Verständnisfragen zum Umstieg vom GPIO4 Port auf einen USB-1-Wire Adapter
Begonnen von TomLee, 30 September 2018, 15:14:32
TomLee
hab mir einen USB-1-Wire-Adapter bestellt. Bisher lief alles über den GPIO4-Port.
Nachdem die Temperatursensoren über OWX eingebunden sind hab ich vor die bisher in /sys/bus/w1/devices/ vorhandenen Sensoren zu löschen.
In der /boot/config.txt hab ich vor die folgenden Einträge rauszunehmen:
# activating 1-wire with pullup
dtoverlay=w1-gpio-pullup
# activating device tree debugging (use: sudo vcdbg log msg)
dtdebug=on
In der /etc/modules muss ich keine Einträge rausnehmen da keine vorhanden snd (Kernelversion ist größer 3.18.3)
Ist das alles so korrekt ? Muss ich auf noch etwas achten wenn ich die bisherige GPIO4-Port Konfiguration rückgängig machen möchte ?
Thomas
Bartimaus
eigentlich schon ok so.
Aber wenn nicht, IMO nicht schlimm, da die Schnittstelle nicht mehr genutzt wird.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
