,00
     3B5120     +3B5120,00,02,00
     3B5128     +3B5128,00,02,00
     3B5150     +3B5150,00,02,00
     3B516F     +3B516F,00,02,00
     3E3DC2     +3E3DC2,00,02,00
     3F4FE6     +3F4FE6,00,02,00
     41DB60     +41DB60,00,02,00
     41DB9E     +41DB9E,00,02,00
     41DBB7     +41DBB7,00,02,00
     41DBE4     +41DBE4,00,02,00
     41DD5C     +41DD5C,00,02,00
     41DD63     +41DD63,00,02,00
     41DE3A     +41DE3A,00,02,00
     41F5C1     +41F5C1,00,02,00
     41F5FE     +41F5FE,00,02,00
     46A985     +46A985,00,02,00
     46A9BE     +46A9BE,00,02,00
     46A9CE     +46A9CE,00,02,00
     492FBC     +492FBC,00,02,00
     4CB01B     +4CB01B,00,02,00
     553FAA     +553FAA,00,02,00
     554043     +554043,00,02,00
     5618BF     +5618BF,00,02,00
     57F3B7     +57F3B7,00,02,00
     57F3F1     +57F3F1,00,02,00
     57F413     +57F413,00,02,00
     5AA9E3     +5AA9E3,00,02,00
     5AA9EA     +5AA9EA,00,02,00
     5B759D     +5B759D,00,02,00
     5B7B5B     +5B7B5B,00,02,00
     5CB375     +5CB375,00,02,00
     5CB41E     +5CB41E,00,02,00
     5CB4A1     +5CB4A1,00,02,00
     5E4FD2     +5E4FD2,00,02,00
     5E83FF     +5E83FF,00,02,00
     610562     +610562,00,02,00
     2018-08-20 14:01:39   D-HMIdAssigned  ABCD12
     2018-08-20 14:01:39   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2018-08-20 14:01:34   D-LANfirmware   1.1.5
     2018-08-20 14:01:39   D-firmware      1.4.1
     2018-08-20 14:01:34   D-serialNr      OEQxxx
     2018-08-20 14:01:34   D-type          eQ3-HM-LGW
     2018-08-20 14:01:39   cond            ok
     2018-08-20 14:06:40   load            9
     2018-08-20 14:01:39   loadLvl         low
     2018-08-20 14:01:34   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        96
     DEVCNT     95
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.1.43:2001
     FD         136
     LastOpen   1534766494.44676
     NAME       HMLGW1:keepAlive
     NR         5549
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1534767065.69707
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   event-on-update-reading state
   hmId       ABCD12
   hmKey      02:xxx
   lgwPw      xxx
   room       Cfg_HM
libcrypt-rijndael-perl ist installiert.
#5
Hast Du noch das list vom Teamlead?
ZitatNach der Definition bitte überprüfen, dass TeamDev das Attribut (attr) IODev bzw. IOgrp gesetzt hat (das sollte normalerweise automatisch passieren)! Am Besten die Konfiguration mit HMinfo configCheck prüfen, die ordnungsgemäße Funktion des TeamDev ist wichtig für den Erfolg des folgenden Peerings der Rauchmelder.
Klar, IODev und IOGrp sind hier überall gesetzt:
   DEF        5E83FF
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG E5E83FF,0000,06C0F2FC,FF,FFC0,94A6105E83FFABCD12060100002F
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 15:24:20
   HMLAN2_MSGCNT 10
   HMLAN2_RAWMSG E5E83FF,0000,06474519,FF,FFB6,94A6105E83FFABCD12060100002F
   HMLAN2_RSSI -74
   HMLAN2_TIME 2018-08-20 15:24:20
   HMLGW1_MSGCNT 11
   HMLGW1_RAWMSG 0501023794A6105E83FFABCD12060100002F
   HMLGW1_RSSI -55
   HMLGW1_TIME 2018-08-20 15:24:20
   HMUSB_MSGCNT 10
   HMUSB_RAWMSG E5E83FF,0000,00BDC84E,FF,FFB1,94A6105E83FFABCD12060100002F
   HMUSB_RSSI -79
   HMUSB_TIME 2018-08-20 15:24:20
   IODev      HMLGW1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     41
   NAME       Smoke_ELW
   NOTIFYDEV  global
   NR         918
   NTFY_ORDER 50-Smoke_ELW
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:94 - t:10 s:5E83FF d:ABCD12 060100002F
   peerList   self01,
   protCmdDel 3
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2018-08-20 14:14:42
   protLastRcv 2018-08-20 15:24:20
   protNack   1 last_at:2018-08-20 14:14:42
   protRcv    10 last_at:2018-08-20 15:24:20
   protResnd  2 last_at:2018-08-20 14:01:49
   protResndFail 2 last_at:2018-08-20 14:01:54
   protSnd    18 last_at:2018-08-20 15:24:20
   protSndB   9 last_at:2018-08-20 15:24:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLGW1 cnt:3 min:-50 max:-47 avg:-48 lst:-47
   rssi_at_HMLAN1 cnt:10 min:-66 max:-61 avg:-62.4 lst:-64
   rssi_at_HMLAN2 cnt:10 min:-75 max:-73 avg:-74 lst:-74
   rssi_at_HMLGW1 cnt:10 min:-57 max:-54 avg:-54.6 lst:-55
   rssi_at_HMUSB cnt:10 min:-83 max:-79 avg:-81.4 lst:-79
