[FUIP] erster Start ohne automischem anlegen?
Begonnen von WhyTea, 25 September 2018, 12:20:59
WhyTea
Hi ich bin eher zufällig über FUIP gestolpert und hab es mir mal angesehen.
Ich finde es sehr interessant.
Aufgrund der Größe meiner Fhem Installtion werde ich allerding beim ersten start ziemlich erschlagen von den beim ersten start erstellten Räumen, Zellen und Seiten.
Gibt es eine Möglichkeiten zu starten ohne das er gleich alles anlegt was er findet?
Daniel
Thorsten Pferdekaemper
im Prinzip geht das Löschen der einzelnen Zellen ja recht schnell, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
Zum Beispiel: Du legst erst einmal eine andere Seite an, indem Du z.B. "page/blabla" an die URL, mit der die FUIP-Seite aufgerufen wird, anhängst. Diese Seite kopierst Du dann auf "home". "blabla" kannst Du dann wieder löschen.
Oder auch so: Bevor Du die Seite das erste Mal aufrufst (also direkt nach dem define) setzt Du das Attribut fhemwebUrl auf irgendeinen Blödsinn. Dann rufst Du die Seite auf. FUIP rendert dann eine Seite, die nur ein paar Standard-Sachen hat. Dann das Attribut wieder löschen (oder auf einen sinnvollen Wert setzen, falls FUIP nicht auf dem eigentlichen FHEM läuft).
   Thorsten
FUIP
