Jalousieaktor HM-LC-Bl1PBU-FM blinkt 2x und ist nicht erreichbar
Begonnen von Thoffi1978, 26 September 2018, 13:39:34
Thoffi1978
seit gestern morgen funktioniert mein einer Jalousieaktor nicht mehr.
Der Schalter zeigt keinerlei Reaktion, weder über Fhem, noch am Schalter direkt.
Die LED im Schalter blinkt 2x kurz
Ein Stromlos machen bringt keinen Erfolg
Wenn ich die "Setup Taste" für 4 sekunden drücke, blinkt die LED langsam,
bei einem set hmusb hmPairSerial LEQ1025121 erlischt die LED, blinkt aber sofort wenn ein Befehl von Fhem gesendet wird.
Ich habe FHEM auch schon neu gestartet.
anbei zwei List´s:
list mit Strom blinkt 2x nach "anlernen"
   .eventMapCmd Runter:noArg Hoch:noArg
   .triggerUsed 1
   DEF        3146A4
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     10165
   NAME       Jalo_Finnja_hinten
   NOTIFYDEV  global
   NR         67
   NTFY_ORDER 50-Jalo_Finnja_hinten
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 10165
   hmusb_RAWMSG E3146A4,0000,09DF7991,FF,FFC2,0084103146A400000006016430
   hmusb_RSSI -62
   hmusb_TIME 2018-09-26 12:55:05
   lastMsg    No:00 - t:10 s:3146A4 d:000000 06016430
   protCmdDel 46
   protLastRcv 2018-09-26 12:54:05
   protRcv    23 last_at:2018-09-26 12:54:05
   protResnd  60 last_at:2018-09-26 12:54:42
   protResndFail 20 last_at:2018-09-26 12:54:47
   protSnd    20 last_at:2018-09-26 12:54:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb cnt:2692 min:-99 max:-57 avg:-62.67 lst:-62
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-09-26 12:54:04   .D-devInfo      010100
     2018-09-26 12:54:04   .D-stc          30
     2018-09-24 17:46:57   .R-intKeyVisib  set_invisib
     2018-09-26 12:54:05   .protLastRcv    2018-09-26 12:54:05
     2018-09-26 12:54:04   D-firmware      2.11
     2018-09-26 12:54:04   D-serialNr      LEQ1025121
     2018-09-24 17:46:57   R-pairCentral   set_0x424242
     2018-09-26 12:54:05   deviceMsg       50 (to broadcast)
     2018-09-26 12:54:05   level           50
     2018-09-26 12:54:05   motor           err:50
     2018-09-26 12:54:05   pct             50
     2018-09-26 12:54:05   powerOn         2018-09-26 12:54:05
     2018-09-26 12:54:05   recentStateType info
     2018-09-26 12:54:47   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2018-09-26 12:54:05   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       014242423146A400050000000000,014242423146A400040000000000
     dlvlCmd    ++A0114242423146A40201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        err
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3146A4,00,00,00
       nextSend   1537959306.07127
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3146A4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         hmusb:
           -58
           -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -62.6760772659732
         cnt        2692
         lst        -62
         max        -57
         min        -99
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   alleRollos Rollo_Gruppe
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   off:Runter on:Hoch
   expert     2_full
   firmware   2.11
   group      Jalousie_hinten
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Jalousien
   serialNr   LEQ1025121
   set        Rollo_Gruppe
   subType    blindActuator
   userattr   alleRollos alleRollos_map room_map set set_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
List vom aktor ohne Strom:
   .triggerUsed 1
   DEF        3146A4
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     9974
   NOTIFYDEV  global
   NR         67
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 9974
   hmusb_RAWMSG E3146A4,0000,05CE7CC0,FF,FFC7,0084103146A400000006016430
   hmusb_RSSI -57
   hmusb_TIME 2018-09-25 17:58:03
   protCmdDel 33
   protLastRcv 2018-09-25 17:57:25
   protRcv    19 last_at:2018-09-25 17:57:25
   protResnd  45 last_at:2018-09-26 11:00:13
   protResndFail 15 last_at:2018-09-26 11:00:19
   protSnd    15 last_at:2018-09-26 11:00:00
   rssi_at_hmusb cnt:2501 min:-99 max:-57 avg:-62.58 lst:-57
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-09-24 17:46:57   .D-devInfo      010100
     2018-09-24 17:46:57   .D-stc          30
     2018-09-25 17:57:25   .protLastRcv    2018-09-25 17:57:25
     2018-09-24 17:46:57   D-firmware      2.11
     2018-09-25 17:57:24   D-serialNr      LEQ1025121
     2018-09-25 17:57:25   deviceMsg       50 (to broadcast)