   sdTeam     sdLead
     2018-08-20 03:03:11   Activity        alive
     2018-08-20 14:14:42   CommandAccepted no
     2018-02-11 08:53:05   D-firmware      1.0
     2018-02-11 08:53:05   D-serialNr      OEQxxx
     2018-08-20 14:14:45   PairedTo        0xABCD12
     2018-02-11 09:03:04   R-devRepeatCntMax 0
     2018-02-11 09:03:04   R-pairCentral   0xABCD12
     2018-08-20 14:14:45   RegL_00.          02:01 0A:CD 0B:20 0C:07 16:00 1F:00 00:00
     2018-08-20 14:14:42   aesCommToDev    ok
     2018-08-20 14:14:42   aesKeyNbr       00
     2018-08-20 15:24:20   alarmTest       ok
     2018-08-20 15:24:20   battery         ok
     2018-08-20 03:04:04   eventNo         01
     2018-08-20 15:24:20   level           0
     2018-08-20 14:14:46   peerList        self01,
     2018-05-27 20:46:55   powerOn         2018-05-27 20:46:55
     2018-08-20 15:24:20   recentStateType info
     2018-08-20 14:14:45   sdRepeat        off
     2018-08-20 15:24:20   smokeChamber    ok
     2018-08-20 03:04:04   smoke_detect    none
     2018-08-20 15:24:20   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   148
     cSnd       01ABCD125E83FF0103,01ABCD125E83FF010E
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,5E83FF01,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +5E83FF,00,02,00
       nextSend   1534771460.99506
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5E83FF
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLGW1
     mRssi:
       mNo        94
       io:
         HMLAN1:
           -64
           -64
         HMLAN2:
           -74
           -74
         HMLGW1:
           -49
           -49
         HMLGW2:
         HMLGWmobile:
         HMUSB:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1534771460.89392
       ack:
         HASH(0x97aa6e0)
         948002ABCD125E83FF00
     rssi:
       HMLGW1:
         avg        -48
         cnt        3
         lst        -47
         max        -47
         min        -50
       at_HMLAN1:
         avg        -62.4
         cnt        10
         lst        -64
         max        -61
         min        -66
       at_HMLAN2:
         avg        -74
         cnt        10
         lst        -74
         max        -73
         min        -75
       at_HMLGW1:
         avg        -54.6
         cnt        10
         lst        -55
         max        -54
         min        -57
       at_HMUSB:
         avg        -81.4
         cnt        10
         lst        -79
         max        -79
         min        -83
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu:HMLGW1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   devStateIcon off:general_ok (unreachable|IOerr|MISSING.*|RESPONSE.*|Nack):it_wifi@red .*:secur_smoke_detector@red
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,5E83FF01,
   room       Cfg_HM
   serialNr   OEQxxx
Hatte ich jetzt falsch verstanden und Du machst keinen virtuellen Teamlead?
Wie man das mit einem echten macht weiß ich nicht genau, der hat ja dann die HMId 5E83FF01
Das verwirrt mich jetzt, beim virtuellen ist das ja dann ein Channel, den sehe ich aber bei Dir nicht.
Mach mal list DEF=5E83FF01
Ja, ich habe einen "echten" Teamlead.
Dein "list"-Befehl ergibt gar nichts.
Ok da weiß ich nichts.
Ich habe es immer mit virtuellem gemacht, dort gibt es ja dann den Channel des virtuellen Gerätes als Teamlead, das ist aber ein extra Gerät mit seinen Funktionen.
Ob es die extra Funktionen (Teamcall, Alarm on) auch bei einem physischen Teamlead gibt, oder ob der nur die Funktion hat die anderen zu alarmieren, weiß ich nicht.
cseuss
die Funktionen Teamlead und Alarm gibt es auch bei einem echten Teamlead. Das zeigen meine aktuellen Test. Siehe Nachbarthread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90405.msg829014.html#msg829014
Nach dem Peeren mit sich selbst oder einem weiteren physischen Peer, werden die "set"s am SD um die Aktionen des Teamlead erweitert.
Christian
Bisher klappte das hier auch immer, aber den neuen SD2 habe ich "ums Verrecken" nicht ins Team gebracht. Ich habe nun alle SD2 resettet und in ein neues Team - mit virtuellem TeamLead - gebracht. Nun ist auch der SD2 endlich ein Teamplayer.  :)
Die SD2 sind deutlich widerspenstiger als sonstige HM Geräte...
