FS20bs bring mir keinen Wert
Begonnen von Guest, 22 November 2012, 14:06:57
Guest
nach dem ich nun die ersten Schritte "verstanden" habe, bin ich wieder auf
ein Problem gestossen.
Der FS20bs will mir nicht wie im Wiki beschrieben die Wert 2 Hell und 2.5
dunkel liefern.
Ich kann ihn anlernen mit Hauscode Adresscode minimal helligkeit und auch
maximale.
Wenn ich fertig bin liefert er mir aber garnichts. Werder Hell noch dunkel.
Hier mal ein Auszug aus "info timer" den ich mitgeschnitten habe.
2012-11-22 13:51:17 Global global UNDEFINED FS20_16af11 FS20 16af 11
2012-11-22 13:51:17 Global global DEFINED FS20_16af11
2012-11-22 13:51:17 Global global DEFINED FileLog_FS20_16af11
2012-11-22 13:52:12 FS20 FS20_16af11 on
2012-11-22 13:52:14 FS20 FS20_16af11 off
2012-11-22 13:52:58 FS20 FS20_16af11 on
2012-11-22 13:53:01 FS20 FS20_16af11 off
2012-11-22 13:53:02 FS20 FS20_16af11 off
2012-11-22 13:53:10 FS20 FS20_16af11 on
2012-11-22 13:55:04 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:55:14 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:55:15 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:55:16 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:55:17 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:55:18 FS20 FS20_16af11 dimdown
2012-11-22 13:56:26 FS20 FS20_16af11 on
2012-11-22 13:56:30 FS20 FS20_16af11 off
Wie man sieht übernimmt FHEM den neu angelernten FS20bs, zeigt die
einzelnen Tasten drücke an.
Dann lerne ich min und max Helligkeit an, und dann war es das.
Dachte erst ein Hardware defekt, habe aber zwei mit dem gleichen verhalten.
Also eher unwahrscheinlich.
spacy
Guest
Äh - was soll er denn "liefern" ?
Das ist doch eine Beschattungssteuerung, oder ?
pah
Guest
ja ist richtig. Aber auch bei einer Beschattung brauche ich doch mal ein
EIN und mal ein AUS richtig?
Und genau das bringt mir der fs20bs nicht durch hell/dunkel nur wenn ich
die Hardware tasten am fs20bs drücke.
Also die Automatik Hell/dunkel bekomme ich nicht.
spacy
Am Donnerstag, 22. November 2012 18:14:33 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> LG
> pah
Damian
1. Oft sind die Dinger im Auslieferungszustand nicht aktiviert, also zum
Einschalten TA4 5 Sekunden festhalten (siehe Seite 14 in der
Bedienungsanleitung)
2. Schaltvorgang erst nach ca. 10 Minuten (10 Minuten hell oder 10 Minuten
dunkel abwarten)
3. Für Rolladen runter "FS20 off" musst du mit hellem Licht testen (meine
Schreibtischlampe reichte dafür nicht aus, obwohl ich den Sensor recht
dunkel angelernt hatte)
Damian
Am Donnerstag, 22. November 2012 14:06:57 UTC+1 schrieb spacy:
> Hallo zusammen,
> dunkel liefern.
> maximale.
> Danke
> spacy
Guest
aktiviert habe ich die bs mit TA4,werde wohl mal versuchen müssen sie
"dunkler anzulernen".
Danke erstmal. Melde mich dann wenn es hinhaut.
spacy
Am Donnerstag, 22. November 2012 19:08:56 UTC+1 schrieb Damian:
> dunkel abwarten)
> Gruß
> Damian
>> Hallo zusammen,
>> auf ein Problem gestossen.
>> dunkel liefern.
>> maximale.
>> dunkel.
>> verhalten.
>> Danke
>> spacy