     2018-09-26 06:43:00   level           set_55
     2018-09-25 17:57:25   motor           err:50
     2018-09-25 17:57:25   pct             50
     2018-09-25 17:57:25   powerOn         2018-09-25 17:57:25
     2018-09-25 17:57:25   recentStateType info
     2018-09-26 11:00:19   state           MISSING ACK
     2018-09-25 17:57:25   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    0
     cSnd       114242423146A402016E,114242423146A40201C80000
     dlvl       C8
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        err
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1537891084.01994
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3146A4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         hmusb:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -62.5889644142343
         cnt        2501
         lst        -57
         max        -57
         min        -99
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   expert     2_full
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   room       Jalousien
   serialNr   LEQ1025121
   set        Rollo_Gruppe
List vom hmsub:
   .triggerUsed 1
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         14
   HM_CMDNR   9
   IFmodel    USB
   NAME       hmusb
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E3574C0,0000,0A03395C,FF,FFA0,D686103574C00000000A24C50D0040
   RSSI       -96
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 6
   hmusb_MSGCNT 14418
   hmusb_TIME 2018-09-26 13:34:08
   msgKeepAlive dlyMax:2247.167 bufferMin:-2242
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 4/4/4/4/4/4/4/4/1/0/0/0
   msgParseDly min:-20 max:6760 last:19 cnt:12881
   owner      424242
   owner_CCU  vccu
   uptime     001 46:40:31.506
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
     2018-09-24 14:55:07   D-HMIdAssigned  424242
     2018-09-24 14:55:07   D-HMIdOriginal  37304F
     2018-09-24 14:55:07   D-firmware      0.967
     2018-09-24 14:55:07   D-serialNr      MEQ0232009
     2018-09-24 14:55:07   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2018-09-24 14:55:07   cond            ok
     2018-09-26 13:34:56   loadLvl         low
     2018-09-24 14:14:43   prot_ERROR-Overload last
     2018-09-24 14:11:38   prot_Warning-HighLoad last
     2018-09-24 14:25:16   prot_disconnected last
     2018-09-24 14:25:16   prot_init       last
     2018-09-24 14:11:37   prot_keepAlive  last
     2018-09-24 14:55:07   prot_ok         last
     2018-09-24 14:25:16   state           opened
   helper:
     assIdCnt   6
     assIdRep   6
     info       03C7,MEQ0232009,37304F,424242
     setTime    46934
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        12881
       lst        19
       max        6760
       min        -20
     ids:
       297477:
         cfg        +297477,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Jalo_SchlafZi
         to         1537952402.89875
       2CABED:
         cfg        +2CABED,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Jalo_WZ_Seite
         to         1537952403.29703
       2CAD42:
         cfg        +2CAD42,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Jalo_WZ_TV_vorne
         to         1537960035.51781
       3146A4:
         cfg        +3146A4,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Jalo_Finnja_hinten
         to         1537959284.69805
       3146F9:
         cfg        +3146F9,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Jalo_Bad
         to         1537952402.05213
       5ED7BA:
         cfg        +5ED7BA,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Jalo_SchlafZi_hinten
         to         1537952403.1048
     k:
       BufMin     -2242
       DlyMax     2247.167
       Next       1537961721.83293
       Start      1537961696.83293
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x12b9d90)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 4
       loadNo     6
       scnt       3
       ald:
         4
         4
         4
         4
         4
         4
         4
         4
         1
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       0
       hmtL       168031506
       kTs        0
       offL       1537793665341
       sysL       1537961696847
   hmId       424242
   hmLanQlen  1_min
   icon       HMLAN
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Könnt Ihr mir sagen ob es sich um Hardware defekt handelt oder wie ich den Aktor zum Laufen bekomme?
