Homematic LAN an FHEM und OpenHAB
Begonnen von notavailable, 10 September 2018, 18:26:45
notavailable
Da mein Fhem auf Pi ohnehin mal eine Grund-Renovierung benötigt (neuer Pi3) habe ich mich auch mal mit OpenHab auseinandergesetzt. Da ich aber noch skeptisch bin würde ich gerne im Parallelbetrieb testen. Kann ich meinen Homematic LAN für eine Testphase an beide anschließen? Also dass er immer an FHEM und Openhab sendet / davon empfängt?
Dank+Gruß
Marcus
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gleichzeitig geht meines Wissens gar nicht. In dem Moment wo die eine Zentrale eine Verbindung zum HMLAN hat lehnt der andere ab.
Aber Du kannst ev. alternativ mit open/close arbeiten.
CoolTux
Empfang über Broadcast sollte doch gehen, oder?
Das TuxNet Wiki:
Ich glaube das ist eher, dass die Kommunikation zwischen HMLAN und Zentrale einen festen "Kanal" aufbaut. Der ist dann wie angesteckt.
-> Zustand opened exklusiv.
Ich habe es gerade probiert, in zwei Systemen definiert, nur einer kann opened sein. Wechselseitig kann man mit set close und set open die Steuerung des HMLAN umschalten.
notavailable
OK danke!
Die Openhab Oberfläche ist halt schon verlockend. Aber die Migration scheue ich dann doch... Wahrscheinlich wird's also nur eine Neuinstallation von fhem werden...
Marcus
zap
Zitat von: notavailable am 13 September 2018, 20:04:39
OK danke!
Marcus
Ja, ist aufwändig. Bin seit einem halben Jahr am Testen mit IOBroker und OpenHab. Kann mich nicht richtig entscheiden. Erst mal die WebOberfläche von IoBroker verwendet. Jetzt schauen wir mal, im Winter habe ich wieder mehr Zeit
