Web BasicAuth - ausgesperrt
Begonnen von Guest, 21 November 2012, 17:27:06
Guest
Hallo
ich habe bei dem setzten des Attributs einen Fehler gemacht. Jetzt komme
ich nicht mehr an die Weboberfläche. SSH funktioniert. Kann ich Attribut
BasicAuth irgendwie löschen?
Joachim
Guest
.... deleteattr WEB basicAuth
Am Mittwoch, 21. November 2012 17:27:06 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Hallo
> Danke
> Joachim
Guest
>  Ich habe da auch eine Anfänger-Frage zu diesem Thema..
>> Wo setze ich das attr WEB basicAuth ?
>> Dirrekt in der fhem.cfg ?
>> Falls ja, ist es gegal in welcher Zeile (also irgendwo) ?
>> Oder kann ich das im Web-Frontend (Eingabe-Feld) eingeben ?
>> Falls ja, wo wird es dann gespeichert ?
>> Grüsse Martin
UliM
Am Donnerstag, 22. November 2012 08:17:14 UTC+1 schrieb martin8573:
>>> Ja, Eingabe direkt im Webfrontend ist möglich. Einfach in das
Kommandofeld eintragen und mit bestätigen.
Nach absetzten des Befehls save wird das dann in fhem.cfg
gespeichert.
Siehe http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf Seite 19f
Gruß, Uli
Guest
Ja direkt in der fhem.cfg
Die Zeile sollte generell egal sein ich finde es jedoch übersichtlicher die
Attribute direkt unter den defines ein zu setzen also z.B. so:
define WEB FHEMWEB PORT global
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "benutzername:passwort" }
keine Ahnung
in der fhem.cfg
> Grüsse Martin
 Gruß zurück ;)