Vielen dank
Hoffi
Kann sein, dass die firmware "verloren" gegangen ist. Hattest du ein update versucht?
Bin nicht ganz sicher, ob die Symptome wirklich auf diese Ursache hindeuten. Wenn ansonsten gar nichts hilft, könntest du evtl. versuchen, den durch ein solches fw-update wieder zum Leben zu erwecken. Braucht aber uU. Geduld und Spucke, ich habe ähnliche Übungen schon durch, weiß aber leider die Reihenfolge nicht mehr, was wann wie zu machen ist. War hakelig...
Viel Erfolg
Thoffi1978
Hallo Beta-User,
Ein Firmware Update hatte ich vor einem 3/4 Jahe gemacht. Daran solle es also nicht liegen.
Der Fehler trat ganz spontan auf.
Hoffi
Hmmm, dann war es nicht das update, kann aber trotzdem sein, dass die firmware aus irgendeinem Grund nicht mehr geladen wird bzw. nur noch der bootloader. Einen Reset hast du versucht, nehme ich an?
Wenn das nichts hilft, solltest du nochmal ein update versuchen, vielleicht kommt er dann ja wieder.
Ansonsten könnte es auch ein ausgetrockneter Kondensator sein, aber da paßt m.E. deine Fehlerbeschreibung nicht so richtig dazu. Kannst ja mal suchen, das wäre ein hin und wieder hier beschriebenes Problem (da funktioniert dann aber normalerweise nur die Funktschnittstelle nicht mehr).
Thoffi1978
Hallo Beta-User,
ich versuche nun in den Boot Meodus zu gelangen.
Das klappt nicht. Die LED will einfach nicht blinken.
Ich habe es wie folgt versucht:
1. Netzspannung des Gerätes ausschalten / vom Gerät trennen (Ggfs. Sicherheitshinweise der Installation beachten!),
2. den Aus/runter-Taster (UP-Markenschalter) bzw. den Bedientaster von Kanal 1 (sonstige Aktoren) drücken und festhalten,
3. bei immer noch gedrückt gehaltener Taste den Aktor wieder mit Netzspannung versorgen.
4. Sobald die LED schnell blinkt, kann die Taste losgelassen werden. Das Update wird jetzt durchgeführt.
Lasse ich den Aus/runter Taster los, blinkt der Aktor wieder 2x kurz.
Hoffi
...dann bin leider mit meinem Latein dazu am Ende, da scheint das Ding einen richtigen Hau zu haben...
Vielleicht wendest du dich an einen der Leute, die diese Art HW auch reparieren können (vielleicht Pfriemler, der scheint sowas gerne auseinanderzunehmen)?
Pfriemler
wwwaswiewer? :o
2x kurz ... Anlernmodus möglich? Klingt wirklich nicht nach Kondensator. Mit 2x kurz kann ich nichts anfangen. 1x lang und 2x kurz könnte auf Fehler in der Kommunikationb mit dem Funkmodul deuten.
In den nächsten zwei Wochen keine Werkstatt verfügbar bei mir.
@Pfriemler:
War nicht böse gemeint; hatte nur im Ohr, dass du gerne sinngemäß schreibst: "Bevor du (xy) was in die Tonne wirfst, schick's vorbei, vielleicht läßt sich was machen..."
Kann aber solche Hinweise auch gerne unterlassen, wenn nicht gewünscht...
Pfriemler
War auch nicht böse verstanden, siehe Smilie  ;D
Ich hörte nur meinen Namen und musste reagieren...
Die Hinweise kannst Du weiter machen.
Und richtig: ich mag nicht wenn im die Tonne geht was leicht zu reparieren ist.
In diesem Fall bin ich aber echt ratlos... habe auch zu 2x Blinken nix gefunden. Fehlercodes vom Aktor beginnen immer mit 1x lang.
