Problem mit Holiday Datei
Begonnen von Guest, 22 November 2012, 09:12:04
Guest
Hallo an alle,
ich bin blutiger Anfänger mit FHEM und CUL usw.
Habe zur Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung vor dem Haus ein FS20 WS1
eingebaut. Funktioniert auch soweit gut.
Ich will nun über eine holiday datei prüfen lassen, ob es quasi schon
Weihnachtszeit ist.
Dazu habe ich eine lichter.holiday erstellt mit folgendem Inhalt:
*4 26-11 01-01 X-Mas*
Diese Datei habe ich auf der Fritzbox dann in das Verzeichnis fhem/FHEM
gelegt. Also das Verzeichnis, wo die ganzen nummerierten Dateien liegen
(99_XXXX usw).
So wie ich es verstanden habe, liegt die Datei da auch richtig.
*define lichter holiday*    habe ich auch ausgeführt.
Wenn ich nun
*get lichter 11-26* angebe, erscheint none.
Über *include lichter holiday* erscheint *Can't open lichter holiday: No
such file or directory.*
Daher die Vermutung, dass die Datei doch falsch liegt?
Über jede Hilfe bin ich dankbar.
UliM
sieht eigentlich gut aus, nur
- include ist zum Einlesen "abgespaltener" Teile der fhem.cfg, dazu gehört
holiday nicht, kann also nicht funktionieren
- wenn get "none" liefert, hast Du ein Datum abgefragt, das nicht als
Feiertag definiert ist.
- in der holiday-Datei ist das Eintragsformat MM-DD, Du hast also was für
Monat 26 eingetragen, dat wird nix :)
Siehe auch http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf S. 33f  und die
Beispiele in der commandref.
Gruß, Uli
Guest
Sorry.
Hatte den Beitrag eben aus dem Kopf geschrieben.
In der Datei ist es richtig als 4 11-26 01-01 X-Mas
Am Donnerstag, 22. November 2012 09:26:25 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> die Beispiele in der commandref.
> Gruß, Uli
Guest
Entschuldigung. Ich hatte den Beitrag eben aus dem Kopf geschrieben.
In der lichter.holiday steht es korrekt wie in der commandref beschrieben
als
4 11-26 01-01 X-Mas
Kann es sein, dass es am Jahresübergang liegt?
Edit: Ok. Hab es selbst gefunden. Es liegt am Jahresübergang. Habe nun mal
4 11-26 12-31 X-Mas eingegeben. Da funktioniert es.
Danke für die Hilfe.
