[gelöst] addLog funktioniert nicht
Begonnen von maci, 14 September 2018, 19:35:49
maci
Hallo meine AddLog definitionen funktionieren nicht.
Ich habe die AddLog Routine aus dem Wiki in die 99_myUtils.pm Datei eingefügt.
Diese wurde auch geladen, denn andere Routinen von hier funktionieren.
Außerdem wurde fhem schon mehrmals total neu gestart, seit dem Einfügen.
Im Log komme immer die Meldung: ...Unknown command addLog, try help
Hier ein List eines addLog aufrufs:
   COMMAND    addLog {addLog("Raspberry_Ventilator","state")}
   DEF        +*00:10 addLog {addLog("Raspberry_Ventilator","state")}
   NAME       Update_Raspberry_Ventilator
   NR         257
   NTM        19:37:47
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 19:37:47
   TIMESPEC   00:10
   TRIGGERTIME 1536946667.58296
   TRIGGERTIME_FMT 2018-09-14 19:37:47
   TYPE       at
     2018-09-14 19:27:47   state           Next: 19:37:47
   DbLogExclude .*
   group      Update Plots
   room       9.01_Logging
Was kann die Ursache sein?
Muß vorausschicken dass ich DbLog nutze und kein FileLog
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
DS_Starter
Das DEF ist nicht richtig. Die Routine in 99_myUtils.pm must du als reine Perl-Routine aufrufen.
Also in dieser Form:
+*00:10 {addLog("Raspberry_Ventilator","state")}
Aber da du DbLog einsetzt, kannst du es dir einfacher machen und den im DbLog eingebauten addLog Befehl nutzen.
Das wäre dann in einem at-Device ein solcher Aufruf:
+*00:10  set <DbLOg-Device> addLog Raspberry_Ventilator:state
In der DbLog-Commandref steht einiges zum addLog-Befehl. Der kann zum Beispiel auch mit devspecs umgehen.
Eine Routine in  99_myUtils.pm brauchst du in diesem Fall nicht.
Heiko
maci
#2
Danke,
werde mir das ansehen und dann berichten.
Update: (22:24 Uhr)
Habe die addLog nun mit DbLog umgesetzt. Es funktioniert! Ich muss nur darauf achten dass die Devices wo ich das machen, dass ich den generellen DbLogExclude .* hier rausnehme und den Exclude nur auf Readings setze, die ich nicht will.
Homematic mit HMLan
