[gelöst] NaN Wert löschen aus Datenbank erzeugt Fehler in der Fhemlog
Begonnen von mac1001, 23 September 2018, 11:55:01
mac1001
Hallo Forengemeinde!
Ich logge Stromzählerwerte in DBlog mit. Da ich hin und wieder "nan" als Wert geliefert bekomme und dieser meine SVG-Plot zerstört lösche ich jene alle 20 Minuten mit
+*00:20:00 set DBLogging userCommand DELETE FROM history where VALUE = 'nan'
aus der Datenbank.
Dieses erzeugt in der Fhem-Log aber folgende Meldung
2018.09.23 11:29:08 1: DbLog DBLogging: DBLog_Set - DBD::mysql::db selectrow_array failed: fetch() without execute() at ./FHEM/93_DbLog.pm line 859.
Kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehlerteufel liegt bzw. warum es zu diese Meldung kommt?
Marco
FHEM ZBoxNano Debian9, nanoCUL 868MHz, MAX!, Sonoff S20&Pow, Shelly1&2.5, WemosD1Mini&SDM230-Modbus, Raspi3&ConBeeII&Phoscon, Hue Lights, Xiaomi Sensors, espRGBWW
DS_Starter
#1
Hallo Marco,
diese Funktion in DbLog ist recht einfach gestrickt. Die Meldung kommt durch eine Mitteilung der Datenbankschnittstelle.
Von meiner Architekturphilosophie her sollte es diese Funktion in einem Log-Device überhaupt nicht geben. Historisch bedingt ist sie aber noch vorhanden.
Führe deinen Aufruf besser in einem DbRep-Device aus mit:
set <DbRep-Device> sqlCmd DELETE FROM history where VALUE = 'nan'
Das Attribut "allowDeletion" ist in dem Device zu setzen.
Die DbRep-Verwendung hat weiterhin den Vorteil dass die Abarbeitung non-blocking erfolgt.
Grüße,
Heiko
mac1001
Danke Heiko,
so werde ich es heute Abend mal umsetzten ;)
Marco
